Не тянет Либерти 2.8 crd
Всем привет!Перестал ехать Либерти 2.8 црд,2005 г.в. американец пробег 66000 миль.Очень долго кручу стартер,потом лезу под капот -качаю ручным насосом,опять кручу стартером и вдавливаю педаль в пол.И так несколько раз.После этого машина нехотя заводится.Давишь газ в пол обороты выше 3000 не поднимаются.На холостом всё работает,не глохнет.Включаю драйв,до 2000 оборотов авто едет,только надавишь на педаль,сразу глохнет.И опять стартер,насос,педаль газа раз 5 - машина нехотя заводится.Фильтр менял 1000 миль назад.Снял бак-чистота.Не поднимая обороты выше 1500,со скоростью 60км.ч. доехал вчера из Рязани до Москвы.Ехал три с копейками часа,расход по компу 4,9 литра на сотню.Глох раз пять.......кто что посоветует?
Во первых, я тебе ни каких инструкций не давал, а лишь посоветовал посмотреть там, там и там. Ты - позвонил, я ответил! Во вторых, что ты измазался и провонял соляркой - виноват ты сам и ни кто иной! В третьих, то что у тебя форсунки льют в обратку - по телефону не проверишь! И в четвертых - если проблемы с головой и руки растут криво, гнал бы машинку с разу в Автолайт, а не парил бы мозги!
В твоем любимом Автолайте меня чуть на приличные бабульки не развели http://jeep4x4club.ru/topic/9293-blok-upravlenija-dvigatelem-na-dizel-kj/page__p__217676__fromsearch__1#entry217676, хорошо вовремя остановился, спасибо SPN за информацию!
Как ты думаешь, если бы SPN дал мне совет, а у меня не получилось бы, или я просто на косячил! Кто бы был виноват? Только я сам! Потому-что я принимаю решение и только! Нельзя винить других, если у тебя что-то не получилось или ты чего- не умеешь! Это подло!!!
Я тебе сразу сказал, что я не специалист а любитель! Или ты думал, что я по телефону все твои проблемы с закрытыми глазами решу?
Я своими руками устранил достаточно много косяков на своем KJ. И пока у меня машинка работает как часики!
Виталя привет!Я очень рад за тебя и твою машинку.......с чего ты взял,что я тебя в чём-то обвиняю?Что подло?У тебя с головой как?....я написал,что мне не интересно решать проблему методом тыка.Теряю время и деньги.Я наоборот благодарен всем,кто не прошёл мимо моей темы,а ты в истерику.
  • 10 месяцев спустя...
Тема была давно, но для меня вдруг стала актуальной(((
Произошло видимо тоже самое, симптомы один - в один.
Диагностика чека показала код ошибки Р0093
Ищу дизелистов во Владимире, но пока в сервисах говорят везти либо авто либо форсунки и топливный насос в Москву(((
Форсунки эти подлежат ремонту или нет?
Помогите кто чем сможет, я в шоке и растерянности!
Кстати, если чем поможет, ошибка пишется вот так:
Fuel system leak detected - Large Leak
И еще давление в топливной реке показывает максимум 34000кРа, если это актуально...
http://jeep4x4club.ru/topic/10719-ne-tjanet-liberti-28-crd/
3 дня назад поменял топливный фильтр, ставил оригинал
Откуда взялась эта цифра?
С большого прямоугольного компа, подключенного к машине. А есть такая же цифра того как должно быть?
Давление в топливной рампе 1600 бар.
У тебя 34000кПа / 100 = 340 бар. - если я не ошибаюсь...
получается, что либо дурит датчик давления в топливной рампе, ТНВД не создает нужного давления (в чем я сомневаюсь, пока не встречал ни одного убитого ТНВД!), льет форсунка(ки) в обратку - поэтому ТНВД и не может создать нужного давления в рампе!
И тут есть несколько вариантов... первый, если датчик, то была бы конкретная ошибка по датчику. Датчик можно проверить, но нужен сканер ошибок. Вторая, это выкрутить форсунки и отвести на диагностику, либо провести тест обратки по каждой форсунке самому. Третий снять ТНВД и отвезти на диагностику. Но эта процедура сама по себе гиморна... В любом случае решать тебе. Но я бы сначала начал с датчика и форсунок...
Скачай приложение ALLDATA 10.30.**** или выше. Там Все эти процедуры описаны! Приложение большое. Для KJ нужен имидж DM1Q310.iso
Может кому понадобится...
Сделали мне гидро-тест, форсунки говорят в идеале. Сбросили ошибку - поехал отлично, 3-й день катаюсь в се ок! Но боюсь может повториться в любой момент. Мастера сказали что есть подозрение на регулятор давления, но пока все работает, ни чего не могут сказать. Возможно датчик сбойнул...
хехе.
вот и у меня больше не тянет. к тому же когда трогаешься - сначала не заметно, а потом ощутимое падение мощности - машина становится овощем.
знаю, что разъем начал сифонить. уже обратился в http://www.digitaldiesel.ru/ по поводу тюнингового комплекта.
у меня вообще вопрос в следующем - сначала нормальная мощность, а потом ее резкое падение соответсвуют симптомам подсоса воздуха, либо машина должна сразу не ехать?
дело в том, что подтравливало давно, но так машина не тупила. вот и думаю - может что-то новенькое...
Изменено пользователем STeLLz
Думаю нет. Скорее затрудненный пуск на холодную. Если уж сильно сосет воздух, то может подтраивать... Смотри состояние воздушного фильтра и датчика BPS. Если грязно, то меняй/чисть. И опосля мозги обнули - скинь обе клемы с АКБ минут на 15...
Все может быть! Ошибки есть?
А что за машинка? Забей в профиль, что бы потом не гадать...
ок. забъю.
ты, вообще, смотрел на выезде - я на питерских номерах. зеленый KJ дизель 07го года.
комп молчит. чеков никаких не горит.
а датчик BPS - это который состояние смеси контролирует и ацки засирается обраткой?
я его на ТО в начале года чистил :blink: рановато для засеру
Я про этот
http://jeep4x4club.ru/topic/12743-pochistil-map-sensor-ili-boost-preasure-sensor/
Разве всех и все упомнишь :hi:
А радиатор коробаса чистый?
его и чистил. :) из-за расхода озаботился.
гм. буду посмотреть.
заказал комплект станадайновский. завтра с утра погоню ставить. доехать бы :unsure:
я правильно понял, что радиатор коробки практически за бампером? у меня вообще защита стоит. вообще, грязищи я на защиту нагреб - это может сказаться?
А доп. насос поставил? Штатный фильтр вроде как на 10 микрон, а у станадина какой взял?
по телефону согласовал комплект - станадайн с электрической башкой - насос подкачки. фильтр 5 мкм и предварительный фильтр на 30 мкм с башкой ручной подкачки.
т.к. фильтр обратный идет при электрической подкачке, подогрева у них сейчас нет в наличии. пока поставлю без него - буду ждать поставки
буду смотреть - влезет ли все это хозяйство :) если влезет - фотки с меня
Тогда будем ждать! Интересно как зимой будет!
А при падении мощности дым есть? И цвет какой?
проехал пару км. загорелся чек(компа нет - проверить код не могу :( ). и дым из трубы вааанючий. вроде, не очень черный. но уже ночь была - особо не разглядишь.
дыма много по приезду погазовал на месте, дык, завеса почти что получается
кароче, нашли стружку... топливник в порядке.
мастер переубедил против установки фильтра с насосом - может и правильно, ибо если ставить, то ставить насос в бак. :)
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29747 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 190207 Просмотров
    • 433715 Просмотров
