Вопросы по магнитоле REJ
Вопрос есть ли у нее разъем под камеру заднего вида?
  • Ответы 172
  • Просмотры 35,1k
  • dzdm
    dzdm 37 публикаций
  • ~sparrow~
    ~sparrow~ 13 публикаций
  • nos710
    nos710 12 публикаций
  • neo.by
    neo.by 12 публикаций
  • Ради интереса, повторно снял кусок обшивки, где стоит проушина  ремня безопастности водителя- первый раз снимал, не обратил внимание на  " потолочную косу" , сейчас снял и обнаружил ее там.  Так как
  • Я конечно могу ошибаться, но по схеме выше "backup lamp feed" это единственный источник для ламп заднего хода. Сноски "E"  и  "F" как раз и идут в задние фонари:   Там схемы ров
  • @ASAT  Ну там у америкосов разные вариации зеркал в автопроме, часто есть кнопки для управления воротами/шлакбаумами, вызовы экстренных служб, управление громкой связъю и т.п. Я на эскейп ст
...а ОНА что говорит?!
, магнитола в названии темы
Магнитола Штатная REJ,двухдиновая. Никто не снимал что ли?
Изменено пользователем Rin@t
Снял, посмотрел. Разъем под камеру есть!!!
Это очень хорошо, надо камеру поставить! )
У меня все готово для этого. Скоро начну. Единственное затруднение пока не знаю как жгут проложить. И еще... Может кто знает?! Возможно ли "приладить" вход AUX к этой магнитоле?
Я у себя камеру вел через потолок, по левой стороне, мне так показалось удобнее, да и не люблю я когда проводка понизу идетsmile.gif
@ZloyBes, По потолку удобнее, только там вроде подушки тоже стоят. Что то боязно туда лезть. И еще вопрос на чем там все держится и как разобрать потолок и заднюю стойку?
Если подушки - тогда понизу
@ZloyBes, У меня штатная REJ. Сегодня бодался, не срастается никак почемуто :read: распечатал схему , вроде всё ясно понятно но ни... "чего".
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет,
хотел узнать если кто ни будь ставил себе магнитолу с '08 гранда на те дорестайлонгавые. Видел есть многие приборы для переходников (lockpick v2 mygig adapter и т.д.) но не могу понять будут ли проблемы и есть ли смысл переходить на такую навигатор или есть какие по лучше не официальные?
Заранее спасибо
Всем привет,
Заранее спасибо
у дорестайла и рестайла ( с 08 года) разные шины, медленная и быстрая, соответственно.
и, как следствие, оборудование НЕСОВМЕСТИМОЕ
Вот,вот, все верно. Я же все подробно описал в своей теме о замене гу REJ на своем Коммандере. ;)
Так я написал что используя переходники, так что все возможно
Локпики это адаптеры к конкретной шине. И разблокировка заводских функций.
Адаптер для медленной шины не будет работать на быстрой и наоборот.
Читайте внимательней описания к Локпикам.
Ну я тут прочитал и написал компании, они ответили что можна с их интерфейсом.
Но вопро не актуален уже, расчитывал взять за 300€ Mygig дороже смысла нет, лучше carpc поставлю
не могу найти инструкцию( видимо что с настройками и при включении зажигания падает качество звука как буд то усилитель отключается... может кто сталкивался? спасибо
Так как сигнал от магнитолы идёт по CAN шине, думаю копать туда надо... У меня после установки адаптера для нештатной магнитолы язык системы только немецкий. А когда старый адаптер накрылся, с электрикой вообще чудеса творились... Седения сами собой двигались... пока его не отключил от CAN шины...
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет!
Помогите разобраться! Купил на разборе магнитолу REC европейскую штатную с навигацией!
Не могу понять как заходить в настройки?
Как установить часы?
Как работает навигация, нужны карты Москва,МО,Россия, нужно купить диск?
Как включить GPS?
Читает ли эта голова фильмы и можно ли установить телевизор?
А и ещё можно как нибудь придумать с портом USB?
Заранее всем спасибо!!!
Как установить часы? Как работает навигация, нужны карты Москва,МО,Россия, нужно купить диск? Как включить GPS?
Думаю, нужно антенну подключить. Там и часы выставятся и ЖПС включится...
Есть фото тыла?
Карт России нет, не было и не будет. Для остального нужен диск, да.
REC это американская голова, REJ европейская.
Ой ошибся голова REJ. Тыла фотки нет. Радио и диски работают. Что за антенна, её надо докупить?
Не могу ни как войти в настройки магнитолы((((Подскажите как? Время не настраивается! Ещё как уменьшить яркость экрана, ночью слепит,сильно белое сияние! Тут нет такого как на мерине, магнитола сама адаптируется ночью темный экран, днем ярко белый!!!??
Время у REJ настраивается только когда стоит родной диск с навигацией. Подсветка приглушается при включении габаритов.
на левом подрулевом есть переключатель регулирующий яркость приборки и подсветки магнитолы
Максимум что можно сделать с этой головой-подключить заднюю камеру.
А в остальном в России она бесполезна.
Нави РФ нет, без диска время не выствить, ЮСБ нет. Подсветка регулируется общей подсветкой приборке на левом подрулевом рычажке. Для ЖПС на жопе магнитолы должна быть приклеена антенна.
Единственное что можно сделать с этой магнитолой это поставить алдаптер для айфона-айпода, при этом добавится AUX или попробовать lockpick, будет ли локпик работать с евро головой тоно не известно, зваист от его вресии прошивки. адаптер для айфона работает 100%.
PS Игорь, это ты у меня покупал козырек же верно?
У меня lockpick не заработал, он для REC.
Европейы пишут что у них заработало http://www.300cforums.com/forums/uk-europe-regional-forum/82037-rej-navigation-lockpick-fitted.html
Да у тебя! Слушай а где диск взять?
И где купить и как она выглядит ЖЫПЫЭС антенна))))?
Вот здесь можно пожалуйста по подробней!?!?! Как это сделать, что купить, как настроить!!
Буду очень признателен!
Парни спасибо за советы!
  • ПВ35
  • Freedom75
  • ed1368
  1. TRS Motors
    • 191836 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30201 Просмотр
    • 434649 Просмотров
