Установка 2.5" лифта от RRO
  • Популярное сообщение
Я решил создать отдельную тему, поскольку считаю представленную ниже информацию весьма полезной тем, кто захочет повторить мой опыт установки лифт-комплекта.
Итак, по порядку:
1. 2.5” лифт комплект от Rocky Road Outfitters.
Комплект пришел в Мурманск менее чем за 2 недели. Доставка из штатов обошлась в $125. Я с нетерпением потирал руки, пока стоял очередь на почте, и более часа ожидания закончилось вручением мне полностью перебинтованной скотчем коробки с весело гремящими внутренностями. В лучших традициях Эйс-Вентуры. =0)
Эти товарищи из США не удосужились упаковать все железки как следует и они порвали коробку. Естественно часть железок исчезла бесследно в лабиринтах домодедовского аэропорта, о чем и гласил прилагаемый к посылке акт о потере веса и целостности упаковки. Я уведомил американцев о данном косяке с их стороны, и они, вроде, намотали на ус.
К моему счастью, «жизненно» важные детали все же дошли, и не хватало лишь двух шайб и одной вставки под задний амортизатор. Все недостающие части были воссозданы из нержавейки на мурманском опытном заводе. Размеры шайб мне прислали американцы, а вставку сделали по образцу.
2. Установка.
Ставил в мастерской «Ангел Бездорожья». Там ребята такими вещами занимаются почти каждый день, и я решил довериться их опыту. И правильно сделал. Не сочтите за рекламу, но если в Питере надумаете поставить этот лифт, идите к ним. :ok: Не смотря на то, что мой комплект они ставили в первый раз, все прошло быстро и без косяков. Теперь и них еще и на этом опыту прибавилось.
В принципе инструкция прилагается, но уж сильно они там замудрили с передним шрусом и мы решили пойти «своим» путем.
Сзади главное смотреть за шлангом тормозной системы (1). Когда будете вынимать и ставить пружину, будет лучше, если вы вытащите ограничивающую клипсу и дадите трубке свободно ходить сквозь крепежную скобу. Так вы выиграете несколько сантиметров, которые сильно помогут при установке пружины на место. Также, отсоедините датчик положения нижнего рычага (2) во избежание его повреждения. Линию ABS тоже лучше отщепить и убрать в сторону. Но полностью отсоединять ее от ступицы, как написано в инструкции, не стоит. Это будут лишние телодвижения.
Спереди даже чуточку попроще.
Отсоедините клипсы шланга тормозной системы и ABS (1).
Далее американцы советуют выдернуть шрус так, чтобы его можно было согнуть под углом почти 90 градусов, после чего следует целая страница описания того, как собрать его обратно. Это у них реальный гемор. Да еще есть вероятность повредить башмак. Мы пытались обдумать, как это обойти, но не нашли ничего лучше, как пойти по их пути. Однако совершенно случайно вытащили ось (3) из редуктора. И…
Ничего не произошло. Оказывается, заливная пробка в нем ниже отверстия под ось и масло не выливается. Да и вообще, ось вытаскивается и вставляется обратно на раз-два, непонятно, почему америкосы пошли по пути разборки башмака на шрусе. :dntknw: Так что мы просто открутили гранату (2) и весь шрус в сборе убрали, чтобы не мешал работать со стойкой.
В общем, всего это заняло 4,5 часа. На весь комплект. В то время как американцы отводят на это целый день и даже на следующий работа остается. А сборка шруса у них – отдельная песня.
Добавка к клиренсу составила 6,5 см.
3. Колеса.
Были выбраны побольше. Вместо стоковых 265/60 R18 поставил 275/65 R18. Это добавило еще 2 см к дорожному просвету.
4. Сход-развал.
Тут небольшая история получилась. Сначала заехали на станцию BOSСH, но у них программка слишком старая и нового гранда в ней нет. Пришлось ехать к официалам в Форис, что на Орбели. Сдал машину в час дня. Сказали забирать в 7 вечера.
Сказано-сделано. Приехал в 7, машина не готова. Сервис менеджер предложил присесть подождать, а сам начал названивать в бокс и напоминать о том, что сход-развал надо бы сделать, клиент уже пришел забирать. На мой вопрос о том, правильно ли я его понял, что с машиной в течение 6 часов никто не занимался, он начал клясться на крови, что целый день механик с ней мучается и все никак кастор не может выставить. Ну ладно, думаю, подожду еще.
В 9 вечера мне вернули машину со словами, что целый день мудохались, и все очень сложно, связались с представительством и только те им помогли. В общем, дали они «стране угля». На мою просьбу дать распечатку диагностики углов «до» и «после» последовал отказ. Типа нет у них такого и все тут. Странно, подумал я, и вдруг заметил, что я, когда машину сдавал, забыл видеорегистратор выключить. Естественно, первое, что я сделал дома, это проверил запись, как же они делали сход-развал. И на-те!!! На видео до 7 вечера машина стоит во дворе!!! :dntknw:
То есть эти товарищи нагло врали в лицо на счет того, что они целый день с машиной вошкались. Я какбэ в шоке. В итоге они все сделали за полтора часа? Или только сказали, что сделали, ведь распечатки-то нет?!?! :blink: Короче придется заново делать, к их словам веры нет. Да и на американском форуме говорят, что углы ставятся на раз-два.
Раз уж они смогли, то и у нас смогут. :comando:
5. Итог.
Короче, подведя итог получаем 8,5 см лифта (6,5 за счет комплекта и 2 за счет колес).
Так было раньше:
Вот так стало:
И по колесам:
В результате дорожный просвет стал 30,3 см спереди и 34 см сзади.
Такой вот итог. B)
ЗЫ: еще и подножки поставил, чтобы супруге было легче в этот танк залазить :D
  • Ответы 180
  • Просмотры 41,8k
  • Ну что, друзья, вот и я тоже лифтанул своего Гранда. Пошел ровно по тому же пути, что и автор темы: комплект тот же самый от RRO и резина 275/65/18, причем даже марку такую же выбрал, Cooper Discover
  • Я понял. Но все же хотелось бы сохранить данную тему об установке 2.5" лифт комплекта от RockyRoadOutfitters и связанных с этим нюансов. Делимся опытом покупки, доставки, изготовления, установки и т.п
  • а я Вот что нарыл!!! Лифт, как у всех "Джипов" не засчет проставок, а за счет пружин.... http://www.dobinsonsprings.com/docs/catalogues/4x4/pdf/JEEP-62.pdf . Пока что разбираюсь, вообще эт здорово.
А есть отличия при установке комплекта на пневмо подвеску?
есть, на пневму она вообще не подходит, только для пружин.
Вот теперь начинаю понимать, что Jeep - это не просто очередной полноприводный авто, а машина heavy duty)) хотя производитель и постарался увести нынешний чирок как можно дальше, по сравнению с предшественниками, от именно внедорожников, изменив его технически и придав ему ореол премиальности. Тем не менее, если обладатель хочет использовать GC в условиях существенно отличающихся от асфальта, то он может это сделать путем относительно несложной доводки агрегатов. Что-то я не видел на дорогах лифтованных икс пятых, эмэлов и даже туарегов. Видимо, Jeep все-таки отличается от упомянутых больших паркетников. В лучшую сторону.
Хотя лично мне это не нужно. Поэтому хотел и купил авто на двадцатом радиусе, беговой резине и "спортивной" подвеске. И знаете - меня абсолютно устраивает компромисс между шоссейностью и внедерожностью при учете размеров, веса, ттх и престижности. А также цены. Однако, если не лукавить, был бы бюджет в два раза больше, купил бы икс пятый. И потом трясся бы над ним, стопудово.
ЗЫ. Отчет блестящий. Всегда испытывал уважение к людям, которые делают что-то технически сложное (по моим меркам) своими руками и для себя, но готовы этим своим поделиться потом с другими. Причем в такой иллюстративной форме. ТС - мой респект Вам.
Может был смысл,скопировать весь комплект???? Купить желающих нашлось бы,да заказывать у янкесов многим гемор...))))))))
В общем, как я понял с их сайта, заказывается комплект с доставкой. У них есть склад и производство в Юте, но вроде как просто приехать и купить туда нельзя. Да я до него и не доехал.
Так что буду наверное как ТС заказывать с доставкой, в следующем году уже.
Так они ж только 40мм лифта обещают... Маловато будет... Хотя это на уровне пружины, на уровне кулака больше будет... В принципе тоже вариант. Многие паджеры и крузаки именно так и лифтят...
Изменено пользователем misantrop
давайте организуемся и закупим партию. а тут все себе поставим
Поддерживаю,и ну ее на юх эту бестолковую гарантию!
а может заказать 1 комплект, кстати, сколько он стоит? снять размеры и изготовить из капролона?
Работа заслуживает уважения :hi: :hi: :hi:
Вопрос автору: а скажите пожалуйста, какой вид доставки вы указывали при заказе?
Я тут что-то смотрю у них на сайте, доставка стоит дороже самого комплекта. Наверное что-то не то выбираю.
USPS -ом заказать нужно. Это что-то вроде Почты России как я понял. Но в меню у них нет этого. Поэтому нужно сделать заказ и списаться с ними по электронной почте с просьбой изменить способ отправки. После чего они выставят соответствующий счет на оплату PayPal.
Они мне там отказали. Сказали, что USPS-ом сильно дофига получается (доставка дороже самого комплекта), а UPS не повезет. Предложили найти своего экспедитора.
В итоге заказал через Бету.
Что тут сказать КРУТО! :good:
:hi:
что-то выдумывают они. Я сначала обратился к ним и получал тоже неудовлетворительные и неполные ответы. Потом переписка завязалась с Carol, это похоже шеф и единственный вменяемый. Сразу все отправились и далеко не по цене комплекта.
Кстати я тут переписку мотнул, есть желающие копию сделать оказывается. могу заложить сей комплект не надолго-у меня лежит пока.
Я изначально общался с Кэрол.
И вот что она мне сразу после заказа написала: "We received your order but are not able to send it USPS because of its value and UPS won't deliver to Russia. If you have a freight forwarder you would like to use, we can send it there and have them import it." Это было 17.01.2013.
А вы когда заказывали?
ну да, я как следует раньше заказывал. С лета валяется, не до этого пока.
Ну она так и сказала, что это относительно свежие проблемы с доставкой.
Если несколько комплектов заказали - сэкономили бы?
Да я не думаю...
Цена доставки же идет по весу.
вчера толкался с черным грандом в пробке.
когда поровнялись зеркалами - четко заметил что он выше приблизительно на 5-7 см.
Лифтованный подумал я, потом гляжу - сзади написано Overland, диски 20" - на пневме лифт не может быть ведь, так?
по звуку бенз, по двум трубам - должен быть 5.7.
как такое может быть?
А чо у него то не спросил? :) мое мнение - просто оверленд на пневме 5.7, и поднял когда стоял в пробке :)
Хотелось бы спросить у автора: Алексей, а сколько, если не секрет, стоила работа по установке комплекта плюс сход-развал?
Установка в районе 10круб. Сход-развал делал в Форисе на Орбели. По-моему в районе 2.5-3круб. Сейчас не знаю, какие там расценки.
Все можно и дешевле если есть больше времени или если самому. У меня вышло так.
Спасибо!
Мне сейчас в Москве тот же порядок цен озвучили, значит нормально.
А можно еще вопрос: как подвеска и ходовая, нет нареканий после установки лифта?
Уже больше года отъездил, пока без нареканий, одно удовольствие.
Диллер на Типанова в СПб говорит, что есть небольшой люфт сайлентов верхних рычагов, но не критичный. Как определили - ХЗ... Ведь стенда у них нет... Я ездил на станцию проверки подвески с динамическим стендом, "трясучкой" и т.п. Сам лично присутствовал, осматривал... Люфта не увидели.
Так что надо иметь ввиду, что в случае чего - диллер руки умоет, скажет, мол, нефиг было строительством заниматься.
А во всем остальном - одни положительные эмоции. Клиренс, высокая посадка, резина побольше, вид брутальней. Ну и удивленные взгляды всяких паджероводов и туареговодов... :crazy:
хотел спросить, но гражданин был больно сурьезный и не смотрел даже в мою сторону.
от светофора до светофора где-то до 70 разгонялись.
пневма вроде должна была сесть...
вот думаю, может у меня просела машина??
Отлично, спасибо!
По поводу ОД и гарантии - поэтому и хочу этим заняться ближе к ее концу, уже не много осталось.
Поставил я и себе лифт-комплект! И не чудо-юдо заморский, а изготовленный на месте чудо-токарями. Правда обошлось удовольствие несколько дороже чем планировал, т.к. токарю пришлось отливать заготовки специально, под размеры и формы JEEPa однако это удалось ему на твердую 5-ку. Цена вопроса - 9800р, плюс установка 5000р (включая регулировку развала\схождения), итого 14800р.!!!!!! Кстати, что немаловажно, видимо размер проставок 2,5" дюма взят не случайно, т.к. все узлы подвески после их установки работают в штатном режиме и никакиз критических отклонений, заломов и т.п. замечено не было. Сегодня отправляюсь на испытания. Постараюсь сфотать и выложить сюда фотки. Хотя фотки лифтованного Чирка уже выкладывались!
Ждем с нетерпением фото. И ощущения!!!
  • Feofanoff
  1. TRS Motors
    • 191966 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30219 Просмотров
    • 434763 Просмотра
