Замена бензонасоса
Woevoda
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
10 минут назад, tracker99 сказал:
При замкнутой системе и работающем насосе РДТ удерживает в рампе нужное давление . А топливо в рампу (и воздух , если дуть в обратную) проходят не через , а мимо него . Через РДТ идет только сбрасываемая часть .
хоршо. только признаком плохого запуска мотора РДТ не является. РДТ ни причем.
  • Ответов 390
  • MIB
    37
  • Поручик Ржевский
    25
  • Alexliss76
    21
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
7 минут назад, MIB сказал:
РДТ ни причем.
Ну так я именно эти слова в пост №295 и написал . :hi:
Наши насосы могут надуть больше 7 атм , поэтому РДТ просто удерживает рабочее давление , стравливая лишнее в обратку . Ну а если стравливает "в ноль"где-то  помимо РДТ , тут уж извините : каждый пуск будет задерживаться на время подъема давления в системе .
Автомобиль: KJ 2006 3
7л. nv242
АКПП.
В 21.04.2018 в 21:06, MIB сказал:
Не думаю.
Извиняюсь, плохо разобрался в устройстве.
В 21.04.2018 в 22:41, tracker99 сказал:
Так я весь бензомодуль своего рестайла и рисовал : сначала фильтр грубой очистки (он же ФГО , сеточка , памперс , носок ) его не стал прорисовывать , потом насос , из него маленький , загнутый на 180 градусов , шланг идет в кольцевой фильтр тонкой очистки (ФТО)
Ясен пень . :D
Из ФТО идет трубка к крышке (далее в рампу) , а лишнее через РДТ сливается обратно .
Значит я плохо разобрался, что куда идёт, а я то хотел бы чтобы бензонасос был после фто.
7л. nv242
АКПП.
Собираюсь на неделе фильтр менять, что-то переживаю.
Так наш фильтр кто-то промывал в обратку. Значит нет там клапана или как?
Изменено пользователем granit592
965
4 минуты назад, granit592 сказал:
Я промывал (пост №8) . Просто лил против хода , т.е. подавал сольвент в патрубок , идущий вверх , выливалось из патрубку , к которому подсоединяется насос . Нижний патрубок был "заперт" донным стаканом .
143
7 2005 KJ
50 минут назад, tracker99 сказал:
Так там же клапан
965
1 минуту назад, MIB сказал:
Так там же клапан
Значит , у меня его нет . У меня оба патрубка (те , которые направленны вверх) продувались в обе стороны . Мыл , естественно , в обратку .
143
7 2005 KJ
2 минуты назад, tracker99 сказал:
У меня теперь так с фильтром от Патфайндера.
58 минут назад, tracker99 сказал:
А нижний патрубок небыл "заперт" через него топливо проходило в стакан.
Сейчас он у меня заглушен/"заперт"
143
7 2005 KJ
4 часа назад, granit592 сказал:
может вам это поможет:
3 часа назад, MIB сказал:
image.png.4350e870ce0ea4ed9544d2edb3d6e536.pngбыл такой штуцер, отпилил от него кончик с елочкой.  запаял кончик в месте спила, резинку не снимал для лучшей герметичности.
вставил в донный стакан в отвод где колечко. image.png.3a592e0c03eb630f30fadfd3f044cba9.png
В ответной части штуцера резиновые колечки на 8мм могут пойти на замену колечка в донном стакане и под РДТ.
Я  заменил на другие они более плотные и похожи на манжеты у них есть конусной заход. Взял их из такого соединения на 8мм. Находится внутри нужно пассатижами надломить края.
Заменил резиновые колечки между фильтром и стаканом, и между пластиковым корпусом РДТ и крышкой. При накачивании системы топливом из-под РДТ пропускало.
Если будете снимать РДТ ( так удобнее надевать трубку) обратите внимание, что он припаян к крышке ,и нужно срезать только кромку пайки -аккуратно лезвием,чтобы остался выступ, и потом,  когда соберете назад распаять его. Перед тем как все фиксировать проверьте на герметичность собранный бензомодуль (продуйте его от крышки в обратную или подключите манометр) при соединении частей модуля уплотнительные колечки могут замяться.
Почистить контактную гребенку поплавка. Чтобы снять датчик сдвигаете его к стакану и он выскакивает на вас из посадочных отверстий.
7л. nv242
АКПП.
1 час назад, MIB сказал:
Спасибо огромное за помощь.
7л. nv242
АКПП.
Я когда Вебасто ставил, тоже хотел промыть фто, но не нашел насос, да и товарищ, который был основным в этом процессе потарапливал. Получилось только залить в фто растворитель, пополаскать и дунуть это все в обратку компрессором.
Все дулось, значит у меня тоже нет клапаночка в фто.
Говнища прилично вылетело.
143
7 2005 KJ
3 минуты назад, granit592 сказал:
Еще для большей уверенности на отвод в донном стакане где колечко, накиньте по размеру трубку или шланг и дуньте. Если воздух проходит то нужно "заглушить" отвод.
7л. nv242
АКПП.
Не думаю.
Меняю фто, пока получается, там где клапан заглушили.
143
7 2005 KJ
1 час назад, granit592 сказал:
ответил в личку
7л. nv242
АКПП.
23 часа назад, granit592 сказал:
В 25.04.2018 в 20:34, MIB сказал:
Схема рабочая ?
  • 5 месяцев спустя...
13
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ)
3,7l
Пожалуйста, кто ставил насос неоригинал, какой подходит bolt-on?
Изменено пользователем Denis_70 RUS
965
2 минуты назад, Denis_70 RUS сказал:
Вы бы указали год выпуска своего кащея .
Если листать тему ,  то можно обратить внимание - бензомодули  различаются .
13
1 минуту назад, tracker99 сказал:
Да, извините,  год 2006
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
http://ravensblade.ru/kb/1050/
Можно приколхозить, но нужно будет заменить клеммы.
965
@Denis_70 RUS , тогда  Airtex   E7199M  встанет  без переделок  , есть еще  SP7009M , но его не внедрял .
183
ну да, разница в 17к стоит того, чтобы не переделывать клеммы)).
965
@Daniel Jackson  , так ведь человек спрашивал именно про
1 час назад, Denis_70 RUS сказал:
bolt-on
, т.е. про новый бензомодуль . Может , у него все накрылось включая ДУТ .
143
7 2005 KJ
Оригинал TCA 776-1 от Walbro такой насос был летом на сайте Академии+ в количестве 1шт возможно последний за 5000р.
13
Подойдет по параметрам?
143
7 2005 KJ
1 минуту назад, Denis_70 RUS сказал:
Да, он ставился в оригинальный модуль.
13
Только что, MIB сказал:
это мне подходит, завтра узнаю в Академии+, на сайте papazap.com вижу 4920р ждать 7-8 дней
965
7 минут назад, Denis_70 RUS сказал:
А Вы первую страничку читали ?  В E7207 от Airtex тоже лежит то , что стоит в оригинальном .бензонасосе . Вы разве не про весь спрашивали ?
только не работает он столько же, сколько оригинальный насос...  как бы так
под вин идет насос 68011583... а валбро кроссится на http://walbrofuelpumps.com/walbro-tca776-fuel-pump-kit-oe-replacement.html
965
2 минуты назад, up6 сказал:
Я еще на первой страничке отписывался , что  TCA776  мне предлагали в китайском исполнении , а в Айртексовском комплекте лежала "турбинка"   с надписью Walbro Made in USA . Помнится , и циферки совпадали с оригиналом .
В общем ,  пока все работает  .
no comments...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 565 гостей (Посмотреть всех)
    • Седдой
    • 99ru
    • biker
    • CHAOS
    2. Графит
      • 8
      • 2354
