Раздатка на WK2 - проблемы и вопросы
Всем привет! Новый Гранд Чероки 2 месяца. Во время движения в пробках, не пользуясь педалью акселератора, когда только работаешь педалью тормоза возникает резонансный звук - не слабый. Как только педаль акселератора нажимаешь - сразу пропадает. На холодную все ок. Так достало что обратился к дилеру у которого покупал авто. На тест драйве услышали звук и взяли на диагностику. Через 5 часов говорят не можем понять откуда. Через 5 дней будет технический координатор пригоняйте авто - посмотрим. Ставлю на очередную диагностику и через 6 часов получаю ответ, что наверно это особеннгость этого авто. Ха... После моего маленького скандальчика пишут письмо в представительство, которое отвечает что надо обновить програму электроники, делают - все то же самое. Ждем следующей рекомендации от представительства, но менеджер пытаеться убедить меня что это у всех такой звук.
Что за ерунда ???
  • Ответы 458
  • Просмотры 111,2k
  • Сальник хвостовика заднего кардана, меняется без разбора РКПП, только кардан надо снять. Сальник хвостовика переднего кардана меняется изнутри, т.е. с разборкой РКПП. Сальник входного вала Р
  • Заменили пакет фрикционов со звездочками, мои фрикционы были очень черные, залили масло новое, после сборки и установки опять вылетела ошибка serv4wd, почитали ошибку, неправильное положение муфты диф
  • @patot  Во-1, размещая НЕ СВОЮ информацию, потрудитесь прикладывать ссылки на первоисточник. Во-2, большие объемы текста/картинок убираем под спойлер. В-3, а вы веткой не ошиблись, дава
а не появилось за время ожидания желания продлить гарантию на этот срок и качнуть бабла за просрочку сроков устранения недостатка гарантийного авто?
3+ месяца - некисло! и по срокам и по сумме :)
чота, я смарю, народ смиренный какой-то стал...осень штоле действует? или за лето переотдыхали...
Я не в теме. А мона было как-то нагадить ОД и себе помочь? :rolleyes:
Я как то насел на автолайт по поводу своей проблемы. Запчасти с новой машины снимали. Сейчас стабилизатором второй месяц мелодично брякаю. Звоню на горячую линию и т.д. Сроки установленные законом просрут. И им по барабану.
Вобще для хруслера российский закон не писан. Машины не русифицированые запрещено продавать так насрать 45 дней на ремонт иш чего захотели. У них свои законы.
Короче, если не критично, то нервы только собственные страдают)?
а покурите мои сообщения в "гарантийных заменах. статистика..." :secret:
и собирайте ВСЕ бумажки, что даёт дилер!!! дописывайте на обороте или где ещё, что в этот день менялось, и, особенно, ЧТО ЗАКАЗЫВАЛОСЬ
когда допечёт, то хотя бы пойдёте верным путём 100%...
______________________________________________
я вона талмуд свой с историей болезни пол ночи разбирал по полочкам, восстанавливая хронологию заказов и ожиданий... повторности, то-сЁ :) . Задание г-на юриста выполнил, такскть, в полном объёме, тока перепейсать осталось на чистовик
У них свои законы.
нет, брат, не так всё!!! не буду особо распространяться, ибо дело адово неспешное, но всё НЕ ТАК! нету у них здесь своих законов!!!
Всем добрый вечер у меня дизель куплен в авнусте. Гул похожий на звук слоненка гудящего) или как в фильме киндзадза))) начался с 300 км пробега. В сервисе сказали сто ничего не слышат, продемонстрировал записанный звук на телефон.... Услышали, но не знают, что за звук, сказали поездийте до 2т км типа звук исчезнет детали притруться))). Пробег 1300 звук есть, и при чем выявил такую вещь он чаще происходит когда дождь, в пробке, и при торможении и при разгоне и при стоянии на месте. Звук бывает коротким а бывает затяжной.... Короче машина живет своей жизнью. Я уже имею записей пять данного звука буду мастерам в сервисе через штатную систему демонстрировать, как будет время до них добраться
Подскажите как и при каких условиях проверить раздатку? Чтобы до конца гарантии если вылезет болячка успеть ее залечить :angel: в грязь колдобины или еще что?)
У меня бурные шумы в раздатке полечились заменой масла. Масло черное было, и где то грамм 300-400 не хватало. После замены стало тихо.
Остался только пинок между первой и второй. Обновлением прошивок в коробке и раздатке не вылечился (
Проблема та же, машина куплена в июле, пока было жарко переодически гул возникал после обращения к дилеру поставлен диагноз замена по гарантии клапана климатической установки, идёт с Америки должен в конце месяца прибыть, мастер говорит беда эта только у дизелей.Сейчас по осени температура воздуха понизилась и ни разу ни одного гудения, уже подумываю а надо ли оно мне.
Надо)
Для отчета. После замены клапана прошло больше недели, гулов не наблюдается, Czech, спасибо! :booze:
Кстати, кто в Форис на замену соберется, говорите, что у вас под капотом слон живет и трубит периодически, тогда сразу поверят, что клапан :)
ну или от Захар Петровича :crazy::crazy::crazy:
Служу отечеству!) Всегда рад помочь! :ok:
Этот "пароль" должен знать каждый!!! :good:
даже в булочной он прокатывает!!!
  • 5 месяцев спустя...
Привет всем!
Машина 2010. 5,7 HEMI, пробег 45000. Очень нужен совет. В АКПП и раздатках полный нуб. Начались "пинки" коробки на "D-N-R". Машина ехала вроде норм. Дома включил MUD и 4WD LOW. Коробка продолжала "пинаться". Выключить 4WD LOW не могу, АКПП встало на 5. Drive нет. Больше 40 км/ч не едет. Как-будто сзади кто-то держит. На дисплее горит "4WD LOW" и "ESP OFF". Дальше эвакуатор, сервис, сканнер. По электрике ошибок нет, написал про низкое давление АКПП. Сказали проблемы механические, надо снимать коробас.
Сегодня звонок, коробас сняли. "У вас заклинило раздатку и от этого поджарило АКПП (на эвакуатор заезжал сам)." Сказали искать новую раздатку или с разбора. "Раздатки не чиним, запчастей нет, коробку готовы перебрать прямо сейчас." После всего этого меня посетили глубочайшие сомнения. (еще на ночь на форуме ужастиков начитался).
Вопрос: 1. Забирать и гнать к дилеру (куда? цена вопроса?). 2. Сервис (какой? одни уже "чинят")) 3. Частный мастер (кто?)
Коробку вешать обратно или везти отдельно? Если есть правильные мысли, подскажите пожалуйста.
P.S. На сервисе:
Вы такие машины чинили?
- Да, конечно, там коробка "Мерседес"
После тырканья пальцем в сканер диагност спросил:
-Джип-это ХРУСТЛЕР или GM ? :))
Что-то не обратил внимание, машина то wk2 )
Изменено пользователем shytmn
Да wk2 хемик овер  коробка 545
Изменено пользователем jeepmachine
на wk2 тоже 545? не знал. Тогда горе сервис в лес по грибы, это нифига не коробка "мерседес".
Коробас нихера не мерседес, чем считывали ошибки? Какое отношение раздатка имеет к давлению в акпп?
еслиб ЗАКЛИНИЛО раздатку, машина бы не двигалась, че-то они темнят
Наверно пусть вешают все обратно. Буду забирать машинку. Нужно к дилерам,но к кому? Автолайт,Неокар,Мажор,Рольф? Ремонтировать они тоже врятли будут (агрегатная замена) Ценник конский будет.Можно диагноз поставить,а на ремонт вопрос куда?
Если я правильно понял раздатка стоит в 4wd low ,редуктора на блокировке,поэтому им кажется что раздатку заклинило
Но машина ездит
Интересная история, разобранный машин диагностировать сложновато.
Пусть отдиагностят в автолайте, по результатам можно думать. Ибо и коробка и раздатка вполне ремонтопригодны
А раздатка какая на них? тоже nv245?
неа, МР3023
  • 4 месяца спустя...
Уважаемые форумчане помогите найти цепь раздатки NV256. Боюсь долго она не проездит.
а что ее искать? в чем проблема купить?
У ОД только в сборе раздатка, а отдельно не могу найти!Если знаете где найти, подскажите.
Может номер цепи есть?
 у каких таких ОД только раздатка в сборе? не правда, цепь стоит в районе 7-8к у ОД. Неделю назад была в наличии на центральном складе. ну даже если не у них брать - любой магаз типо екзиста подберет по вину.
  • Rusachev
  • mexaniktg
  • Едуард
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30545 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192958 Просмотров
    • 435496 Просмотров
