Замена ламп на диодные
Кто-нибудь уже менял штатные лампы наружного освещения на диоды? Особенно интересуют стопари/задние габариты и дневной свет.
Если меняли, то как впечатления и просьба указать что за лампы поставлены и где куплены.
Изменено пользователем Mak_Sim
  • Ответы 2,1k
  • Просмотры 362,1k
  • Евгений
    Евгений
    @Vladimir_G, Теперь можно смело ездить задом наперед ))
  • 6000к В сравнении 3000к и 6000к 3000к практически идентичен обычной лампе...пока оставил их. Вопрос залу: Какие лучше смотрятся 6000к или 3000к? Светят ну очень ярко, хорошо рассеиватель ма
  • Я при покупке железяки первым делом выкинул штатные ходовые и поставил светодиодные "ангельские глазки" аля бмв. Все руки не доходили выложить.
В продаже осрам в стоп / габарит 3157 красные, не вскрыты...мне их теперь ставить не куда :(
Светят отлично, проверено на клубне)))
А вот и подтверждение. Светят отлично!
ЗЫ В двери пока неправильные диоды
ЗЗЫ Конструктивно осрам лучше филипсов. С правильным металлическим радиатором в отличие от филипсового пластика
Изменено пользователем WhiteRabbit
С диодами Осрам в 5 двери более равномерная засветка отражателя
Во-первых, огромное спасибо Максиму за организацию закупки ламп!
Вообщем делюсь опытом. Приобрел 3 комплекта: тормоза, поворотники и задний ход. Сразу удалось только заменить лампы тормоза и поворотников.
Тормоза встали без проблем. Поворотники же болтались в патроне и установить их получив гарантию от отключения после въезда в ямку так и не получилось - надо дотюнивать. Но самое плохое это то, что комп заругался на то что лампы задних поворотников перегорели, хоть на деле абсолютно нормально мигали. С приборки при включении поворотника доносился истерический звук реле поворотников соответствующий индикации диодам на зеркалах - частое мигание. Вообщем снял и вернул лампы обратно.
До заднего хода руки еще не дошли.
Изменено пользователем PowerWheels
Вот что с патроном не так...не понятно (
А по ошибке, электрик решит на раз :)
@Max99,да то же не понял, рядом был Андрей Up6 который очень помог в установке и который так же видел ситуацию с патроном, так что это не у меня руки из Ж, это патрон такой :)
Он точно 3157?) Просто позавчера ставил осрам в стопы, встал как влитой. Может цоколь не тот...
Надо сравнивать со штатной лампой...может оличия есть...
@Max99,да, такие же как и стопы.
Чудес не бывает, что-то не так.
@Max99, да, причем ладно, данную проблему думаю можно решить путем замены патрона на новый, думаю это спасет. Но касательно ошибки, надо чет колхозить :)
@PowerWheels, Вот это надо колхозить: https://market.yandex.ru/search.xml?cvredirect=0&text=%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF&how=aprice
P.S. а вобще я предупреждал, что не балуйтесь лампочками этими диодными, иначе БК будет казать ошибку и может более часто работать реле/моргалка или вобще не корректно будут работать.
Вобщем надобно было для начала потестить на подопытном )))
Изменено пользователем LoginWK2
@LoginWK2,ну вот я видимо как раз и буду подопытным  )))
Это то? Понравилось что все компактно и все с виду аккуратно и максимально просто.
http://msk-auto.com/avtosvet/svetodiodnye-lampy-1/mtf-light-1/blok-obmanka-mtf-light-cant10-dlya-svetodiodnyh-lamp-w5w-t10
Кто-то должен стать подопытным)))
Будешь еще раз фару снимать, попробуй их вместо стопов воткнуть...проверить как сядут.
Для тех у кого комп ругается на диоды , есть вот такая штука
http://www.philips.ru/c-p/12956X2/led-signaling-and-interior-lighting
стоит копейки по сравнению с самими диодами от филипс
если кому надо - могу помочь с покупкой
Max99 огромное спасибо за доставку лампочек из юсы .  Пока не ставил , но скоро.
@PowerWheels, все верно...
Это нужные для тебя обманки
@Lobsterman,  по ссылке выше были филиповские обманки.
Если нужно кому, то есть и обманки...но возможно в России они дешевле. Lobsterman озвучь ценник)))
@Lobsterman,Не берусь утверждать, так судя по описанию они 5W, у нас же P27/7W. Не маловато ли будет? Комп думаю не поймет изменения.
Сегодня делаю заказ, желающие присоединиться пишите.
400 руб .  срок поставки 2-3 дня.
@Lobsterman,эти обманки исправят ситуацию с поворотниками в моем случае?
А я не знаю ... пробовать нужно .
Я себе их в стоп/габарит поставил ... Судя по радиатору и описанию, они еще и как стабилизатор напряжения должны работать.
Не хочу, чтобы дорогущие Филипсы сгорели нафик ...
@Lobsterman,какие параметры ламп на ваших стоп/габаритах? И сильно ли греются обманки? Чет есть сомнения на этот счет...
Такие же как у Вас, я думаю  .  Красные диодные Филипсы стоп/габарит купил, про них есть в этой теме  . Еще не поставил.
Обманки уже стоят, т.к. пробовал дешевые диоды китайские поставить. Не понравилось. Пока на штатных лампах .
п.4.9 Правил
В подавляющем большинстве такие обманки (резисторы) предназначены для поворотников и ситуацию исправят на 100 %. :up:
Сильно, при проверке в руках держать невозможно. Лучше клеить на металлическую поверхность и не в плафоне (подальше от пластмассы). :hi:
@Manzel,а если за фару на кузов? Там конечно все плотненько... и да же на поворотнике греться будет? Он же да же не стоп и тем более не габарит, который горит постоянно долгое время. Меня, если честно, смущает что греется ввиду пожарной безопасноти.
@Lobsterman,филипсы стоят? Я позвонил сюда разработчикам
http://mtflight.com/katalog/bloki-can-bus/blok-can-bus-21w-dlya-svetodiodnyh-lamp-p21w-p21-5w-w21-w-w21-5w/
Сказали что гарантировать не могут что все будет ок, ввиду того что у них обманка под p21/5w, а мне нужно p27/7w... недотягивает по мощности, говорят ищите другие или пробуйте, мож прокатит.
Ставьте, все будет ок!
Это по части нагрева
@Max99,а в чем отличие от того что по ссылке?
Идеальный вариант. :good:  У меня в головных фарах резисторы от поворотников вынесены за радиатор. Уже два года езжу так и все ок. :up:
  • Chrysler
  • CHAOS
  • ПВ35
  • kot1977
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30891 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193860 Просмотров
    • 436385 Просмотров
