Горят лампы ABS, ESP и "скользкая дорога"
типпатигра
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@tracker99,Вооот, а у меня "отлипает" вместе с отпусканием педали. Колеса на месте, а стрелка поползла, как только коробка "схватила".
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Поручик Ржевский, не иначе как где-то в раздатке/диффе пробуксовывает ... :D
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Не, наверное, это кардан по оси скручивается :D
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
@Поручик Ржевский,
Тогда это уже торсион!)))))))))))
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Мягкий привод торсионным карданом: чтоб крестовины не разбивало.
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
Да! Крайслер заботится о своих крестовинах!!!)))
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
может у вас спидометр показывает скорость нажатия педали акселератора?
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Неа, см выше: ещё педаль не тронул, а он уже показывает.
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
@Поручик Ржевский,
Это расчётная скорость!))
4 бензин
значит показывает скорость приближения подошвы ботинка к накладке педали.......
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2006г.
Неделю назад, во время лазанья по грязи в Карелии, возникла та же проблема. По возвращении в Питер, машину помыл, но лампочки продолжали гореть.
По совету знакомого мастера, заехал в ближайший сервис, где был универсальный бошевский сканер. Диагностика ошибок показала неполадки с левым передним датчиком АВS.
Затем диагност просто сбросил все ошибки и просканировал автомобиль заново. Ошибки исчезли, лампочки погасли. Визуальная проверка снизу ничего не дала, все на месте - все целое.
Для верности я еще проехался по ровной дороге и по кочкам - полет нормальный. Хорошо бы надолго...
Изменено пользователем zarbazan
Через день все вернулось, лампочки горят. ((( Будем разбираться.
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Пока ездил, ничего не светилось, потом ждал два месяца ступицы, снял на это время клемму с аккумулятора. Включил-завёлся - здрастье! - гирлянда. Так пока неделю держится. Руки не доходят, может на официалов придётся съездить. И почему-то одно колесо давление не показывает.
Автомобиль: KJ 2005 2.4 MT
Может и мне с этой АБСкой поможете ? уже все проверил .доставал все датчики( из ступиц тоже), у всех сопротивление примерно одинаковое +-10 ом от 620. в разное время разное (китайский мультиметр) на задний датчик напряжение подходит при включении зажигания и запуске двигателя  14 вольт+- 2, на передние подходит питание. все предохранители ( 3 штуки) целые.  что еще, какие варианты ? обрывов нету( 90%) как только мог перегибал провода, все нормально. неисправность появилась весной при проезде неровностей. сначала просто мигала лампочка, а потом уже стала постоянно гореть. бывает еще иногда лампочка ручника самопроизвольно включается или не выключается после опускания ручника.  спидометр работает, одометр тоже работает.
добавлю. что когда только началась эта неисправность, то самопроизвольно включался мотор(НАСОС) АБС, то есть, как будто тормозим в пол,  вибрация на педали тормоза, но машине не тормозит, было несколько раз так.
Изменено пользователем Dmitrii777
С такими проблемами надо ехать на сканер....
@Arny-xxl, это реально продиагностировать ? мой ЕЛМ 327 только  блок двигателя видит через диагностический разъем.
ЕЛМ не видит ABS
Для этого нужен сканер долларов за 200
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP CHEROKEE III (KJ) LIBERTY 2006
Хочу поделиться информацией. Загорелись желтым три датчика: "ESP_BAS" , "Скользкая дорога", "ABS". Прогнил под дном провод от заднего правого датчика АБС.
Лечение: Час работы электрика. Замена и пропайка проводки.
Вы уж извините, но тему про "гирлянду" уже как минимум раз 5 здесь раскрывали :)
2. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5697-datchik-v-reduktore-zadnego-mosta/?hl=%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B0&do=findComment&comment=475126
6. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33674-oshibka-u0121/?hl=%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B0
Кучка тем была объединена с текущим топиком.
merge topic
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4L
МТ 147 л.с. 2003г.в. VIN-1J4GLN8163W695922
Добрый вечер форумчани.
Проблема (непонятка) в следующем:
После включении зажигания один раз моргает лампа abs
Такая же песня при выключении зажигания
Сканер говорит ошибок нет!
Это нормально?
Где капать?
Что посмотреть?
Неоригинал- Ланч чтоли !
Это я перед поездкой для самоуспокоение посмотрел
Нет! Только при включении и выключении авто!
И то не горит а моргает 1 раз
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007 GDE Eco Tune
Поменял местами передние колеса, помыл керхером диски. В дороге началось стрекотание, ка будто релюшка срабатывает в районе левого динамика под торпедой. Педаль тормоза стала отбивать при нажимании, гололеда поблизости не видно, хотя согласен лето плохое. Через некоторое время загорелись лампы abs esp и скользкая дорога. После этого стрекотание под торпедой пропало, тормоз стал работать штатно. Если перезапустить двигатель, через сто метров пути лампы гаснут и можно проехать километров 50 без проблем. Но может начать срабатывать в любое время, причем если заранее отключить кнопку esp off проблема не исчезает. Вопрос, от чего это произошло, от замены колес? На одном колесе со внутренней стороны появился износ протектора, на другом был поменьше вот и поменял местами чтобы выровнить. Не могло же из за разницы в радиусе 1мм начать срабатывать авс
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
сам мыл? давление струи воды счупал? :good: там датчики на ступице целы? от неравномерного износа помогает также регулировка сход-развала... :up:
система АБС проводит тестирование прокачкой своей системы каждый раз после пуска двигателя и набора скорости 15-20 км./час - это нормальное явление. А вот после теста она уже "говорит" что что-то работает не так, например нет сигнала от одного из датчиков....
Колесные диски в том числе и тормозные мою традиционно, не снимая колес при обычной помывке машины. Сход развал делал в прошлом году, именно по причине износа внутренней стороны передних колес. По поводу перестановки колёс я так понял, что обратно переставлять нет смысла, не поможет. Снимал разъем с блока авс, вызванивал датчики, все нормально, все четыре датчика в одну сторону 15 ом, в другую 2 ком. Так если бы постоянно неисправность проявлялась, проще было бы. Уже думаю протянуть в салон временный жгут из восьми проводов, прям из разъема авс, по два на каждый датчик и повесить светодиоды с резистором. Как датчик захондрит, сразу же увижу по светодиодам :rolleyes:
очень странно, у меня датчики звонятся только в одну сторону, т.к. они имеют полярность, при этом сопротивление 590-600 Ом на каждом
Зависимость сопротивления не постоянна на разных пределах измерения. На пределе х1ом будет 600ом, х10ом 2ком, х1ком вообще показывает 50ком. Мерил китайским стрелочником
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • nrs
    • Tjeep разбор
    • Gneush54
    • brat-kondrat
    • dibanoff
    • уДачник
    • avdeevru
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 рестайлинг обратился в TRS Motors с жалобой на посторонние звуки в салоне. При запуске двигателя с правой стороны торпеды раздавались характерные трески и щелчки, которые усиливались при изменении температуры климатической установки. Для автомобилей Jeep с пробегом подобные симптомы не редкость, но точную причину можно определить только после комплексной диагностики. В данном случае проблема проявлялась только с пассажирской стороны, что сразу сузило круг возможных причин.
      Диагностика климатической системы автомобиля
      Специалисты TRS Motors начали с компьютерной диагностики, подключив сканер к блоку управления климатической установкой. Оборудование показало ошибки, связанные с правым актуатором регулировки температуры. Дальнейшая проверка подтвердила, что пластиковые шестерни внутри актуатора частично разрушены. Это распространённая проблема для Grand Cherokee WK2 - со временем шестерни изнашиваются, особенно если заслонки в системе вентиляции начинают подклинивать. В некоторых случаях требуется даже замена корпуса печки, но здесь обошлось менее серьёзным вмешательством.
      Процесс ремонта и замены неисправных компонентов
      После точного определения причины мастера демонтировали неисправный актуатор и проверили ход заслонок вручную. К счастью, они двигались без значительного сопротивления, что позволило ограничиться заменой только актуатора. Новый оригинальный компонент был установлен и протестирован в разных режимах работы климатической установки. Важно отметить, что в TRS Motors используют только рекомендованные производителем запчасти, что гарантирует долговечность ремонта. Полная проверка системы заняла около часа, после чего посторонние звуки полностью исчезли.
      Рекомендации специалистов по профилактике подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных проблем, специалисты TRS Motors рекомендуют обращать внимание на первые признаки неисправности: появление щелчков при изменении температуры, неравномерный прогрев разных зон салона или ошибки климатической системы. Регулярное обслуживание системы вентиляции и своевременная замена фильтров значительно продлевают срок службы актуаторов. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 000 км особенно важно проходить диагностику климатической системы, даже если явных проблем пока нет.
    2. Введение
      Дата выхода
      Платформа
      Моторы
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Трансмиссии
      Комплектации
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      Конкуренты на рынке
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
    RomanP
    RomanP
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
