Раздатка на WK2 - проблемы и вопросы
parinov
для всех кого беспокоил шум сообщаю - проблема вызвана особенностями работы управляющей программы (мозгов) раздатки и решается перепрошивкой.
27 апреля 2013 гогда вышел соответствующий TSB. Я уже перепрошился в Мажоре - шум пропал.
ссылки на TSB в посте #417 в этой теме
Тему прочёл всю, симптромы похожи, но не все. Резонирующий вой при температурах выше +20, на малой скорости и иногда продолжается после остановки, зачастую перед возникновением воя совершаю поворот(влево-вправо не важно) и вой может происходить пока не верну колеса в ровное положение. Если вой возникает в движении и продолжается после остановки, то переключение передач ничего не меняет- вой продолжается, изменение оборотов двигателя тоже ничего не меняет.
Машина wk2 crd, езжу 2 месяца, пробег 7100 км, шум-вой возникал раз пять.
Такие проблемы решает перепрошивка?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Перепрошейтесь, с чего то же надо начать, там видно будет, не могу сказать что Ваши симптомы один в один под TSB, но схожесть есть, может у Вас допом и гидроусилитель невпорядке (ремень, моторчик, уровень) уровень жидкости ГУРа проверьте.
С уровнем порядок, ремень и моторчик попрошу ОД посмотреть.
Спасибо.
Абсолютно то же самое возникло. Раньше была вибрация небольшая по кузову, теперь резонирующий вой какой-то. Причем сегодня даже в режиме паркинг. Записался на четверг к ОД, попросил софт поменять на раздатке, посмотрим.
5 638
столкнулся я тут с шумом на ВК2 сочитающийся с дрожью педалей, но это точно не раздатка.
отключите печку полностью нажав на ОФФ и проверьте свои шумы.
У меня педали не вибрируют, резонанс какой-то по кузову. И появляется редко, это очень долго придется без климата ездить...
Так в чем может быть загвоздка?
Автомобиль: WK2 3.0d
Искал причину аналогичного поведения авто с того года, в этом году наконец то нашли в Автолайте .......Причина-клапан испарителя кондиционера.
Проверяется легко...отключайте климат полностью......шум не повторяется....в зимнее время кстати шума тоже не было.
Видимо большой клапан, у меня аж телефон в подстаканнике вибрировал
5 638
да, подозреваемый - расширительный клапан
Форис в курсе такой проблемы, я с их тренерами недано по такому глюку разговаривал.
Обновил софт раздатки, что характерно - платно :) надеюсь, с одним типом вибраций разобрался. По клапану не смотрели, хотя точно гул с климатом связан - поймал при езде.
42
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
не понял насчет платно ? :) чо прошивка платная чтоли ?
Изменено пользователем sasha93
У меня машина, оказывается, ни под один TSB не подходит, по мнению ОД. Но софт новый есть.
42
афигеть, как так, фигня какая то, и чо скоко содрали ?:)
5 638
бывает такое, у каждого ТСБ есть ограничения на машины: по дате выпуска, по рынку сбыта, по комплектации, по всякой хрени и если данное условие не совпадает, то тяжело подогнать гарантию под тсб
Да не это расстраивает. Расстраивает то, что ОД откровенно пофиг на то, что им заявляется. Езжу достаточно много и активно, некоторые проблемы стали проявляться. Вчера они с хорошо отрепетированным удивлением рассматривали TSB по крыше, который я им распечатал. Хотя некоторым на форуме другие ОД крышу уже чинили по нему. Машина очень нравится, а вот обслуживание у некоторых ОД (особенно, когда нет альтернативы)...
Это хорошо, что в курсе) А проблема-то решаема? Прямо приехать в Форис и сказать, чтобы смотрели расширительный клапан, потому что так на форуме люди пишут? Или есть секретный пароль, типа "я от Иван Иваныча" и тогда правда посмотрят? :)
5 638
пароль: "я от Захар Петровича" :lol2::lol2:
да нет, надо заявить и продемонстрировать неисправность.
если при диагностике неисправность не обнаружена, то это плохо
Вот именно с демонстрацией сложно, явление не систематичное. Лучше я к Вам в Москву приеду, раз Вы о проблеме уже точно знаете:)
Чем у Вас закончилась война с клапаном испарителя кондея? Ремонт, замена? Как продемонстрировали вибрацию? Мне не угадать когда возникнет никак:(
Война продолжается ввиду ожидания запчасти (почти 2 месяца). Говорят, с поставками не очень сейчас....ждемс
5 638
мне тоже её проявить надо, т.к. без проявления проблемы - нет её правильного решения.
включаете кондей на полную, открываете окна и вперёд по пробкам, проявится.(если мы говорим о глюке расширительного клапана А/С)
Понял, спасибо!
Понял, попробую Ваш метод:) Спасибо! Отпишусь!:)
Сделал всё по инструкции! С кондеем трясёт и воет, без кондея тишина, покой и духота в салоне:) Точняк клапан! Спасибо Вам, дорогой мастер! :good::flower:
5 638
данезачто,мойдолгсделатьжииплучшим
Был сегодня на Форисе. Проблему обозначили, клапан заказали- ждём-с поставки и замены по гарантии! Говорят обращения уже были!
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
А тем временем у меня печалька.
Полетела раздатка, завтра дилер будет смотреть что да как.
Машине 20 месяцев, пробег 17 300. Это для понимания как машина эксплуатируется...
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
какие симптомы?
76
какие симптомы?
Ехал по трассе, 130-140.
Остановился около магазина,на Р не ставлю жду жену.Жена приходит, даю газу и из-под днища ацкий хруст шестеренок. К дилеру в Тверь, поднимают и видят дыру. Вчера притащил в Москву, будут разбираться.
498
беда беда огорчение
Изменено пользователем alex 400
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • el_faro
    • Александр 45
    • AlexKosh
    • Alex745
    • Владимир48
    • Vladimir SPb
    • BondAV
