Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
Оригинальный теплообменник вместо китайского
Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
Масляный след на стыке блока и колокола КПП
Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
Итак, ветка создана, развиваем....
Клубу уже почти 3 года. За это время мы много куда ездили клубом сами и посетили несколько мероприятий организованных другими клубами. А так же были вылазки малыми группами. Так вот есть предложение собрать команду представляющую клуб на мероприятиях. Автомобили в команде должны отличаться от стока и кататься не в полироли. Командные машины будут иметь признаки принадлежности к команде.
На повестке "дня": состав команды, название ("Jeep4x4club" должно в нем присутствовать) и логотип.
По составу начну:
1 - New (WG, 2", МТ 32", лебеда + силовик, CB)
2 - Dover (WG, 2", МТ лайт 31")
3 - Domkrat (ZJ, 3", МТ 32")
4 - Stratovarius (ZJ, 2", МТ 31", лебеда + 2 силовика, CB)
5 - Max8110 (ZJ, 2", МТ 31")
6 - Zlodei / Veter (ZJ, 2", МТ 31")
7 - DIMIDROLL (WG, 1.25", МТ 31")
8 - Jeeper_wj (WJ, 2", МТ лайт 31")
9 - Bezrukoff (WJ, 4.5", МТ 32")
10 - eg4x4 (WJ, 2.2", МТ 33")
11 - Deonis (XJ,2",MT 32",СВ)
12 - Emrah (WJ,2",MT 31",CB)
13 -
14 - ...
Свободные штурманы:
1 - TimMax
2 - GB07
3 - Барада
4 - BAHO
5 - Иван90
6 - Вован
7 - ...
Изменено пользователем NEW
