Фильтры и заменители
Андеррайтер
@BLADE
по факту мы все UFI ставим, ведь именно этот производитель упаковывает наши фильтры в коробки Мопар, на самих фильтрах написано. Себе уже взял UFI топливные - ждут своей очереди. Разницы не увидел. Масляные, привезенные из штатов с оказией, пока не закончились. Как закончатся, буду UFI брать (а может и что приличное выйдет к тому времени, Манн или еще что) :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD 3.0
@ALLIGATOR, а по поводу Blue Print ADA 102324 какое мнение?
24
Автомобиль: WK2 Overland 3.0 CRD
Q5
Я себе ставил, заказывал Blue print, а пришел бильштейн немецкий. Встал как родной, с новым колечком, но смущает цена)
Смущает то, что каталог дает UFI как аналог, а размеры отличаются от оригинала, хотя визуально похож
Андрюха, по каким деньгам сегодня это счастье?
2700 за штуку
95
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
Оригинал за 1900
68229 402AA
http://m.exist.ru/price.aspx?pid=FB40AA6D&sr=113
Упс, сорри, фильтр масляный конечно же
Изменено пользователем Mak_Sim
@up6, Ну ты "свистни" когда будет акция "берешь два, третий получаешь в подарок" ну или типа того :)
да ещё может быть жижу гура, охлаждайку и масленфильтр надо будет прикупит для ТОшки
Акция постоянно действует. При покупке 2 топливных масляный оригинал за 700 рублей. По остальному тоже решаемо.
Оригинал за 1900
68229 402AA
Круто. А топливные? Мопар?
@merdok,нет, в ссылке речь вроде про масляный фильтр Blue print речь идет, а я про топливный спрашиваю...
Оригинал мопар топливные по 2700 за штуку, при покупке двух топливных оригинал мопар за 700.
Брал UFI в ноябре топливные про запас по 1340. Теперь они 2984 в Экзисте.
При таких раскладах лучше оригинал у Андрея :)
@merdok,@ALLIGATOR,понял, спасибо. Так примерно сам и подумал, только лоханулся, заказал уже оригинал в экзисте :(
@merdok,да я завтра собираюсь уже к сервисменам катиться... Ладно в следующий раз буду умнее
21
мне от Exist пришел фильтр в мопаровской коробке 68079 744AA вот такой конфигурации
ответили что у нас они стоят по VIN подбору
пришлось от старого оторвать "хвостик" post-26422-0-12064200-1424841963_thumb.jpg и ставить "сборный"
до этого брал 1-68191349AA (MO-349)    вставал один в один.
Изменено пользователем EugenM
на 14 год идет 68191349AA
на дорестайл идет 68079744AC
так что аккуратнее с этим вопросом...
пришлось от старого оторвать "хвостик" и ставить "сборный"
мне думается, что лучше такие детали не дорабатывать...
21
Безвыходное положение было - масло слили, фильтр старый в мусорку :D
Взять в городе их негде,  пришлось "придумывать".
Посмотрел конструкцию - там этот хвостик закрывает отверстие слива масла в картер (когда его вынимаешь из корпуса). Без него давление масла крайне низкое.
Придет от китайских братьев родной фильтр - поменяю.
вот и я про это, видел один раз убитый мотор, после такой доработки
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Не много не в тему, но у нас кольца-прокладки на масляную пробку - нету что ли?!
Нет
Автомобиль: Grand
CRD
2012г
Теперь понятно,почему вокруг сопливит слегка.
Это для дизеля или бензина?
кто? может ее подтянуть?
бензин... на дизель фильтр без изменений
Автомобиль: Grand
CRD
2012г
Номер масляного фильтра  для дизеля  дорестайл напишите,пожалуйста и ,если не трудно ,то и номер топливного фильтра для него же. Спасибо.
68109834AA или 68229402AA - масляный ДВС
04726067AA х 2 - топливный
... и номер топливного фильтра для него же. Спасибо.
Ну или 2* UFI 26.019.01 - топливные фильтры, тот же оригинал, только не в упаковке MOPAR
Спасибо большое.
:secret:
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Как нет? Я менял и в коробке с фильтром было резиновое кольцо
пробка поддона имелась в виду
666
Андрей, а чем они отличаются, какой для дизеля?
ничем, просто замена номера, они оба для дизеля, сейчас, в основном, в продаже 402...
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • E-Xtremist
    • Desert Fox
    • VikKms
    • Evgeniy.1981
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
