инструкция для ремонта WK
есть на все автомобили выпущенные в 2005году, ДОДЖ, ДЖИП, КРАЙСЛЕР, пока выкладываю только на WK
2005-WK-SM.PDF[url="2005-WK-SM.PDF"]тынц[/url]
SM-FRONT.PDF
WELCOME.PDF
http://jeep4x4club.ru/files/file/38-2005-wk-jeep-grand-cherokee-service-manual/
тема перемещена и переведена в статус "важное"
чото ссылки не открываются
Денис, нажимай на самую первую ссылку в первом посте 2005-WK-SM.PDF
затем в файлообменнике вводишь код указанный на картинке и качаешь себе на комп, там 7201 странница именно по ремонту с наглядными картинками
ПС только что проверил все работает :up:
Где нарыл?))
  • Основатель Клуба
По-моему, в нашем файловом хранилище уже есть этот файл
  • 7 месяцев спустя...
Есть отдельно мануал на 3.0 CRD 2007 года?? А то в этом мануале совсем мало написано про дизель. Поглядеть бы как снимать его нужно, да и моменты затяжек очень интересны.
Всё обшарил, а мануалы только под бензинки :( Где его искать то? Надеюсь в книжке будет, заказал легион.
У кого-нибудь есть, где посмотреть сервис и Ремонт(!) OM 642. Подготовиться хотелось бы, перед посещением сервиса... Пожалуйста.
ДА, дизелистов много, а доков про нас нет! УВЫ!
  • 6 месяцев спустя...
Жаль на русском нету
Кое-что надыбал с американского форума. Для дизелей. Правда, 2007 год, но лучше это чем совсем ничего.
Второй файл - 9 раздел про дизель, он 9,5 МБ, в сообщение не лезет...
WK_CRD_Section11.pdf
здесь был мануал
Изменено пользователем Creoman
@Creoman, спасибо тебе нажал, но книга хуйовая )))
у меня такая же, покупал 3 года назад. она бестолковая, скачут авторы с то с одного то на другое, многое упущено
в качесте технического мануала лучше использовать оригинальный, там все подробно и честно
@lu4ano, я согласен с тобой, что книга не полноценная, как например от официало, но многим дебри самые не нужны, а языками владеют слабо. Есть моменты для обывателя (а главное в руспереводе). я их перелистал штуки три, в этой все таки более менее собрано. А если более конкретно, то да, официальные каталоги и Ondemand'Ы сам имею@lu4ano,
Самое главное - в этой книге полно ошибок принципиальных. Например, задний мост бесступичный, барабанные тормоза на нем...
Перевод иностранного мануала вполне возможен, при применении электронного словаря "автодело", и всяко кривоватый перевод лучше вранья...
@Николай Пименов, а что там про барабанные тормоза? вы имеете ввиду про стояночный тормоз? короче засрали, ладно тогда вообще убираю мануал
Нет, там нарисована конструкция заднего моста с барабанными рабочими тормозами, и никаких следов задних ступиц, зато есть подшипник на полуоси. Думаю, есть и много других накладочек. В английском родном мануале может и ни слова непонятно, зато хоть картинки все реальности соответствуют, не вводят в смешные заблуждения.
Но лично вашей вины тут никакой - это вот так чилтоны хваленые написаны, по крайслерам много ошибок в них. Хотя по ZJ книжка намного пристойнее, но тоже не без греха.
Ну я удалил короче, чтобы не быть виновным в чьих-то неудачах. Но некоторые вещи книжка помогла, чем и хотел помочь другим
Если кому нужен этой чилтон - копия имеется...
  • 8 месяцев спустя...
Есть Мануал WK 3.0CRD только двигатель как его прилепить к форуму?
Админы дайте мыло в лс скину!!
В файлы залил http://jeep4x4club.ru/files/file/264-manual-wk-30crd-tolko-dvigatel/ , но уже несколько человек пожаловалось, что не получается скачь.
Изменено пользователем Away
  • 4 года спустя...
На JGC 2008+ есть у кого Service Manual?
  • 3 года спустя...
Спасибо!
Благодарю
  • Kyl
    • 20 Комментариев
    • 29555 Просмотров
    • 305 Записей
    • 189544 Просмотра
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433101 Просмотр
