Автор VeteranJeep
Автор ZOOM-ZOOM
Автор Andrey Mylnikov
Transmission Overtemp
тransmission over temp
233 пользователя проголосовало
1. У вас на холодную перед заводом кратковременно выскакивает "тransmission over temp"?
Да
Нет
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
- вадим 912
- digimon
- Northmen
- homer_hs
- nilipuch
- Wally
- ies76
записей - 27
комментариев - 46795
- 190
комментариев - 313850
комментариев - 3731
