Автор Гарик Москва
18 дней и 21 час
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Поручик Ржевский
14 дней и 22 часа
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Холостые обороты 5.2 zj дорестаил
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 42 гостя (Посмотреть всех)
- Sinbad
- Orion_203
- Vovangrand
- ACD
записей - 94
комментария - 270706
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6370
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
