Фильтры и заменители
Озадачился тут поиском заменителя оригинального масляного фильтра на 3.0CRD, т.к. цена у официалов почти в 2800рэ кажется сильно завышенной. В Экзисте вообще 4300 :-(
Если кто знает, на что стали ставить подобный мотор или от каких моторов подходит фильтр, пишите, не стесняйтесь ;-)
Номер оригинального масл.фильтра - 68109834АА
На всякий случай добавлю инфу про остальные фильтры:
масл.фильтры: 3.6 - 68079744AA, 5.7 и 6.4 - 04884899AB
воздушный: на 3.0 - 04861688AA, 3.6,5.7,6.4 - 04861756AA
салонный на все моторы: оригинал 68079487AA, MANN - CU 27 008
  • Ответы 674
  • Просмотры 173,3k
    up6 45 публикаций
  • zorge799
    zorge799 30 публикаций
  • zhigro
    zhigro 18 публикаций
  • Boosel
    Boosel 17 публикаций
  • Alex-Kharkov
    Alex-Kharkov
    Oil Filter (масляный фильтр) для WK2 CRD 3.0 (diesel) первопроходцы чью продукцию "упаковывает" большинство других, указанных ниже - UFI 25.079.01 / 25.112.00 http://catalogue.ufi.it/menu/menu.php?
  • Итак,ниже опишу процедуру доработки воздушного угольного салонного фильтра Febi 21125 перед установкой на всеми нами любимый авто: этап 1: собственно покупаем в EXIST этот фильтр, т.к. без этого ниче
  • Так в чём проблема? ОД всё расскажет, заменит по "хорошей" цене и очень Быстро.
@ALLIGATOR, а по поводу Blue Print ADA 102324 какое мнение?
Лично не использовал, т.ч. сказать ничего не могу.
Я себе ставил, заказывал Blue print, а пришел бильштейн немецкий. Встал как родной, с новым колечком, но смущает цена)
Смущает то, что каталог дает UFI как аналог, а размеры отличаются от оригинала, хотя визуально похож
Андрюха, по каким деньгам сегодня это счастье?
2700 за штуку
Оригинал за 1900
68229 402AA
http://m.exist.ru/price.aspx?pid=FB40AA6D&sr=113
Упс, сорри, фильтр масляный конечно же
Изменено пользователем Mak_Sim
@up6, Ну ты "свистни" когда будет акция "берешь два, третий получаешь в подарок" ну или типа того :)
да ещё может быть жижу гура, охлаждайку и масленфильтр надо будет прикупит для ТОшки
Акция постоянно действует. При покупке 2 топливных масляный оригинал за 700 рублей. По остальному тоже решаемо.
Оригинал за 1900
68229 402AA
Круто. А топливные? Мопар?
@merdok,нет, в ссылке речь вроде про масляный фильтр Blue print речь идет, а я про топливный спрашиваю...
Оригинал мопар топливные по 2700 за штуку, при покупке двух топливных оригинал мопар за 700.
Брал UFI в ноябре топливные про запас по 1340. Теперь они 2984 в Экзисте.
При таких раскладах лучше оригинал у Андрея :)
@merdok,@ALLIGATOR,понял, спасибо. Так примерно сам и подумал, только лоханулся, заказал уже оригинал в экзисте :(
@merdok,да я завтра собираюсь уже к сервисменам катиться... Ладно в следующий раз буду умнее
мне от Exist пришел фильтр в мопаровской коробке 68079 744AA вот такой конфигурации
ответили что у нас они стоят по VIN подбору
пришлось от старого оторвать "хвостик" post-26422-0-12064200-1424841963_thumb.jpg и ставить "сборный"
до этого брал 1-68191349AA (MO-349)    вставал один в один.
Изменено пользователем EugenM
на 14 год идет 68191349AA
на дорестайл идет 68079744AC
так что аккуратнее с этим вопросом...
пришлось от старого оторвать "хвостик" и ставить "сборный"
мне думается, что лучше такие детали не дорабатывать...
Безвыходное положение было - масло слили, фильтр старый в мусорку :D
Взять в городе их негде,  пришлось "придумывать".
Посмотрел конструкцию - там этот хвостик закрывает отверстие слива масла в картер (когда его вынимаешь из корпуса). Без него давление масла крайне низкое.
Придет от китайских братьев родной фильтр - поменяю.
вот и я про это, видел один раз убитый мотор, после такой доработки
Не много не в тему, но у нас кольца-прокладки на масляную пробку - нету что ли?!
Нет
Теперь понятно,почему вокруг сопливит слегка.
Это для дизеля или бензина?
кто? может ее подтянуть?
бензин... на дизель фильтр без изменений
Номер масляного фильтра  для дизеля  дорестайл напишите,пожалуйста и ,если не трудно ,то и номер топливного фильтра для него же. Спасибо.
68109834AA или 68229402AA - масляный ДВС
04726067AA х 2 - топливный
Спасибо большое.
... и номер топливного фильтра для него же. Спасибо.
Ну или 2* UFI 26.019.01 - топливные фильтры, тот же оригинал, только не в упаковке MOPAR
Спасибо большое.
:secret:
Как нет? Я менял и в коробке с фильтром было резиновое кольцо
пробка поддона имелась в виду
Андрей, а чем они отличаются, какой для дизеля?
ничем, просто замена номера, они оба для дизеля, сейчас, в основном, в продаже 402...
Прикупил масляный фильтр на дизеля UFI 25.079.01 в экзисте 2400р., дешевле оригинала на 1000р. :up:
  • Коля78
  • Alexq
  1. TRS Motors
    • 271 Запись
    • 168621 Просмотр
    Блок камер и парктроников молчит на шине
    Камеры кругового обзора не показывают картинку, пробег на приборке моргает, плюс горит ошибка по системе старт-стоп. Grand Cherokee (WL) 2023 года, пробег всего 10 тысяч.
    Опрос блоков через MDP в wiTECH показал, что модуль парктроников и камер кругового обзора не выходит на связь. Отсюда сразу две жалобы из трёх, потому что щиток не получает данные по шине и подмигивает одометром.
    Почему сбой оказался в программе, а не в железе
    Обесточили блок, сделали Power Reset. После подачи питания модуль отозвался, камеры заработали, пробег моргать перестал.
    Это и есть главный признак, что железо целое, а зависла программа. Мы в ТРС-Моторс на таких машинах сначала пробуем сброс питания и уже по реакции блока понимаем, куда смотреть дальше.
    Программный сбой блока камер и парктроников на этих машинах известен, производитель выпустил по нему бюллетень и закрывает вопрос актуальным ПО. Эта машина пришла из-за рубежа и дилерского обслуживания до нас не проходила, так что обновления копились и никто их не ставил.
    Прошивка через портал FCA и разряженный малый АКБ
    По камерам и парктроникам заливаем актуальную прошивку. Прописывается она только дилерским сканером с прямым подключением к порталу FCA, домашним Wi-Fi тут не обойтись.
    Ошибка старт-стоп к блоку камер отношения не имеет, причина в низком заряде малого аккумулятора. Машина шла морем два-три месяца и всё это время стояла разряженной, а запуск раз в месяц на стоянке заряд не восстанавливает. Замену малого АКБ по этой машине уже согласовали.
    Моргающий пробег и погасшие камеры на пригнанном WL
    Если пробег на приборке моргает или пропала картинка кругового обзора, не спешите менять блоки. На пригнанных WL это чаще софт, электроника поднимается после сброса питания, а вопрос закрывается прошивкой.
    Когда после Power Reset блок так и молчит, дальше смотрят проводку и сам модуль.
    Проверьте и малый аккумулятор. После дороги морем он почти наверняка разряжен глубоко, а на севшем малом АКБ отваливаются старт-стоп и часть электроники.
    Та же связка накопленных прошивок и разряженного аккумулятора попадается на свежих Wagoneer, платформа и электроника у них близкие.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 19 Комментариев
    • 11811 Просмотров
    Новая мега-платформа STLA One: Глобальная перезагрузка для Jeep и будущее Cherokee
    Привет, JEEP4x4CLUB! Автогигант Stellantis официально подтвердил перенос следующего поколения Jeep Cherokee на абсолютно новую архитектуру STLA One. Концерн экстренно переписывает глобальную стратегию развития под названием FaSTLAne 2030 и вливает дополнительные $800 миллионов в модернизацию завода в Белвидере (Иллинойс, США) для запуска этой «тележки».
    Давайте разберем без маркетинговой шелухи, почему концерн решил объединить все свои наработки в единую архитектуру и что это принесет нам, джиперам.
    Архитектура «Всё в одном»: Зачем менять правила игры?
    Изначальный план Stellantis образца 2021 года предполагал разделение на четыре независимые платформы: Small, Medium, Large и Frame. Однако реальность рынка заставила инженеров пересмотреть подход.
    STLA One — это универсальная суперархитектура, которая разом заменяет пять старых наследуемых платформ групп PSA и FCA. Она создана для автомобилей классов B, C и D, покрывая самый массовый сегмент рынка.
    • Честная мультиэнергетичность: В отличие от старых платформ, где версия с ДВС страдала от тяжелого кузова, а электромобиль — от тесноты, здесь применен принцип per-energy by design. Каждая модификация (бензин, гибрид PHEV или чистый электромобиль) имеет оптимизированную силовую структуру кузова без компромиссов и лишнего веса.
    • Интеграция Cell-to-Body: Тяговая батарея электрифицированных версий больше не висит массивным ящиком под днищем. Она интегрирована непосредственно в силовой каркас пола. Это дает колоссальный прирост жесткости кузова на скручивание и абсолютно плоское защищенное брюхо, что критически важно при переезде препятствий.
    • Дешевые и живучие LFP-батареи: Переход на литий-железо-фосфатную химию аккумуляторов делает производство на 20% эффективнее по затратам. Для нас это означает снижение итоговой стоимости машины, а также высокую стабильность батареи к повреждениям и сильным температурным перепадам.
    Цифровая революция и Steer-by-Wire
    STLA One станет первой платформой концерна, которая полностью перейдет на цифровой стек управления. Архитектура включает облачную операционную систему STLA Brain, объединяющую датчики машины, и салонный комплекс SmartCockpit.
    Но самое спорное нововведение — технология рулевого управления «по проводам» (Steer-by-Wire). Физическая связь между рулем и передней осью отсутствует. Электронные актуаторы позволяют полностью изолировать руль от жестких ударов камней и вибраций колеи на оффроуде, однако клубным мастерам придется привыкать к совершенно новой логике диагностики и калибровки рулевой трапеции.
    Как вам такие новости, джиперы? Готовы ли вы доверить управление колесами на бездорожье электронным проводам Steer-by-Wire, или «честная механика» старой школы для вас незаменима?
    Поделитесь в комментариях: стоит ли делать отдельный разбор электронной архитектуры STLA Brain, или детальнее изучить компоновку независимой подвески под новые электро-моторы?
    • 417712 Просмотров
