Раздатка на WK2 - проблемы и вопросы
Всем привет! Новый Гранд Чероки 2 месяца. Во время движения в пробках, не пользуясь педалью акселератора, когда только работаешь педалью тормоза возникает резонансный звук - не слабый. Как только педаль акселератора нажимаешь - сразу пропадает. На холодную все ок. Так достало что обратился к дилеру у которого покупал авто. На тест драйве услышали звук и взяли на диагностику. Через 5 часов говорят не можем понять откуда. Через 5 дней будет технический координатор пригоняйте авто - посмотрим. Ставлю на очередную диагностику и через 6 часов получаю ответ, что наверно это особеннгость этого авто. Ха... После моего маленького скандальчика пишут письмо в представительство, которое отвечает что надо обновить програму электроники, делают - все то же самое. Ждем следующей рекомендации от представительства, но менеджер пытаеться убедить меня что это у всех такой звук.
Что за ерунда ???
  • Ответы 458
  • Просмотры 111,8k
  • Сальник хвостовика заднего кардана, меняется без разбора РКПП, только кардан надо снять. Сальник хвостовика переднего кардана меняется изнутри, т.е. с разборкой РКПП. Сальник входного вала Р
  • Заменили пакет фрикционов со звездочками, мои фрикционы были очень черные, залили масло новое, после сборки и установки опять вылетела ошибка serv4wd, почитали ошибку, неправильное положение муфты диф
  • @patot  Во-1, размещая НЕ СВОЮ информацию, потрудитесь прикладывать ссылки на первоисточник. Во-2, большие объемы текста/картинок убираем под спойлер. В-3, а вы веткой не ошиблись, дава
18.12.2021 в 21:34, Deng22 сказал:
это износ муфты дифференциала
Замена моторчика раздатки, помогает в 85%
@Лунный пчел  Спасибо, попробую подставить рабочий моторчик, очень не хочется вскрывать раздатку, надеюсь проблема в нем, сегодня записан на диагностику, еще раз посмотрю все ошибки.
Кстати, еще такой момент, где-то за месяц до того как все началось, когда выезжал со двора, по ухабистой дороге, заметил щелчки, похожие на щелчки моторчика, вроде как их не было до этого, ну или  были, но реже
@Лунный пчел @up6 Заменил моторчик, проблема не решилась, приговорили фрикционы, скажите пожалуйста, они отдельно меняются, или в сборе с муфтой? вот что я нашел, vin моей машины 1C4RJFBG9CC284538
И вот ето сама муфта с фрикционами в сборе:
Mopar 68071221AC  MAINSHAFT-Transfer Case
Это должно решить мою проблему? ))
@Лунный пчел Здравствуйте,  вы не могли бы подсказать, после замены моторчика,  или замены  пакета фрикционов, требуется ли калибровка? Если да, то как это можно сделать, нужна диллерская программа, или это не обязательно?
Там только память стирается. Ркпп, сама обучается.
Моторчик новый или ремонтный?
Моторчик не новый, с разборки, снят с машины при мне, работает тише, нет громких щелчков, но ошибки все те же вылетают.
Во вторник записан на ремонт ркпп, будут разберать а там посмотрим.
Заменили пакет фрикционов со звездочками, мои фрикционы были очень черные, залили масло новое, после сборки и установки опять вылетела ошибка serv4wd, почитали ошибку, неправильное положение муфты дифференциала,  стерли память и все заработало,  ошибка больше не вылетала, пониженная включается и выключается как надо, надеюсь на этом все.
  По итогу, проблема возникла из  за изношенных фрикционов, как видно за весь пробег ни разу не менялось масло, а пробег 190000 км.
В наличии остались рабочий моторчик, и абсолютно новый блок DTCM ))
  • 6 месяцев спустя...
@Лунный пчел
В 08.09.2020 в 22:09, Лунный пчел сказал:
город? вин?
Добрый вечер! А мне тот же самый вопрос ответить сможете? Симптомы те же, что у Sanek757
1C4RJFBGXCC298061 Москва
  • 8 месяцев спустя...
В 29.11.2020 в 22:34, Лунный пчел сказал:
я бы искал модуль на подстановку
Я вот тоже попробовал бы подставить, но где ж таких людей широкой души искать?...
Всем доброго времени суток.
Авто ВК2 2011 г.в 3.6л. На днях при движении под кузовом раздался звук похожий на треск после чего загорелся serv4wd и машина далее перестала реагировать на педаль газа, т.е обороты растут , движения нет. И кратковременно появился запах напоминающий запах масла. Посмотрел под днищем - все сухо. Попробовал переключать режимы D , R, ничего. В режиме паркинга не блокируется, начинает катиться. В режиме 4Low потихоньку поехала, но я не стал испытывать судьбу и вызвал эвакуатор.
Кто-нибудь по этим симптомам может подсказать, куда копать? Варианты видимо либо в раздатке либо в АКПП как я понимаю. Ошибки еще не считывал, по ним можно будет определить?
что раздатка, что акпп умирают очень редко, а вот блоки управления полным приводом регулярно
в наличии есть
теперь все зависит от сервиса - если профильный и с маслом в башке, то сделают правильные действия, если нет, то могут начать чинить агрегаты и потом сильно удивиться - такое уже бывало
В 24.04.2023 в 00:19, olegph сказал:
сегодня отогнал в сервис, подняли, оказалось разорвало корпус заднего редуктора. Даже шестерни наружу...Попадос на замену редуктора..
вот это поворот
8 часов назад, olegph сказал:
А предпосылок никаких не было?
Если разорвало корпус редуктора, а под днищем сухо, видимо редуктор был без масла.
В 26.04.2023 в 07:46, Egory4 сказал:
Предпосылок никаких, ни звуков, ни рывков, в один момент все случилось. Масло в редукторе было, видимо в момент когда разорвало корпус она и вытекло. От места где это случилось я еще метров 200 накатом ехал...
Причину так и не установили, редуктор заменили на перебранный, сейчас тестирую потихоньку
Щас эпидемия какая- то пошла, за последнее время читаю, у многих рвёт редуктор.
Палец диффа выпрыгивает, и айда! Причём, почему- то все жалобы на 3.09, а с 3.45 ни одной "порванной" машины.
Вот такая была красота...И все сразу сложилось, и что в
режиме 4Low ехала, и что паркинг не держал
В 05.07.2018 в 22:30, SIBIR9K сказал:
а когда выворачиваете колеса в разные стороны при движении назад не появляется вибрация не понятная: ощущения, что колеса передние колеса по асфальту проскакивают, рывками идут. Как-будто колеса не прикрученные.При движении вперед меньше, но тоже ощущается. Все это не каждый раз, но через раз. на малых оборотах...?
А эту проблему кто то решил?
Иногда, при запуске двигателя, еще раз повторю, что не каждый раз слышу одиночный стук снизу, как будто натягивается цепь (например в раздатке). Сталкивался ли кто-нибудь с подобным?
не надо мешать Жипу двигать своими внутренностями - завели и поехали... А он не подведет!!!
3 часа назад, Egory4 сказал:
С новья  и только на холодном запуске был кратковременный треск до 1 сек (звук наподобие  как крыльчатка задевает об обечайку) и толчок (как будто что-то с чем то входит в зацепление), иногда без толчка, только треск.
Пошерстил форумы, в том числе амерские, все пытались выяснить, устранить, в конце концов все забивали.
Забил и я, а после перехода на масло Амсойл 0W-20 и с течением времени звуки стали появляться все реже и почти пропали (может пару раз за зиму после стоянки на улице).
3 часа назад, Iuri сказал:
Именно, как будто что-то входит в зацепление. Шайтан какой-то. Я не одинок. Буду значит и я забивать)
3 часа назад, up6 сказал:
Никто и не мешает)) Иногда боязно просто))
  • 4 месяца спустя...
Всем привет,
подскажите по раздатке wk2.
При  демонтаже АКПП,  выявлен осевой 2-3мм и 1-1,5мм люфт входного вала РК, сальник вроде не течет.   Со слов Мажорцев люфт входного вала раздатки допустимый - ремонт не требуется. Верить им или чудят?
Выходной вал АКПП с радиальным люфтом 3-4 мм и течью сальника, но АКПП под замену  - устранять люфт подшипников не нужно. Не понятно какой допуск на люфты валов РК. Причем выходные валы карданов без люфтов.
3.6 2019, 108 000.
Ребятки всем привет на входе в раздатку переднего кардана есть люфт это норма? Прикреплю видео
Изменено пользователем meserd
Всем пофиг
Где можно найти шайбу под 4 номером?
Ребята в Крыму есть кто может подкинуть блок управления полным приводом 2013г WK2   рейстал,загорается чек проверить правильность работы полного привода,звонил официлам, говорят надо подкинуть блок.
В 15.10.2024 в 20:44, aleckssndr сказал:
Я тоже с Крыма и тоже ищу блок, если найдёте, маякните пожалуйста!
1 час назад, Roland777 сказал:
В Тамани смогу помочь.
  • Михаил Дудатий
  • oleg8867
  • Медоед
  • Виктор ВД
  • maxsan
  • Yurank
  • al_ch
  • Neek
    • 22 Комментария
    • 33903 Просмотра
    • 198660 Просмотров
    • 441526 Просмотров
