Нижний рычаг: ремонт/замена?
Доброго времени суток.
Поиском искомый ответ не нашёл, потому создаю темку.
При покупке авто (WH 2006 год, 3,0 CRD) в карте диагностики, прилагаемой к договору купли-продажи, имеется следующий пункт: "Необходима замена нижних передних рычагов (люфт шаровых опор)". Хотел бы для себя уточнить: отдельно шаровые меняются, или я "попал" на полсотни рублей?
Спасибо!
  • Ответы 167
  • Просмотры 32,4k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Полная инструкция. Берем рычаг, счищаем остатки заводского сайлента. Проводим инспекцию, насколько все пострадало от разбитого сайлента - насколько ровная поверхность пальца, как одевается имеющийся
  • По запросу "передние рычаги" поиск выдаёт кучу тем, им посвященным...
  • FullTime4wd
    FullTime4wd
    Да меняются у нижнего рычага сайлентблок, на котором амортизатор висит - "Moog" K200183, задний сайлентблок реактивной тяги (зад. подвеска) - "Moog" K7252
шаровые меняются отдельно, но нужен пресс и приспособы ввиде обрезков труб.
номер детали 05135651AB
цена за TRW около 2500 за штуку.
p.s. у меня лоредо 3,7 литра, но думаю, что подвеска у всех одинаковая wink.gif
Т.е. можно не париться, и брать отдельно шаровые? Уже хорошо.
Спасибо!
Шаровые меняются отдельно! Мне меняли! Не парся!
@Николаич, китайские шаровые (Direct Parts по 1500 за шт) не бери - они очень легко встают на свои посадочные места - мне пояснили что это неправильно
А вообще все эти дела реставрируются и ходят еще лучше чем оригиналы! Отвечаю за слова!
@Tamboor, как люфт в шаровых устраняется?
@lu4ano, Это вопрос больше к токарю! Но на сколько я знаю (мне делали) Низ шаровой вскрывается и делается резьба! Затем берут вынимаюшарик и меняют сухарь! Ставя при этом из хорошего материала! Вот и люфта нет! Стоит это у нас примерно 7 дол! + еще в том что если всетаки придется в следующий раз менять этот сухарь, то шаровая уже подготовлена (резьба нарезана и шаровая вскрывается) и замена сухаря вообще копеечная мож 3 дол! А теперь калькулятор возьми и подсчитай! Я себе уже много так что сделал! Рулевую всю так переделал! Короче все хорошо и не дорого! У нас многие так делают!
отдаёшь на завод, где шаровую вскрывают и меняют пластик, ну и ещё могут тавотницу поставить, чтоб привалило счастья, но на нижние шаровые только угловые ставить нужно.
да, в москве сложно завод найти
Собирайте и скопом ко мне! Я все сделаю! Кстати если машинка надолго то можно и две пары всегда иметь! Тоесть ща купить и поставить а старую отремонтировать и положить! Пусть лежит и ждет!
буду знать! :)
жаль я старые весной при замене выбросил
кстати я не пойму куда там в шаровую можно было бы воткнуть тавотницу. в крышу шаровой чтоли?
Да, онаж пальцем вниз стоит, а сверху тавотница замечательно встаёт, и ежели угловая то и привод не мешает прокачивать, я себе их ещё вперёд развернул чтоб удобно было прокачивать. Кстати в вверхние и рулевые наконечники тож поставил, денех непожалел (5 рублей штука :))))) )
в верхние тоже сверху поставил?
вообще идея с тавотницами хорошая, следующие узлы при возможности тоже "тавотить" буду ))
вообще наличие тавотниц порождает манию закачать смазку везде, куда это возможно :crazy:
еще вопрос про установку тавотницы: при сверлении узла часть стружки попадает внутрь - как вычищаешь? или это разбор детали полностью?
на верхние шаровые мне ставили их на заводе, а на новые нижние и рулевые я ставил сам (на рулевые на месте). Продукты сверления выковыривал через отверстие, но вообще то стружка вверх идёт, так что ...... внутри её минимум
внутри минимум, но имхо мининмума достаточно чтобы довольно быстро убить шаровую, исчертив изнутри ее стружкой
х.з. япрошёл после установки тысяч 20 и всё ОК.
p.s. у меня лоредо 3,7 литра, но думаю, что подвеска у всех одинаковая ;)
что такое - TRW
P.S. застучала моя правая шаровая надо менять...
что такое - TRW
производитель очевидно
@egrman, Меняй отдельно шаровую! Зачем рычаг менять? По моему это дурость!
а я где то что то про рычаг написал??? :lol:
отзовись как TRW нашел в экзисте ценник 1850р за штуку...мопар от 4300р...
мопар... поставил и забыл...
я так тоже думаю, что мопар все же гарантирует качество...колоди передние при 60тысчч только наполовину стерлись...
Вот на шаровых думаю экономить не стоит.
На шаровых определенно не стоит экономить. Но рассмотреть алтернативу штатовского производства я бы тоже посоветовал. Есть Moog и Raybestos. Сайт для "посмотреть" www.rockauto.com.
А поподробнее тут - http://jeep4x4club.ru/topic/12250-sailenti-i-sharovie-na-peredok/page__gopid__336936#entry336936
Доброго времени! А верхние тоже отдельно меняются? Мне надо и верх и низ. Подскажите где купить.
в оригинале нет...
MOOG K80604 http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx?NumDetail=K80604&IsAnalog=1&id=1317886
Народ, подскажите, пожалуйста, меняется ли отдельно в передней подвеске у нижнего рычага сайлентблок, на котором амортизатор висит ? Может кто знает код ? То же самое - задний сайлентблок реактивной тяги (зад. подвеска) - меняется ли отдельно ?
Спасибо !
  • Доминик
  • Habs
  • Lazy61
  • alicho
  • Сергей И.
  • Aleks40
  • Ильдар Н
    • 36391 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 203276 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445532 Просмотра
