Автор lumix181
Чип-тюнинг 3.0 CRD на WK2
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 242 гостя (Посмотреть всех)
- Watson
- Руслан76
- Leshiy1979
- Kyl
- -=KidZooM=-
- SeverFoxi
- Адвокат С
- Seman3
- вадим 912
записей - 25
комментариев - 44866
- 177
- 49
комментариев - 312023
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3613
