Автор VeteranJeep
3 дня и 16 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
Автор ARTURIO
15 дней и 10 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Поручик Ржевский
16 дней и 3 часа
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Отчет о кузовном ремонте Гранд-Чероки ZJ в СХ-27.
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
- achemara
- ВМК
- Voldemarych
- alexeysh
- Goshan60
- Gosudar
- Den4ik_600
записей - 94
комментария - 270274
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5982
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
