Какой бензин заливать в американский Jeep?
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 77 гостей (Посмотреть всех)
- danger86
- 8ball
- Voldemarych
- Max300
записей - 94
комментария - 269821
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5655
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
