Датчики давления в шинах KJ
День добрый. Форумчане подскажите как работает датчик давления в шинах,принцип работы?
У меня развалился нипель, объехал магазины - пимпочек с датчиками ни где нет, заказывать долго.
Сам датчик в порядке, если его просто приклеить на диск внутри колеса будет работать?
Подскажите кто знает.
  • Ответы 323
  • Просмотры 82,7k
  • не знаю, мой датчик работает
  • http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/FAQ/misc.htm в самом низу)
  • Была такая же ерунда... Плюнул и снял все... Езжу без них уж более года...   Вот раскурочил тот, у которого нипель обломан...     Можно достать плату вместе с батарейкой (она припаяна 3v) и к
А резина же штатная у нас одинаковая? 235/65 R16? То есть, и у меня такое же давление должно быть? Надо подкачать...
Неееее, у меня штатная 225/75 16, за твою не знаю.
Бумажечку читай!
Бумажечку читай!
Ага, тоже 227. Это ж примерно 2,25 атмосферы, правильно я понимаю?
@crushback,
После замены на зимнюю тоже чихарда с показаниями началась. Сначала заднее левое показывало на дисплее 1.9 при накаченном 2.3, затем через десять километров стало  показывать 2.3, как по манометру, при этом правое переднее тут же снизило давление до 1.7(по дисплею). Вот уже проехал километров 50, всё по прежнему, так и езжу со значком на приборке. Как будто зараза или вирус с одного колеса на другое перескочила :)
PS Датчики дорман
Изменено пользователем orm2
PS Датчики дорман
Что-то в этом духе и у меня с оригиналом , потом и с Дорманом было . Официалы мне попробовали тупо поменять колеса под показания датчиков .  :D
Полистайте тему , там есть про датчики : http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30134-davlenie-v-shinah/?do=findComment&comment=769387
На родных заводских дисках летняя резина, с 2007 года датчики отлично работают, батарейки там никто не менял. Дормана воткнул в зимние диски в 2013 году. Могли теоретически там сесть батарейки?
Теоретически - могли . У меня пока работают , но
"пропадающие" датчики болтались . Подтянули , пока все ровно .
Давление постепенно падает на этом колесе, уже 0.8 атм. Сделал так, отключил аккумулятор на 3 мин, затем включил, завёл, появились нули на всех колёсах, причём на проблемном колесе ноль мигающий. Затем поехал и все три датчика стали снова показывать нормально, кроме одного где 0.8 атм. как было так и осталось. Есть ли способ программно отключить этот датчик?
Официалы сказали , что нет . Сейчас на "зимней" без датчиков катаюсь . "Желтенькое" на приборке минутку поморгает и тухнет до следующего пуска . На потолочнике прочерки , но я его просто зимой в режим "давление" не перевожу , так что - наплевать .  На запаске висит ни разу не катаный Мишлен , на котором авто с завода вышло . В нем датчик еще родной стоит , так что пока пока батарейка до конца не сдохла -  SPARE LOW PRESSURE не загорается .
Как это? Что за режим, пардон за невежество? (нет у меня к машине никакой литературы просто)
А вообще родные датчики по цене жестоко кусаются конечно, но ходят по 10 лет и мозг как правило не парят. По этому стоит остро вопрос как сменить там батарейку)))
Может валяется у кого не работающий, на растерзание? Я бы попробовал препарировать его(лучше конечно два):)
Я имею ввиду , что монитор либо в режиме " ... км осталось до заправки" , либо "расход л/сотня" , либо вообще выключен .
У меня тоже не было . Скачал в разделе "Файлы" на флешку Руководство Jeep Liberty/Cherokee KJ 2001-2007
Отнес в копировальный центр , там распечатали и сброшюровали в книжечку . Так под задней сидушкой и валяется вместе с саперной лопаткой .
А понял. На панеле приборов погаснет если прочерки? А то если мало давления не гаснет нифига (у меня во всяком случае)
Распечатать можно конечно, только уверен, что будет тоже валяться там же)
Спасибо, скачаю, полистаю)
зы
Вот изловчаются же люди с датчиками
Так ведь написал :
А чего тогда парятся люди? Хотят отключить как-то. Если ничего на панели приборов не горит.. ну покажет что датчиков нету, потом погаснет, ну и че?
У меня так же выскакивает по началу этот space low pressure. Запаска пустая. Сосец вроде починил, надул, а оно опять сдулось, ну мне и пофиг собственно, раз ниче не горит и не блямкает и нормуль, не чинить же запаску, если она мне не нужна?:)
Причина-то понятна и она по барабану. Зачем датчики программно как-то убирать тогда?
Просто для феншуя?
У меня не гаснет. Да и  хай с ней.
Нигде не гаснет, ни на панели, ни в потолочном мониторе. Более того, если переведешь монитор на расход топлива то он через секунду перекидывает опять на давление и мигает спущеное колесо
Либерти или Чероки ?
либерти вроде, а есть разница в прошивке?
Бог его знает , это и хочется понять ...
У меня такой алгоритм :
1. Датчики есть (но , сука , оказывается были плохо прикручены) , при ударе датчик теряется -> на приборке зажигается "желтенькое -> если потолочник переключить в "давление шин" , видно какой датчик пропал -> через минуту-другую "желтенькое" пропадает , а через полчасика , глядишь , и датчик нашелся .
2. Датчиков нет . Каждое включение зажигания сопровождается морганием "желтенького" ; потолочник отображает тот режим , в который был включен : через минуту-другую  "желтенькое" пропадает и не докучает до следующего включение зажигания .
А вот у меня вообще не показывает ни каких прочерков или цифирок по колёсам, только надпись что проверить ТРС....ну и спущенное колесо на приборке......как добиться чтоб показывало - ума не приложу....
Собираюсь полазить с анализатором 433мгц по всем колёсам, поэтому вопрос: Питание датчиков включается при вращении колёс(т.е. есть некий сенсор) или сигнал идёт постоянно, ну может с повышенной скважностью? Снятые с авто колёса, на зимнее или летнее хранение видимо 433мгц не излучают?
рс. Да, а вот с запаской как, она вроде не крутится...
Что-то было про "засыпание" неподвижного датчика . По крайней мере , изменение давления (например , накачал спущенные колеса) появляется после некоторого пробега .
Тогда запаска вообще непонятно, изменения давления там нет. Этим летом появился сигнал "space low pressure", пришлось накачать, надпись пропала.
Там вообще все непонятно .  :D
Как мне объясняли , датчик в запаске - единственный датчик из пяти , который нужно прописывать дилерским прибором .
Пытался что то выяснять, на память: три приемника улавливают передачу сигнала от трех колес, и присваивают им положение на автомобиле, методом исключения комп присваивает положение четвёртого колеса, на запаске датчик в спящем положении и посылает сигналы с другой амплитудой, благодаря чему комп понимает что это запаска. Может я не прав, но как смог так и понял компьютерный перевод басурманского на русский.
Было скучно , сделал очередной (после пост№62) подход к датчику . Дремелем выкопал ямку глубиной миллиметров пять-шесть - под черным композитом сплошной пластик корпуса , плата (видно краешек) влеплена него нешуточно post-10449-0-42285000-1479661547_thumb.jpg
Полез с тылу . Прошел ножовкой по торцу миллиметрах в пяти от тыльной стенки , порезался и плюнул . Вот что получилось post-10449-0-18818800-1479661679_thumb.jpg
На фото виден номер батарейки (последний нолик спрятался под плюсовым контактом) , соответственно , ее диаметр 24,5 мм , толщина 5 мм . Получается , что ее невидимый в данный момент правый край сидит аж под ребром жесткости крепежного элемента .
Какие будут мысли ?
Батарейку ещё поискать надо...
Это оригинальный датчик?
На втором фото, справа от батарейки небольшой прыщ с дыркой, это видимо и есть датчик давления, возможно у меня он как раз и накрылся.
Датчик давления - это все что я расковыриваю , а по дырке давление попадает к чувствительному элементу .
А батареек этих полно в любом ларьке "замена батареек" . Цена , в зависимости от производителя и жадности продавца колеблется от 200 до 500 руб .
 Проблема в том , чтобы вытащить старую не оторвав ее контакты от платы .
она там припаяна чтоль миносом?
Влево и наверх ее тащить если?
Шикарно  вскрыл, че.. Если достать и поменять, то срезанную "крышку" на герметик и все дела
Задача конечно геморройная
Вскрывал я один свой датчик....контакт к батарейке не припаян, а приварен заводским способом, паяльником отпаять не получится....батарейка самая обычная большая таблетка коих в магазах как грязи....
Ага ! Плюс я еще могу отколупать , а минус - никак . Если
то скорее всего он оторвется от платы . А к плате попасть , да еще с обратной стороны я не вижу возможности .
  • podkolzin855
  • Struboob
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30923 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194016 Просмотров
    • 436623 Просмотра
