Автор Lenaxxx
21 день и 8 часов
- ОБМЕН
Автор JEEP4X4CLUB_AUTO
1 день и 19 часов
7 500 000 руб. -
Автор Andrey Mylnikov
22 дня и 21 час
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Отчет о кузовном ремонте Гранд-Чероки ZJ в СХ-27.
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
- ВМК
- Goshan60
- Gosudar
- Den4ik_600
записей - 94
комментария - 270271
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5979
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
