JGC WK2 - какие масла в мостах?
Samohod
Автомобиль: JGC WK-2
Всем здравия.
Проходил ТО-2 для WK-2 3,6 Limited у официального Дилера в Москве
В мосты залили масло 75W-85 1QT MOPAR Syntehetic sear lubricant.
Но по инструкции эксплуатации в мостах на этой модели Jeep должно быть масло
75W-140
Официал божился, что масло 75W-85 можно применять для этого авто и есть согласование с Chrysler
по этому маслу.
Но все же грызет червь сомнения.
Прошу информированных владельцев Jeep прокомментировать этот вопрос и скинуть ссылки, если имеются
Samohod
все верно
Axles (Front)
195FIA - Front Axle Mopar® Gear and Axle Lubricant 75W-85
195FIA FE - Front Axle Mopar® Gear and Axle Lubricant 75W-85
Axles (Rear)
195RIA - Rear Axle (Aluminum) Mopar® Gear and Axle Lubricant 75W-85
215RII - Rear Axle (Cast Iron) Mopar® Gear and Axle Lubricant 75W-85
225RII - Rear Axle (Cast Iron) Mopar® Gear and Axle Lubricant 75W-85
230RIA With ELSD -Rear Axle (Aluminum) Mopar® Gear and Axle Lubricant with Modifier 75W-85
230RIA Without ELSD - Rear Axle (Aluminum) Mopar® Gear and Axle Lubricant 75W-85
Автомобиль: В поиске
@Samohod
Я бы залил то, что рекомендует инструкция к Вашему авто.
  • 3 года спустя...
292
Автомобиль: VW TOUAREG
а какие не оригинал масла льёт кто и в каком количестве?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited
Помещается в каждый мост чуть более литра?
То есть брать 3 литра, 2-х не хватит на оба моста?
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
У официала около 4литра и стоит он 2.6тыс. ((((Дорогого
Так что сам задумался над альтернативой
Брал три литра на два моста, в оба залил масло Motul Gear 300LS
а в редуктор чо и сколько плесканул?
судя  по столь быстрому ответу,я что-то не то спросил видимо :wacko:  или три литра масло и есть в два моста и раздатку.
Изменено пользователем MGPS
@ALLIGATOR,
А по программе подбора на передний мост дает Motul 75w140, никаких проблем после заливки 75w90 не возникло?
@ALLIGATOR, сорррри  в раздатку :hi:
 Motul ATF VI, в следующий раз Multi ATF плесну. Тоже три банки литровых :)
@ALLIGATOR,
Заводом вообще 75-85 предписано. Передний диф вообще не нагружен.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Я в раздатку шеврон атфку скоко не помню, три наверно... может быть... х.з., в книжонке что нет?
Спасибо за ответы, просто доверять хочется реальному, так сказать, опыту. Нежели книги.
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
В мостах сейчас живет 75w140, объективно добавился расход на 1-1,5, субъективно, возможно стал более вялый разгон в минуса.
  • 7 месяцев спустя...
12
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.6 2014MY
У дилера рекомендуют 75W-140 для «наших» условий. Чем будет лучше 75W-90?
у какого дилера так рекомендуют?
Эрси.
Ларчик просто открывался: у них нет -90, поэтому льют -140.
Приеду со своим.
Изменено пользователем Phox
Ну вот и разобрались. 140 там ни к чему
Автомобиль: WK2 CRD Lim
Тоже столкнулся на 60000 км с проблемой замены масла в мостах. Оригинал Mopar 75W85 для ELSD  (68083381AA) стоит у дилера от 3,5 тыс. за литр. А что есть такой же вязкости из аналога для дифференциала повышенного трения?
Мотюль по 1900 за банку и 5 дней по срокам
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
Тоже залил Motul Giar 300LS в оба моста
Имхо http://layert.ru/site/element.php?ID=96888&barcode=84582#.VhKUvkbWgpA
Заказал MOTUL Gear 300 LS 75W-90 в интернет-магазине, цена 1441 руб с бесплатной доставкой. Список магазинов от Мотюля здесь.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 348 гостей (Посмотреть всех)
    2. Недавно в наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WL 2023 года выпуска с пробегом около 40 тысяч километров. Несмотря на относительно небольшой возраст автомобиля, он уже успел проявить характерные для этой модели неисправности. Владелец обратился к нам с конкретными жалобами, которые хорошо знакомы специалистам, работающим с современными Jeep.
      Как показывает практика, даже новые автомобили премиум-класса могут иметь свои слабые места. В случае с Grand Cherokee WL 2023 года это прежде всего проблемы с передней подвеской и системами двигателя. Важно отметить, что своевременное обращение в специализированный сервис позволяет быстро локализовать эти проблемы и не допустить их развития в более серьезные поломки.
      Диагностика и ремонт передней подвески
      Первым блоком проблем, с которым столкнулся владелец, стали неисправности передней подвески. Комплексная диагностика выявила целый ряд типичных для этой модели проблем: выход из строя нижних поперечных рычагов, появление люфта в левой шаровой опоре, а также разрушение внутренних сайлентблоков. Интересно, что владелец был заранее осведомлен о возможных проблемах и привез с собой необходимые для замены детали.
      Наши мастера оперативно провели замену всех изношенных элементов подвески. Стоит отметить, что подобные проблемы не являются редкостью для современных внедорожников, особенно учитывая российские дорожные условия. Регулярная диагностика ходовой части позволяет выявлять такие неисправности на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат и не приводит к повреждению смежных узлов.
      Проблемы с маслоохладителем двигателя Pentastar
      Второй серьезной проблемой, характерной для двигателей Pentastar 3.6 ERC (и их модификации 3.2), стал выход из строя маслоохладителя. Первыми признаками неисправности стали масляные запотевания, которые вскоре переросли в активную течь. Масло обнаружилось как в развале блока, так и в коробке передач, что требовало немедленного вмешательства специалистов.
      Наши механики выполнили замену теплообменника на новый оригинальный от Chrysler, после чего тщательно отмыли двигатель и подкапотное пространство от следов масла. Важно понимать, что подобные неисправности, если их вовремя не устранить, могут привести к серьезным последствиям, включая перегрев двигателя и повреждение других систем автомобиля.
      Профилактика и рекомендации от специалистов
      Опыт работы с Jeep Grand Cherokee WL показывает, что большинство его «болячек» хорошо изучены и не представляют серьезной проблемы при своевременном вмешательстве. Главное — не игнорировать первые признаки неисправностей и обращаться в проверенные сервисные центры, такие как TRS Motors.
      Для владельцев этой модели мы рекомендуем особое внимание уделять состоянию подвески и регулярно проверять герметичность системы смазки двигателя. При появлении первых признаков течи масла или стуков в подвеске лучше сразу провести диагностику. Использование оригинальных запчастей и качественных расходных материалов значительно увеличивает ресурс узлов и агрегатов.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
