Омыватель фар WK2
Господа, подскажите алгоритм работы омывателя фар, кто разобрался. Сначала думал, что бочёк уже полупустой и поэтому поливает только на стёкла. Такой алгоритм знаком, но проблема не в этом. Экспериментировал с полным бочком на разных скоростях, думал что от этого что-то зависит. Но результат один - срабатывает один раз на любой скорости и всё.... Потом, через пару часов может сработать ещё раз при нажатии на кнопку подрулевого рычага, либо если перезапустить авто.
Свет и дворники стоят в режиме АВТО. Почему не всегда срабатывает омываетель фар? Пробовал давить на кнопку тоже по-разному, коротко и с задержкой.
  • Ответы 438
  • Просмотры 112k
  • BlindBird
    BlindBird
    Постигла та же проблема - выскочил один жиклер в правой форсунке .  Покупать новую не стал - стоит немеренно за кусок пластмассы  , на разборках за приемлемую цену тоже не нашел . Вспомнил про китаез
  • Ну Вы блин даёте.... Сколько же Вам открытий ещё предстоит сделать Ну самое простое попросите друга/ подругу нажать на рычажок, а сами встаньте перед машиной и вы увидите чудо! Да, сразу хочу предупр
  • Ты только выпуск тогда не проверяй )))) а то вот так будет
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как отключить омыватель фар?
@RedStar Здравствуйте, мне нужна на левую фару. Буду благодарен если остались и отправите мне
@RedStar Добрый день, у Вас остались
жиклеры в форсунку омывателя, если да, то мне нужна на правую фару одна или две с запасом, если есть напишите цену и можно ли отправить в Краснодар
В 01.10.2022 в 17:57, Магорн сказал:
Здравствуйте, мне нужна на правую фару. Буду благодарен если остались и отправите мне.
Парни! Омыватель фар чот накрылся - жужит в бампере, но не льет, не поднимается форсунка. Что искать?
2 часа назад, Pavlov сказал:
Попробуйте долить до полного незамерзайку
@Sergey79 Да, полистав эту ветку подумал что так может быть. а на следующее утро и датчик при наклоне машины загорелся. Долил (-20 незамерзайка) все и заработало. А потом и подмерзло к х-нам собачьим - ибо за окошком у нас -29
Подскажите, а как отключить функцию омывателя фар?
21 час назад, GPer сказал:
можно вытащить предохранитель
В 07.01.2023 в 21:29, GPer сказал:
а зачем? При наличии ксенона то?
Отключить омыватели фар можно же через меню обычное
Можно и через альфу настроить всячески -  интервал, порцию, дубль
В 09.01.2023 в 18:35, xmo97 сказал:
Ну, значит я не доглядел, где там в меню), будем смотреть!
  • 11 месяцев спустя...
@RedStar добрый вечер. Подскажите есть ли ещё жиклёры в форсунку?
Я свои один раз поставил, когда потерял, а теперь заклеил их нафиг.
Всем привет! Вылетел шарик/форсунка распылителя на правой фаре. Я так понимаю, независимо правая форсунка или левая - шарики одинаковые? если у кого есть - поделитесь или куплю. Если нет - дайте ссылку на али. закажу - подожду. спасибо
7 часов назад, JGrach сказал:
Шарики одинаковые.
Чем не устраивает это ? Форсунка омывателя передней фары для Audi A6 C6 / A6 C6 Avant 2009 2010 2011 | AliExpress
Самому поискать лень ?
В 04.02.2025 в 04:07, BlindBird сказал:
Шарики одинаковые.
Рома, спасибо. Искал параллельно запросу. уже заказал по аналогичной ссылке. Сюда писал предполагая, что у кого-то есть, и смогу купить из наличия в Москве. Никто не отозвался. жду заказ к 14.02. Спасибо
  • Алексей 1980
  • Геннадий Геннадьевич
    • 29239 Просмотров
    • 295 Записей
    • 188719 Просмотров
    Левый борт Compass после удара
    Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
    Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
    Почему кромки дверей ржавеют изнутри
    Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
    Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
    Правка дверей и зачистка до металла
    Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
    Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
    Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
    Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
    Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
    Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
    • 432533 Просмотра
