Блок управления свечами накала
Привет всем. Ребяты подскажите где находится блок управления свечами накала? Оригинальный номер его же? Может у кого есть схема расположения? WH 3.0 2007
Изменено пользователем Rin@t
  • Ответы 901
  • Просмотры 202k
  • E_Gun
    E_Gun 56 публикаций
  • Romual
    Romual 41 публикация
  • Akpo6at13
    Akpo6at13 36 публикаций
    up6 32 публикации
  • up6, shurilla,E_Gun отдельное  СПАСИБО! А теперь по порядку о решеной проблемме. Как выше отписал E_Gun  проблемма была именно в проводке. Прежде чем начинать ковырять блок, перетряхиваем п
  • Ну вот и меня эта хрень сломалась. Сначала первый раз как-то завелась странно, не сразу, а как-то через секунды 3, потом хуже, потом вообще раза с десятого. Интересен тот факт, что стартер крутит прим
  • Приветствую всех! Так сказать и меня постигла беда с этим блоком. Изучив эту ветку решил попробовать починить самостоятельно, так как деньги отдать за новый всегда успею, тем более, что в "Академии +"
25 минут назад, Akpo6at13 сказал:
При +5 у меня машина на 2х свечай заводилась с первого оборота. Я думаю нужно в топлиную систему копать.
ошибки р0671-0676 цепь спирали накаливания цилиндра( цитата из сканера) 1-6. то бишь все свечи не робют.
как бы топливная получается не  при чем
27 минут назад, Vjeek сказал:
какая сейчас температура на улице у тебя?
1 минуту назад, Akpo6at13 сказал:
утром 6
В 28.05.2018 в 22:58, Akpo6at13 сказал:
 Если он в форме ровного параллелепипеда - то старого. Если в сечении он в форме трапеции прямоугольной - то нового.
а оне взаимозаменяемы?
13 минут назад, Vjeek сказал:
да
18 часов назад, Vjeek сказал:
остается 3ий вариант проводка.
Есть тут у нас на форуме байка одна о массе, которую забывают подключать при замене топливного фильтра. И блок свечей накаливания в отвал уходит. Надеюсь у вас все прикручено)))
3 часа назад, СашкаМ сказал:
именно на моем жыпе предыдущий хозяин это устранил и у меня масса прикручивается к той планке, которая фиксирует сам блок. крайне удобно слелано)
11 часов назад, СашкаМ сказал:
окак. это о какой массе идет речь, чет я не понял?
Смотри на топливный фильтр , на один из болтов , гайку, непомню  что стоит,крепления хомута  крепится масса , минусовой  провод, и его забывают вернуть на место обслуживая это узел..
Он отходит от пучка  проводов, датчика наличия воды в фильтре,  увидеш поймеш.
Удачи..
3 минуты назад, TISA сказал:
Удачи..
наверное это не в моем случае. проблема была сразу после покупки авто. после покупки поменяли в сервисе( я им доверяю, хотя проверю) т.фильтр и ошибки остались. сканом скидываем ошибки на горячую и их нетууу, а с утра не запускается как положено. читаем ошибки и оне вновь появляются.
Удачи..
Вот показано где этот провод ..
11 часов назад, TISA сказал:
Удачи..
Посмотрел, все на месте, если честно то и не сомневался в этом. Но все равно благодарю за совет
Проблема оказалась более чем тривиальна, все 6 свечей оказались мертвыми. Как старый хозяйства ездил? Это ж надо так не любить свой авто.
1 час назад, Vjeek сказал:
Бывает, я позапрошлую зиму отъездил с 4-мя "трупами" - заводил только после работы вебасто не менее 15 мин.
Это Лаунчем можно выявить или нет?
45 минут назад, shurilla сказал:
У меня на прошлом где вебасто стоит за 360 000, за 11 лет умерло всего 2 свечки.
1 минуту назад, Roman76 сказал:
Изменено пользователем Vjeek
4 минуты назад, Roman76 сказал:
Лаунч это что? Позвонили цепь, к свечам питание приходило, до этого блок исключили. Свечи 4,4в. Прозванивать по сопротивлению.
Это сканер, интересно он покажет?
Покажет обрыв по свечам. На каждую будет отдельный код ошибки.
7 часов назад, Roman76 сказал:
р 0671-0676 цепь спирали накаливания цилиндра. Вот такие ошибки скан у меня показывал, то есть 1-6свечи. Но я в это не мог поверить, как чел запускал авто то? Поэтому и копал рядом. А как оказывается, все гениальное просто
15 часов назад, Vjeek сказал:
Вот так сразу и все 6?! Интересно... Спасибо
22 часа назад, СашкаМ сказал:
Понял, спасибо!
22 часа назад, Roman76 сказал:
Канешна умирали постепенно, но как старый хозя ездил?! Вернее запускал. Таких водителей считаю лишать прав собственности, это надо так не любить свой автомобиль...
В 08.06.2018 в 19:55, Vjeek сказал:
Вернее запускал.
Ну как как? Мучал стартер по 5 мин беспрерывного кручения...
Только что, Денвер сказал:
Таким водителям считаю низя доверять авто. Катализатор(не путать с сажевым фильтром(на Россию не поставлялся)) наверное забит не по детски
16 минут назад, Vjeek сказал:
В салоне нужно было покупать.
Новую у дилера.
Кроилово, как известно, приводит к попадалову...
3 часа назад, E_Gun сказал:
Новую у дилера.
Таки я свой и брал в салоне нового. А щас WK ниделаююют.
Простой китайский ELM327 с Алиэкспресса за 5 евро и программа Torque на смартфоне свободно определяет какая свеча неисправна или весь модуль нагрева свечей.
10 часов назад, gesha-50 сказал:
р 0671-0676 -цепь спирали накаливания цилиндра. Вот такие ошибки скан у меня показывал, то есть 1-6свечи. Но я в это не мог поверить, поэтому и решил спросить совета. А он коробку читает?
Нет
Нет
У меня бортовой компьютер мультитроникс тоже много, что читает. Хотелось бы коробас. Оне сделали прошивку на ренглер, а наши пока нет ещё.
  • Тарлыгин
  • AS8
  • serg102
  • porokin
  • zero2006
    • 22 Комментария
    • 31921 Просмотр
    • 195508 Просмотров
    • 438249 Просмотров
