А вы знали, что ...
Постмотрел, что народ находить всякие фичи, полезные и не очень, о которых в манулае не сказано, либо про них не читают, и решил создать темку спецом для таких "находок".
К примеру, сам для себя обнаружил, что солнцезащитные козырьки, оказывается, выдвигаются на телескопических трубках.
Или момент про то, что передние крылышки на бампере можно снять, ибо они там не к месту... Дизайнерский изыск типа....
Есть ли еще какие-нибудь "находки"?
  • Ответы 2,1k
  • Просмотры 380,7k
  • Сброс сообщения Б.К. о необходимости замены масла: Включаем зажигание (заводить не надо) В течении 10 секунд три раза плавно нажимаем до упора педаль газа, выключаем зажигание.   Отключение "Бляколк
  • Евгений
    Евгений
    Подробно для дорестайлов, но и рестайлам пригодится Надоело ездить под свою музыку, даже с учетом того, что она вся супер и компиляции собраны под мой вкус. Штатное радио в большинстве случаев оче
А кто-нибудь знает, есть ли черный ящик в наших авто?
Я когда дилеров про алгоритм самооткрывания зеркал озадачил, то ничего кроме удивлённо выпученых глаз и почёсывания затылка в ответ не получил.
какого дилера мучали?
не вам я в это время телефон пропмсывал?
Изменено пользователем rosetka
Со 100% уверенностью не скажу, знаю что на "Крайслер 300С" 04-09г.г. выпуска стоит чееерный ящик, позволяющий определить параметры работы систем в последние 2-3 секунды до аварии, думается что в Жипе должно стоять что-то подобное.
ага, а ещё дилерский видеорегистратор, что бы выявлять негарантийные случаи.
при срабатывании подушек, модуль записывает параметры при которых они сработали(скорость, ускорения, нажатие педалей и т.п.), но это обычный алгоритм записи при появлении ошибок по подушкам и не только, при появлении ошибок в других модулях тоже пишутся параметры, для облегчения поиска причины
ставил вчера передние брызговики заметил в нише переднего правого крыла под подкрылком политиленовый мешок с каким то наполнителем .может кто подскажет что это?шумоизоляция?как мешок с каким то мусором.
Изменено пользователем vitalik220667
Или я что то не понимаю или у меня система работает по другому, у меня дверь открывается при просовывании руки в ручку водительской двери, если пульт находится в радиусе 5 метров.
В обычном режиме всё верно, попробуйте закрыть машину изнутри блокировкой и уверяю вас ручка двери снаружи вам уже не поможет.
Нет.
американская паралоновая наркота.
шумоизоляция арок это
Автолайт
а еще в задней арке в нише над лючком бензобака!
я выкинул этот мусор!
Достал меня датчик парковки передний правый, практически постоянно пищит.....
Кто-нибудь менял по гарантии?
Я менял но не по гарантии и не по КАСКО. Камушек попал прямо в датчик. 11 тыс. руб и 2 часа времени
А если камень попал, то почему же не по каске?
В бардачке есть полочка с верху - это для мануала.
:good::hands:
И вроде нет режима частичной охраны. Кисло!
А что значит частичной охраны?
Ну вот была такая фича у меня на Вольво, когда можно отключить датчики объёма, например если собака в салоне.
Дык можно отжать кнопку центрального замка и закрыть дверь.Машина заперта и датчики не срабатывают,дите остается ждать,когда влом за пивом идти.
Можно, но это без сигналки.
думаю, надо обязательно продублировать в этой теме
Что нужно сделать, чтобы за 1 минуту активировать функцию автоблокировки дверей самостоятельно:
1. Сесть в машину и закрыть все двери.
2. Вставить ключ в замок зажигания (если без ключа - вытащить кнопку и вставить).
3. Не заводя двигатель 4 раза повернуть ключ в положение ON(RUN) и обратно в положение LOCK (OFF).
4. Ключ в положении LOCK, нажать на кнопку блокировки дверей на водительской двери.
5. Все. Функция включена, радуемся жизни.
а вообще уже пора FAQ делать.
У нас в бардачке есть полочка (сверху) - это для мануала. :hands:
каждую неделю как открытие и не перестает радовать? :lol2:
Спортподвеска,что это?В чем отличее?Жестко или без разницы на 20 дисках.Сейчас придет в салон,брать или не брать...
Где-то читал что полочку вытаскивали - места больше в бардачке...
Изменено пользователем nomad
Отдельный топик есть по этому вопросу. Поиском поищи. Тут это офф
в багажнике слева снять пластиковую нишу (под фонариком) есть тросик открытия лючка бензобака.
А еще в эту нишу шикарно встает огнетушитель.
вчера около 3 часов тачка стояла под солнцем (+33 в тени)
сел, поехал, вклачил мафон - радио проигрывает, а СД нет (пишет Hot Surface). Выташил диск и действительно омлет можно жарить. После прогона кондея и остывания диска, все ОК
на днях вдруг обнаружил, что хоть в телефоне записная книжка на русском и на экране U-Connect рисует иероглифы, НО!!! говорю ему: - Зайка и он находит телефон ЗАЙКИ и набирает номер!!!! говорю Киска и кискин тоже нашел, и рыбкин и пупсика!!!!!!!!!!!!!!!!!
не говоря уже об обычных именах и фамилиях! Вот странно то !? :wizard:
Не не знал ............ :o
  • Evgeniy1981
  • alexey0304
  • Gosudar
  • AKELA SHIROKIY
    • 20 Комментариев
    • 29693 Просмотра
    • 190099 Просмотров
    • 433473 Просмотра
