Автор ARTURIO
15 дней и 34 минуты
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор LanaCherokee
16 дней и 23 часа
2 600 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Планета Силикона
10 дней и 17 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Данил Закляков
10 дней и 16 часов
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор andrei vit
17 дней и 21 час
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Не завелся внезапно! :(
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
- Сергей2000
- Acovant
- Евгений - vrn
- GedasBu
- Huga
- dremych
- Олег7441
- Dimon-98
- Влад14
записей - 94
комментария - 270396
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6085
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
