Раздатка на WK2 - проблемы и вопросы
Всем привет! Новый Гранд Чероки 2 месяца. Во время движения в пробках, не пользуясь педалью акселератора, когда только работаешь педалью тормоза возникает резонансный звук - не слабый. Как только педаль акселератора нажимаешь - сразу пропадает. На холодную все ок. Так достало что обратился к дилеру у которого покупал авто. На тест драйве услышали звук и взяли на диагностику. Через 5 часов говорят не можем понять откуда. Через 5 дней будет технический координатор пригоняйте авто - посмотрим. Ставлю на очередную диагностику и через 6 часов получаю ответ, что наверно это особеннгость этого авто. Ха... После моего маленького скандальчика пишут письмо в представительство, которое отвечает что надо обновить програму электроники, делают - все то же самое. Ждем следующей рекомендации от представительства, но менеджер пытаеться убедить меня что это у всех такой звук.
Что за ерунда ???
  • Ответы 458
  • Просмотры 112,3k
  • Сальник хвостовика заднего кардана, меняется без разбора РКПП, только кардан надо снять. Сальник хвостовика переднего кардана меняется изнутри, т.е. с разборкой РКПП. Сальник входного вала Р
  • Заменили пакет фрикционов со звездочками, мои фрикционы были очень черные, залили масло новое, после сборки и установки опять вылетела ошибка serv4wd, почитали ошибку, неправильное положение муфты диф
  • @patot  Во-1, размещая НЕ СВОЮ информацию, потрудитесь прикладывать ссылки на первоисточник. Во-2, большие объемы текста/картинок убираем под спойлер. В-3, а вы веткой не ошиблись, дава
вин давай
просто интересно пробить её
ВИН-1C4RJFBG4CC102440
  • 2 года спустя...
Всем здравствуйте. Гч 2012г.в., пробег 110т.км. Появился гул похожий на ступичный подшипник, один из которых впоследствии и приговорили. После замены гул никуда не делся. Возникает при движении, и с нарастанием/снижением скорости меняется тональность.Ребята на станции после вывешивания авто и прослушки агрегатов с помощью "слушалки" указали на раздатку. Проверили в ней качество и уровень масла - норм. Рекомендуют снимать, разбирать и смотреть. Только вот что-то сомневаюсь в их компетенции. Там же на станции один из мастеров сказал что на джипах раздатки прошиваются, и это типа помогает... В общем подскажите люди добрые, поделитесь опытом.
Изменено пользователем Sestroy
А опиши пожалуйста характерность появляющегося звука:  на какой скорости, уровень шума, когда появляется, когда пропадает, влияют ли как-то нагрузки на подъемах или поворотах?
Шумит на любой скорости, уровень как от ступичного подшипника, на поворотах и подъёмах также присутствует. Вот насчёт скорости сегодня прислушаюсь, но то что он гудит от сорока км/ч до 120ти (больше не разгонял), это точно. Может быть на малых тоже шумит, сегодня проверю.
если точно локализовали, то можно сначала прошить, но подозреваю вскрытие нужно.
а на понижайке если прокатиться только не сворачивая, что будет с гулом?
разобрать раздатку не проблема, не у всех получается её собрать ....
Сегодня прокатился, гудение отчётливо слышно от 10ти км/ч
Звонил местному дилеру насчёт прошивки... Удивленным голосом сообщили что подобных прошивок не существует, предложили вскрытие и осмотр. Сегодня проехал на включенной понижайке. Гул остается, только вдобавок появляется как бы лёгкое такое подвывание. На моем gx460 звук на пониженной примерно схож, видимо это норма..
Интересно как они это сделали ,буквально? Вопрос возник потому ,что выявить шум от раздатки таким способом, весьма не тривиальная задача...
Буквально, приложили слушалку к раздатке, и ткнули на неё пальцем)).Я не мастер, но тоже засомневался. Здесь на форуме находил информацию, где люди в поисках похожего шума меняли карданы, подшипники и т.д. Так что сначала хочу получить совет бывалых)
)))) пол процедуры ,они карданы крутили ? ,передний?, задний ,колеса? Как раздатку раскручивали?
Скорее всего, все таки, какой то ступичный подшипник...Ни где дисками колесными не ударялись? Именно не резиной, а диском ?Осмотрите диски на предмет ударов.
Вывешивали авто и давили на газ. Подшипники говорят в порядке. Колёсами не бился, но посмотрю. Пожалуй заеду на другую станцию, послушаю что скажут там..
Вибрации нет?
Вибрации нет?
Нет, с этим все отлично
Ну вот и выяснилась причина гула моего джипа. Сегодня заехал на другое сто (ребята специализируются на американских авто), где вынесен вердикт по правой ступице. Раздатку послушали, и сообщили что из порядка 30ти wk2 обслуживающихся на их станции, проблем с раздаткой не было ни у одного. Хотя впрочем признали, что надежность не самая сильная сторона wk2. Вопрос считаю решенным, тему можно закрывать. Всем большое спасибо за участие).
Народ, доброго времени суток всем! Подскажите знающие... Подойдет ли раздатка от srt wk2 на 3.6 l?
Изменено пользователем Roman123
а разве на СРТ не одноступенчатая раздатка?
The MP3010 is a single speed transfer case which provides convenient full-time all-wheel-drive. No driver interaction is required. This transfer case divides engine torque almost evenly, with 47 percent of engine torque to the front axle and 53 percent of engine torque to the rear axle, resulting in a vehicle with good traction and stability
я даже и не знаю... вот номер раздатки  от srt 05038712ab
14-15 года... срт
Сказали 14 года!
см. сообщение номер 2
спасибо!
Всем привет.
Мучаюсь с проблемой второй год, со второй уже (!) раздаткой.
На скорости где-то свыше 60 км/ч при бросании педали газа (при накате) возникает гул (свист) раздатки. Это не "басы" и не "верхи", что-то среднее но ближе к "верхам". При этом  - есть поставить на круиз-контроль, гула нет принципиально ! Если при накате ( и сопутствующем гуле ) тронуть педаль газа, гул пропадает. Еще прикол был в том, что гул проявлялся только в режиме Auto, а вот в Snow его не было. ОД вешал датчики, сняли шумы, поменял раздатку в последний месяц гарантии. Через полгода все повторилось на новой раздатке ! При этом уже пофиг, какой режим - гудит и на Snow тоже. Не гудит только, когда скорость падает ниже примерно 60 км/ч, не гудит на круиз контроле. Начинает гудеть , когда разгоняюсь где-то хотя бы под 100 км/ч и бросаю педаль газа.
Ну уже не знаю, что думать....Присадки может залить какие ?
Похоже по резонаторам карданам звук к раздатке идет когда редукторы мостов нагружаются.
Последний раз с таким столкнулся на гранд витает, был гул с воем.На скорости вой, при сбросе скорости гуляли . На ТО вывешивали, слушали, отдал деньги за ремонт и замену всех потратив раздатке (цепь, подшибники,дифференциал). По итогу оказался передний мост. Мало у нас грамотных спецов, все больше стараются сделать ремонт заменой агрегатов,особенно дилеры, на практике хотели развести на замену рейки за 42 000, причина был подшибники рулевого вала за 1000.не исключенопричиной могут быть подшибники ступиц или редуктора сзади.
Всем привет.
присадки зло. Кто од? Какая резина? Размерность каждого колеса,модель,износ.
Всем привет.
Тоже есть такие симптомы. И у друга есть. Все так как и описано. Не паримся.
Добавлю. Обнаружили подобный "дефект" давно. С тех пор обе машины прошли где-то по 30-50т км. Не прогрессирует. Особенность похоже такая
Изменено пользователем Цитрамон
Вывесил машину в сугробе на два колеса, левое переднее и правое заднее висели, долго буксовал (помочь было некому, три часа ночи), включил понижайку, дергал вперед, назад, крутил колеса, сначала услышал трещание вроде переднее левое, потом удар где-то снизу и до боли знакомый запах гари (когда-то на Тахе коробка сгорела), понял, что писец, снял с понижайки, стуков нет, оставил в покое, на утро дернули тросом, переехал на другое место, каша под колесами, а выехать не могу, буксую, мужики говорят у тебя одно колесо буксует, остальные не крутятся, вытолкали на сухое, проехал на стоянку 1,5 км, коробка вроде ничего, но вроде пощелкивает спереди, жду когда примут на сервис (Мурманск, с нормальными сервисами проблемы). Понимаю что попал, но удивлен, неужели вот так можно убить машину? Чего ожидать, может кто уже попадал?)
естественно загорается серв 4 вд
  • evilkas
  • brat-kondrat
  • AS8
  • Седдой
  • Pablusha
  • Maranello
  • Ambrasket
  • Савва
  • Александр 1961
  • vladislav83
    • 37415 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205246 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446992 Просмотра
