А вы знали, что ...
Постмотрел, что народ находить всякие фичи, полезные и не очень, о которых в манулае не сказано, либо про них не читают, и решил создать темку спецом для таких "находок".
К примеру, сам для себя обнаружил, что солнцезащитные козырьки, оказывается, выдвигаются на телескопических трубках.
Или момент про то, что передние крылышки на бампере можно снять, ибо они там не к месту... Дизайнерский изыск типа....
Есть ли еще какие-нибудь "находки"?
  • Ответы 2,1k
  • Просмотры 379,8k
  • Сброс сообщения Б.К. о необходимости замены масла: Включаем зажигание (заводить не надо) В течении 10 секунд три раза плавно нажимаем до упора педаль газа, выключаем зажигание.   Отключение "Бляколк
  • Евгений
    Евгений
    Подробно для дорестайлов, но и рестайлам пригодится Надоело ездить под свою музыку, даже с учетом того, что она вся супер и компиляции собраны под мой вкус. Штатное радио в большинстве случаев оче
Если лить то, чем в больницах перед уколом смазывают то не разъест )
Тогда глаза разъест! :blink::D
а дворники в сервисном режиме - чтоб при взмахе вверх - как-то можно остановить?
Ну так элементарно ж! Ловишь его при взмахе и быстро глушишь мотор.
Если успел - они (дворники) в таком положении и зависают :)
Я раза три так и ловил.
Правда в моём случае это, наоборот, было не желательным последствием, а случайным :)
нет, так не получается - после выключения мотора дворники укладываются на свое парковочное место
Ну значит все три раза у меня был глюк в глазах :)
не знаю,что было, но у меня на машине так не получилось. мастер и инженер по гарантии тоже не смогли добиться такого эффекта.
вот еще вопрос - а как-то регулируется громкость звонка при входящем вызове? - а то так громко звонит все время, что если кто есть в машине - пугаются ) ни в настройках, ни в инструкции - не нашел. регулировка громкости на телефоне не помогает
Той же крутилкой, что и громкость аудиосистемы, или на подрулевом регуляторе громкости. Только регулировать надо непосредственно при разговоре .
непосредствнно при разговоре регулироваться будет громкость разговора, так?
а меня интересует именно громкотсь звонка. вот ты слушаешь радио или еще что, или даже выключена аудиосистема совсем - и тут звонок. люди пугаются :) хотелось бы, чтоб звенел потише
не поднимая трубки слушая звонок крутите громкость
вопрос в том, чтоб он изначально не так громко звонил - после звонка можно и "ответить" нажать, он перестает заливаться. никого это не беспокоит, что ли, кроме меня? :)
Вадим, как только вы сделаете это один раз, этот уровень громкости для звонка сохранится. Так же можно сделать и через меню
а, вот это здорово, что сохранится, спасибо.
через меню не нашел, как можно
Коллеги подскажите, что делает кнопка Back, расположенная под МФ дисплеем на ГЧ рестайле? Там три кнопки: "Приглушение экрана", аварийная остановка и эта самая кнопка BACK (то что это не самоликвидация - точно).
Че-то в мануале не нашел.
Изменено пользователем Desert Fox
Вернуться в предыдущий пункт меню. Выйти из настроек чего либо.
Не пробовал, но предположу что перед выключением двигателя - надо дверь открыть. Тогда при выключении двигателя электроснабжение сразу отключается.
самая кнопка BACK
Вернуть экран НАЗАД!
Ваня, сделай пожалуйста, чтобы эта кнопка работала, а не была просто кнопкой. Куда там написать надо...
Самая бесполезная приблуда на данном авто и еще на самом видном месте
Можно было сделать ее как перепрограммируемую, например отключать попогрев, убирать лишние строки с экрана при навигации или изменять режимы работы климат-контроля.
Могу спичкой подплавить :))))
У меня она не возвращает меню назад. Тоже не понимаю для чего она. Из идей было - открытие багажника.
Я бы на нее назначил камеру заднего вида из любого режима.
А я бы заставил зажигать " снеск" и самостоятельно возвращаться в улей на диагностику :)))
... у нас максимальная скорость, похоже, ограничена - больше 195 мне не удалось.
где-нибудь указаны официальные данные по максимальной скорости?
у меня - не получилось. причем запас под педалью есть, а не идет.
еще интересно, что на высоких скоростях в авто режиме 8-я не используется передача.
что косвенно подтверждает, что 6 передач - оптимал, а 7-8 - в угоду псевдоэкологам.
а есть офиц данные по макс. скорости - а то, может, отсудить компенсацию у джипа? :)
Изменено пользователем vs.
@vs., когда делал чип, снял ограниечение скорости!! На прошлой неделе на платнике Москва-Солнечногорск разогнал до 208 :)
200+ с чипом кочегарит и без горки. обороты 4+. коробка 100С и радио не слышно.
другое дело, что страшновато так ездить.
для этих машин максимальная комфортная скорость на хорошей дороге 160-170.
мне не страшновато, но и чип делать никакой не хочу .
хочу компенсацию морального вреда от фца получить :)
Без чипом - тоже :)
Разгонял свой до 205. Хотя меня мучают сомнения, когда смотрю на спидометр и GPS . Есть мысль, что спидометр слегка форсированный (или чипованный, кому как нравится)
Спидометры у всех слегка завышают :D
  • AUR
  • buzz
  • sky39
  • leksrus1
    • 29379 Просмотров
    • 298 Записей
    • 188987 Просмотров
    Свежие диски и колодки, а звук как из ходовой
    Владелец Cherokee 2018 года жаловался на стук и скрип в передней части, особенно на неровностях, и был уверен, что дело в подвеске. Пробег на машине меньше 50 тысяч, на таком возрасте ходовая ещё не должна давать посторонних звуков.
    Тормоза перед этим обслуживали у дилера: диски и колодки стояли свежие. Мы в ТРС-Моторс видели эту машину впервые, поэтому начали с простого и сняли колесо.
    Чего не оказалось в суппорте
    Противоскрипных пружин на колодках не было вообще. Направляющие суппорта при этом стояли сухие, без следов смазки и обслуживания.
    Пружины прижимают колодку в посадочном месте и не дают ей смещаться. Когда их нет, колодка ходит с зазором, стучит на неровностях и отзывается при нажатии на педаль.
    Сухие направляющие добавляют вторую половину проблемы. Суппорт перемещается неравномерно, колодка встаёт к диску под небольшим перекосом, и набор звуков от этого легко принять за подвеску. Как выглядели направляющие и посадочные места до чистки, показали на видео.
    Почему пружины выпали из сборки
    Раньше к дилеру приходил готовый комплект: колодки, противоскрипные пружины и инструкция по установке. Сейчас эти позиции поставляются отдельно, узел приходится доукомплектовывать и обслуживать руками, и на этой машине шаг просто выпал.
    Диски и колодки мы оставили, ресурс у них ещё есть. Поставили новые противоскрипные пружины, зачистили посадочные места под колодки, обслужили и смазали направляющие, собрали механизм и поставили колёса. Посторонних звуков после сборки нет, по ходовой замечаний тоже.
    Стук после замены колодок читается по моменту появления
    Стук и скрип, которые возникли сразу после замены дисков и колодок, почти всегда идут от самого тормозного механизма, а не от рычагов.
    Звук усиливается на мелких неровностях и при торможении, а на ровном асфальте без нажатия педали машина едет тихо. Это указывает на колодку, которая свободно сидит в суппорте.
    Гул другого характера, который нарастает со скоростью, к тормозам отношения не имеет: так проявляет себя ступичный подшипник. Любой посторонний звук в передней части лучше показать до того, как к нему добавится вибрация на руле.
    • 432705 Просмотров
