Замена бензонасоса
Woevoda
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
С фильтрами-пауками такого типа я уже не в первый раз поступаю просто: беру хёндаевский трёхштуцерный фильтр и три топливных штуцера от "таза", Они точно такие же, как наши и стоят по 70р. Далее от старого(родного) паука отрезаю шланги и феном(обычным, для волос) усаживаю в них купленные штуцеры. Получаю "обслуживаемого" паука со сменным фильтром за 370р.
@xuroo,Насос чуть тоньше родного и немного(миллиметр) длиннее. Если его поставить "без доработок" - он будет болтаться, некритично, но все же. Мне понадобилась пивная банка(вырезал полоску для выборки зазора) и две клеммы "мама" стандартного размера, ибо родной разъем не наденешь.
  • Ответов 390
  • MIB
    37
  • Поручик Ржевский
    25
  • Alexliss76
    21
Автомобиль: jeep cherokee 2004
Все таки модуль полетел целиком . если поставить этот модуль к сборке все будел ли впорядке  E7199M ?   Спасибо
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@xuroo, вот внешний вид E7199M : http://www.ebay.com/ctg/Airtex-E7199M-Fuel-Pump-Module-Assembly-/83290327 .
Если у Вас такой , то все будет в порядке .
Зашли бы сами в каталог Airtex , да и посмотрели .
На Ваш год бьется E7162M . Вот такой : http://www.fuelpumpu.com/vehicle-search.aspx
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Как это "целиком"? Лопнул, что ли?
964
2 xuroo, ошибся , блин ! Вот такой нужен : E7244M .http://www.fuelpumpu.com/vehicle-search.aspx#
Похож ? http://www.amazon.ca/Airtex-E7244M-Fuel-Module-Assembly/dp/B008KVAG8M
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Вот, спрашивается, и какого ж рожна это всплывает только сейчас?)))
964
@Поручик Ржевский, я что-то упустил ? :blink:
 Что именно всплыло ?
54
Автомобиль: таз
А это, Уважаемый, Закон такой))))
Фильтр-паук тож лежал в загашнике. А вот об хундаевском по подробнее, будьте любезны. На заметку... Так сказать.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Всплыло, что кирпич в сборе на амазоне дешевле, чем насос в Мск.
трафик на нуле... фотки фильтра и описание завтра.
Модуль похож на круглый бочонок, со следами ремонта корпуса идёт под замену. Из фото он на мопар родной больше похож)
А из тех что на форуме на первые фотки он круглый и покороче. Такого вида
 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/17063-problema-poteri-moshnosti-na-liberty-37-2004u/page-2#
Если я все правильно понял его на е-бай на 100 фунтов купить можно, но нет времени ждать собираемся в Крым.
Сегодня сфотографирую выложу может кому пригодится .Будем смотреть аналоги в реальных магазинах с образцом. Или уже на екзисте, что порекомендуют продавцы.
А лючка  в багажнике не оказалось только выштамповка, оставили бак в багажнике и взяли только 50%. Вообще достойный сервис на Южке. Видимо предвзято отнесся.
Изменено пользователем xuroo
54
Автомобиль: таз
С "завода" лючёк залит мастикой. Отковыривать надо. Сразу и не понять что он там есть. А вот где его нет, там вроде и выштамповки нет.
Хотя могу и ошибаться.
Но 6500 со снятием бака всё равно не гуманно. Одиннадцать (если защита есть) болтов прямого доступа и несколько манипуляций. Коробку снять/поставить столько стоит, а работы на много больше.
Изменено пользователем Golf
Сфотографировал пацеента
 http://yadi.sk/d/stc0WJ4SRR5t9
капут фильтру (тот что в бачонке, боченок держится на саморезах),
такой вопрос как раздобыть этот фильтр ???
Заказывать в сборке оригинал иначе получается никак? Есть вариант почистить его и заклееть основательно.
или насос номер детали есть у него ??? если кто знает
54
Автомобиль: таз
Не понятно что там "капут".
@Golf,Он спаян по всему радиусу и в некоторых местах на саморезах, явно не меняли. Думается что у любого фильтра есть определенный ресурс.
Хотя конечно если его отдельно не купить, придется "восстанавливать" , а насосик бошевский стоит .
949
@Поручик Ржевский,
@xuroo,Насос чуть тоньше родного и немного(миллиметр) длиннее. Если его поставить "без доработок" - он будет болтаться, некритично, но все же. Мне понадобилась пивная банка(вырезал полоску для выборки зазора) и две клеммы "мама" стандартного размера, ибо родной разъем не наденешот к
от какой модели хендая подходит этот паук ???
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Не паук. Фильтр с тремя штуцерами. Паук получается, если ему "приделать ноги", отрезанные от родного фильтра. Сам фильтр - SCT 793 (ориг. Hyundai 0K2AA20490)
Ноги приделать просто: купить 3 топливных штуцера от ваза, отрезать от старого фильтра трубки и усадить в них купленные штуцеры. Фильтр становится быстросъёмным, стоит 200-300р. Использовать резиновые шланги с хомутами не советую: большое давление.
949
Пришла моя очередь :)
На пробеге в 140000 миль начались перебои с подачей топлива: сначала провалы в динамике, потом холодный старт со второй попытки, а вчера еле завелся с 5-й попытки.
Еще раз перечитав форум принял решение на быструю замену насоса.
Купил за 1750 рублей насос Bosh 0580453470 с производительностью 100 литров в час, максимальным давлением в 500KPa и 7500 оборотами.
Таблица характеристик насосов Bosch: http://yadi.sk/d/UDn9cnUKRrSBk - сортировка по воззрастанию подачи топлива
Далее опишу процесс замены на дорестайле:
1. В багажнике высверливаем заклепки на 2-х кронштейнах крепления груза с любой одной стороны багажника и скатываем покрытие.
2. Прорезаем ножом защитное покрытие пола багажника по контуру люка.
3. Откручиваем 4 псевдо-гайки крепления люка.
4. Поддеваем стамеской люк и срываем его с герметика.
5. Сбрасываем давление: вынимаем из под капота реле бензонасоса и заводим двигатель. После того как двигатель съест остатки топлива и заглохнет крутим его стартером еще немного.
6. Ставим реле на место и снимаем клеммы АКБ.
7. Чистим и пылесосим все пространство в люке багажника.
8. На крышке бензонасоса снимаем 2 штуцера, сапун и фишку питания.
9. Откручиваем ударами с помощью молотка и медного (чтобы не было искры) стержня запорный фланец.
10. Поднимаем крышку и отводим в сторону (не уронив большое резиновое кольцо в бак).
11. Сливаем топливо.
12. Засовываем руку в бак, нажимаем и вытягиваем фиксатор "кирпича" вверх (фиксатор будет слева, со стороны водителя), потом сдвигаем "кирпич" вправо и вынимаем его из бака.
13. Разбираем "кирпич" с помощью отвертки (4 защелки) и офигеваем от скопившегося в фильтрах дерьма :)
14. Снимаем и чистим оба фильтра растворителем или очистителем карбюратора (бензин не отмоет).
15. Меняем насос и собираем все в обратной последовательности.
Пробная поездка: давненько я не трогался с прокрутками :)
У меня только один вопрос: как в "кирпич" попал песок? - неужели подсасывает из-под пробки бензобака?
949
Нашел на Ебее интересный номерок модуля топливного насоса от "Mopar" для KJ дорестайла за 191$: CLA0C150 - очень похоже на рекольный номер, да и цена для оригинала весьма божеская: http://www.ebay.com/itm/360909712038?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Ну и до кучи:
"Airtex" E7162M за 202$: http://www.ebay.com/itm/130892562988?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
"CARTER" P76256M за 187$: http://www.ebay.com/itm/171141559030?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Автомобиль: Чероки KJ 2.4
2004г.рождения
Привет всем кто обсуждает эту тему. А вот посмотрите на мой "колхоз". Сразу видно что там "он" побывал.
Машинка сначало иногда не заводилась и выдавала No bus. Поменял щас насос стала запускаться с 2-10 раза (когда как). Стоял Бош поставил Денсо. Мне его прежний владелец вручил. Типа вдруг сгодится. Теперь ломаю голову как навести порядок в баке после такого "колхоза". И может ещё и насос надо нормальный поставить. Но ка там всё должно быть не знаю. У меня KJ всего 2 месяца.
2004г.рождения
Вот ещё.
"Водоподготовка и водоотведение". Кажется так называется специальность в каком-то ВВУЗе.
949
Жуть какая!
@Vadim S., найди родной б/у насос в сборе и поставь - это проще чем разбираться с таким колхозом.
И добавь в подпись под аватаром марку авто и модель двигателя - так легче понимать друг друга. :drinks:
 Судя по люку в полу багажника у тебя KJ дорестайл. Родной насос на KJ дорестайл  выглядит так:
949
Вот, на Ебее на KJ 2002 за 148$ насос с пробегом 61667 миль: http://www.ebay.com/itm/JEEP-LIBERTY-Fuel-Pump-Pump-Assembly-02-/111080115770?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item19dce40e3a&vxp=mtr
2004г.рождения
А кто знает, что за чёрный бочонок внедрён в систему?
964
@Vadim S., по моему , это фильтр от какой-нибудь малолитражки .
2004г.рождения
Привет всем.! Получается, что у нас только пару сетчатых которые на насосе и его корпусе?
949
Я не знаю что наколхозил прежний владелец твоего джипа, но у меня стоит еще штатный фильтр-паук (сразу за баком, быстросъемные штуцера на крышке насоса - это от него). Фильтра на 2,4 и 3,7 одинаковые.
949
Да, еще у тебя странная крышка бензонасоса - отводы под штуцера должны смотреть в одну сторону (правого заднего колеса).
На картинке из мануала и на моем фото с разборки это видно.
949
@Vadim S., Советую для начала посетить разборки Jeep г.Воронежа: http://razborka.org/voronezh/jeep/ - может там найдешь подходящий насос
Или поспрашать в Воронежской ветке форума: http://jeep4x4club.ru/forums/forum/66-voronezh/
2004г.рождения
Буду искать. В Воронеже мало KJев. Думаю на местных разборках не найдёшь. Надо ещё посмотреть на месте ли фильтр- паук. А то мож и тут "руки колхозника" добрались.
А по крышке я тогда тож не понял... почему такая.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrushati
    • Goki
    • buzz
    • AS8
    • ales1988
    • so4i
