- ОБМЕН
Автор Andrey Mylnikov
24 дня и 17 часов
17 000 руб. -
Автор Александр Ку
29 дней и 17 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Илья_СХ27
2 дня и 15 часов
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Какой бензин заливать в американский Jeep?
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 89 гостей (Посмотреть всех)
- 45caliber
- Max300
- Svovan
- 8ball
- SAVA1969
записей - 94
комментария - 269821
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5655
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
