Не завелся внезапно! :(
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
- Сергей2000
- Евгений - vrn
- vic
- Vovangrand
- Acovant
- GedasBu
записей - 94
комментария - 270398
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6087
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
