Левый борт Compass после удара
Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
Почему кромки дверей ржавеют изнутри
Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
Правка дверей и зачистка до металла
Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
Итак, формируем второй посыл за орешками.
Прошлый ценник был 600 за ведро, Лексей, говорит, цены могут скакнуть в любой момент, 700-800, хз. Так что чем быстрее спохватимся и закажем исчо, тем больше вероятности попасть на ценник прошлого раза.
Доставка обошлась в чуть меньше полутора тысяч (101 кг всего был), ну и видимо, придётся раскошелится на коробки, пади весь запас отняли
Шишка тяжелодоставаемая, была по 20 р штука.
Вобсчем, кто всё сгрыз, или захотел погрызть, давайте резче.gif)
!!!ПОСТАРАЮСЬ БЫТЬ НА БЛИЖАЙШЕЙ ЧЕТВЕРГОВОЙ!!! Надеюсь, мой коварный план слинять с работы удастся
З.ы. зубы ноют, но желудок требует исчо
Домкрат - 2 ведра бабло 1400
Злодей - 1 ведро бабло 700
Макс8110 - 1 ведро бабло 500 р - остаток на мобилу
MidnightCat - 2 ведра бабло 1400
sbasay - 1 ведро бабло 700
aleks69 - 2 ведра + 5 шишков бабло 1500
Деонис - полтора ведра + 10 шишек бабло 1250
Стратовариус - 3 ведра бабло 2000
Jonni555 - 1 ведро бабло 700
Деньги сдавших переведены по адресу
ИТОГО 15шишек, 14.5 вёдер орехов.
Изменено пользователем K.O.T.
