Чип-тюнинг HEMI 5,7L
Ребза, раз уж подняли в соседней ветке эту тему, предлагаю обсудить и "двухтрубник". Все же 8,7 сек до сотни для такой паровозной топки - это почти преступление. Есть почти официальное мнение, что WK2 5,7 так плетется из-за европейских настроек по экологии. Кстати, если посмотреть американские данные по WK2, там почти секунда в минусе.
Итого, есть идеи что шить и где брать?
  • Ответы 226
  • Просмотры 75,4k
  • Прошил. По умолчанию программатор не смог сконнектиться с PCM европейской версии, пришлось обновить программатор через официальный сайт Диаблоспорт и потом произвести калибровку. После этого все получ
  • Поставил hemifever 91 ую. Другой зверь теперь. Не знаю как Sean это делает, но, блин, машина поехала. Кстати, он, человек, работающий с пршивками и логами на хеми много лет, сказал что минимальный рек
  • Manzel  В результате я пошел по такому же пути - купил такой же кит Mishimoto ($435 с доставкой вышло). Вопрос по установке - куда поставили радиатор? В нижнюю часть бампера? Фото как постав
я думаю надо так
фиттинг к помпе
шланг от фиттинга на помпе к кулеру
нижний патрубок радиатора с отводом на кулер
 маслокулер
фиттинг для масляного фильтра
по болту непонятно - так ли он нужен или можно обойтись штатным
В 10.06.2018 в 17:00, Andyfour сказал:
По комплекту и цене - нужно подождать ответ UP6
У вас речь идёт о так называемом теплообменнике, где в допрадиаторе по разным магистралям циркулируют и масло и ОЖ. Для зимнего периода наверное это хорошо, «густое» масло прогревается быстрее, для лета не понятно, врядли оно охлаждается. Я допрадиатор поставил только на масло, термостат в мишимото на холодную открыт всегда где то на треть, со временем прогрева открывается полностью. Считаю задачу охлаждения масла (0-20) решил для себя полностью. Имхо:hi:
Изменено пользователем Manzel
В 12.06.2018 в 10:29, Manzel сказал:
Я на самом деле, не очень понял, ГДЕ будет охлаждаться масло в штатном варианте - на имеющейся у меня картинке (если верить ранее написанному) маслокулер - это номер 6, никаких ДОПРАДИАТОРОВ там нет... и КАК там будет охлаждаться масло? без РАДИАТОРА???
Зачем в схеме нужна помпа? Кстати, пишут, что помпа нужна ДРУГАЯ... Вообще схема выглядит замороченнее чем вариант с mishimoto
Цитата
It's a bit involved. The oil cooler itself is a sandwich type that attaches to the oil filter housing. However, it needs a different water pump with an outlet for a hose which attaches to the oil cooler, and a different lower radiator hose (also with an outlet for the oil cooler). All of the parts are available readily, but it's not cheap to do it. The water pump is the most expensive part.
Изменено пользователем Andyfour
Andyfour Радиатор то штатный. Теплообменник масло-антифриз используется.
Это решение именно для длительной интенсивной переменной нагрузки  на больших скоростях.
Видели, ролики.  погони у них по полчаса. Да в какой нибудь Флориде
Нам это не особо применимо.
13 часов назад, Andyfour сказал:
В штатном нигде. Я поставил дополнительный радиатор на масло, под штатный масляный фильтр переходник мишимото с термостатом и дальше в допрадиатор...:hi:
Manzel
Вопрос по установке - куда поставили радиатор? В нижнюю часть бампера? Фото как поставили можно?
P.S. сегодня ТО делал, из маслопомойки слили 2/3 ее объема (гр 100 на глаз). Это за +/-8К км набралось. Там такая маслянистая жижа... И это до установки маслопомойки летело во впуск... Ещё раз убедился в нужности девайсе.
P.S. уже не купил - "We are apologize to let you know that the item is currently sold out, and we do not know when the item is available again"...
Теперь буду ждать возврат.
НО! Это наверное и к лучшему - 10-рядный радиатор "ни о чем" и он отличается от показанного ув.Manzel. Этот момент в поисках я упустил. А тем временем нашел уже ТУТ другой кит, как раз с ПРАВИЛЬНЫМ радиатором...
  • 4 месяца спустя...
Хемиводы, а какие мысли по поводу этой коробочки ?
https://www.diablosport.com/shop/dcx-sprint-mds-module.html?utm_source=sf&utm_medium=Email&utm_term=DiabloSport+Sprint+MDS+Consumer+Blast&utm_content=DiabloSport+Sprint+MDS+Consumer+Blast&utm_campaign=DiabloSport+Sprint+MDS+Consumer+Blast
А можно все то же самое,  но без  яндекс почты?  Лениво регистрироваться.
1 час назад, Giraffe сказал:
Так ведь прямая ссылка?
Так Вам Шон уже сделал все то же самое.  А это для новых мемберов.
20 минут назад, Giraffe сказал:
Я с Шоном не общался. И прошивка у меня не от него…
Да ладно?
Не хемифьюер?
Добрый день, подскажите, какой Diablo надо заказать чтоб работал на JGC WH 2008 года 5.7 европеец ?
В 01.03.2020 в 13:21, Ncato сказал:
В свое время покупал на сртклубе у Дмитрия (RP10000), так подцепился к машине только третий экземпляр. Покупка одного возможно будет лотореей. ИМХО
Соклубники, а кто нибудь пользовал масло для ДВС Kendall Liquid Titanium. Пришла пора готовится к летнему сезону и время для замены масла. PensOil и AmsOil в последнее время подняли цену.  У наших партнеров нашёл вот такое американское масло, и цена приятная. Может кто уже пользовал ? Поделитесь впечатлениями…
  • 11 месяцев спустя...
В 08.04.2020 в 21:24, Manzel сказал:
Делюсь впечатлениями:P Прошел год, очередная смена масла и фильтров, и снова в ДВС льется Kendall GT-1 Max Full Synthetic Motor Oil with Liquid Titanium SAE 5W-20. Прошел на нем за год около 12 тыщ, нареканий нет, двигло работает ровно и на холостых и на высоких. Летом давал ей (машине в смысле) под зад за двести км/час, все норм и уровень в т.ч.:hi:  В январе только долил грам 100 и то только для успокоения души. :ok: Так что рекомендую это масло для HEMI. Да и цена оказалась ниже чем у наших партнеров, даже с клубной скидкой.:good:
  • Алфизик
  • kmshfr
  • Alex745
  • DRTC
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 170105 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 13047 Просмотров
    • 418764 Просмотра
