Блок управления свечами накала
Привет всем. Ребяты подскажите где находится блок управления свечами накала? Оригинальный номер его же? Может у кого есть схема расположения? WH 3.0 2007
Изменено пользователем Rin@t
  • Ответы 901
  • Просмотры 202,9k
  • E_Gun
    E_Gun 56 публикаций
  • Romual
    Romual 41 публикация
  • Akpo6at13
    Akpo6at13 36 публикаций
    up6 32 публикации
  • up6, shurilla,E_Gun отдельное  СПАСИБО! А теперь по порядку о решеной проблемме. Как выше отписал E_Gun  проблемма была именно в проводке. Прежде чем начинать ковырять блок, перетряхиваем п
  • Ну вот и меня эта хрень сломалась. Сначала первый раз как-то завелась странно, не сразу, а как-то через секунды 3, потом хуже, потом вообще раза с десятого. Интересен тот факт, что стартер крутит прим
  • Приветствую всех! Так сказать и меня постигла беда с этим блоком. Изучив эту ветку решил попробовать починить самостоятельно, так как деньги отдать за новый всегда успею, тем более, что в "Академии +"
Ну что... Нашел номер блока свечей накала по мерседесу. Начал с разборов обзвонил штук двадцать - нету. В итоге нашел в наличии у официалов (мерседес) за 8802т.руб. Смотался , купил. Как ставил вообще пестня! мороз ладно(-16) но стояла на таком ветродуе, капец! В итоге работы минут на пятнадцать и с полоборота завелась!!! К стати номер по мерседесу А6421532079 заменен на А6429002800. Всем удачи!
Абсолютно такая же беда. Нужен блок управления свечами. Машина неделю в сервисе - ищут блок (за приемлемые деньги). Друг Rin@t, подскажи точные координаты где брал блок.
А в чем проблема на exist. 7 с небольшим тыс рэ. Бу думаю не стоит брать... Кстати блок изначально от BERU так что найти можно если искать.
ведать что7как его ремотируют?могу дать телефон электронщика ,я думаю он расскажет более объёмно
обязательно воспользуюсь Вашим советом при ремонте очередного блока, теперь я знаю, почему раньше не получалось...
ладно ладно.я их сам не ковыряю и ответить что да как там припоять тоже не могу.
ловлю телефон электронщика - тема интересная...
не всё так просто.первый раз не получилось..запчасти спалили на раз
так телефон напишите?
если прямой не набирается то 8 925 518 54 62
понятно, спасибо... завтра пообщаемся со спецом, что он скажет про блок с 2006 года...
Помогите! Оригинального блока управления свечами накаливания сейчас в Москве нет. Да сейчас есть Мерседесовский блок А6429002800 , но подтвердить подходит ли он на Jeep Гранд чероки WK 2005г 3,0 CRD никто не может. Мелкие продавцы не знают. Звонил официалам - говорят "блок - 19т.р через 3 недели и всё" и про мерседесовский номер ничего не говорят. HELP!!!!! Может кто на форуме подтвердить, что подайдет? win концовка 35y575788 HELP!
подойдет...
Ну вот честно скажу не понимаю твоих терзаний. Двигатель у нас стоит от mercedes мод. OM642, все детали там от крайслера ,mercedes, beru и bosch смотри что нравится больше. Блок накала подойдет от любого двигла OM 642 , открывай каталог мерина на exist и смотри. Тем более он уже пару раз модернизировался и part number менялся. Ну если тебе хочется прям конкретно от твоей машины выкладываю фотку моего родного с машины 08 года. Если заказывать через exist , ну да придется слегка подождать, но как показывает практика детали от меринов очень часто есть в наличии у контор, которые специализируются на mercedec... интернет и телефон в этом случае рулят :rolleyes: номер родного A6421532079 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=A6421532079 18 дней доставка.. можно заказать этот A 642 153 38 79 13 дней доставка ,можно попробовать найти по каталогам BERU p\n 0522140202 короче вариантов масса. Успеха
С измененным номером подходит точно. Проверенно на себе.
Вчера был очевидцем ремонта блока управления свечами накала на своем авто. Делали в мастерской у Джека в СПб. Цена вопроса 2000р 30мин. Думаю по клубным каналам можете у Джека все подробно узнать. :to_keep_order:
Похоже только в Питере их и чинят :rolleyes: чинили у электрика. Снял блок и привез ему. Вскрывал при мне. Блок полностью запаян, после вскрытия блока у плюсового входа аккуратно снимали силикон, под силиконом обнаружили несколько обгоревших ниток (проводков) слишком сильная сила тока и провода со временем не выдерживают. Электрик их пропоял, обпоял вскрытый блок и я сам его установил обратно. И чудо случилось машина заводится и до сих пор (тьфу, тьфу, тьфу) проблем нет.
Подскажи где? А то уже неделю мучаюсь по утрам с запуском.
В сервисе у Джека :secret: (его телефон есть на сайте)
Привет всем! Подскажите, где расположен блок управления свечами. И как определить его неисправность. Была проблема с запуском двигателя. В Автолайте заменили 2 свечи. После этого заводилась, но не с пол оборота, а с 3-4 оборота двигателя. Сейчас после 3-х дневного простоя еле завёл. Крутил очень долго свой аккумулятор почти посадил, завёл от другой машины при помощи проводов. При пуске цилиндры подхватывали по очереди, а не все сразу. После 3 -4 часов простоя заводится сразу.
Вчера узнал любопытную деталь.
Мой друг владелец BMW x5 2004 3,0
Мороз - не заводился , он решил свой блок свечей поменять. Купил - примерно 70 баксов.
Каково же удивление мое было - ихний блок управления свечами и наш - это одно и тоже !!! Фирма BERU ... номера одни и те-же вольтаж тот же
Кстати мы разобрали его (там термоукладка и на клей - так что красиво разобрать не получиться) .... там просто тупо гниют шины ведущие от плюса и к свечам ...тонкие волоски ... перепаяли и все...
НАРОД !! Еще вопрос.
КТО ЗНАЕТ
Вот этот самый блок. Какое он должен давать напряжение на свечи в момент накала и простоя ?
И какое напряжение управления и на какую ногу подается на него ? И Какая нога отвечает за датчик температуры ?
vin...
А вот и инфа для ремонта с фотками из форума BMW-шников
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=406301&highlight=
Доброго времени суток!!!!!! Подскажите, где находится сей блок в машине (WH 2009 СRD)?
Спасибо
Спасибо
снимаете пластиковую крышку и ищите справа-сверху спереди ДВС (по ходу движения) такую коробочку
  • 6 месяцев спустя...
По поводу ремонта модуля... Неделю назад машина стала заводиться со 2-3 раза, а вчера вообще не завелась. По клиническим признакам, подумал на вышеозначенный узел. Угадал. Начитавшись всякого, решил попробовать отремонтировать. Вскрыл. Прозвонил омметром цепи. Результат дефектовки - коротыш внутрь закрался. Че там ремонтировать, если такое дело. Сегодня купил модуль. Номер А642 900 28 00. Цена 7520. Магазин - Доктор Бенц на Свободном пр-те, дом 1-б. Практиццки пересечение Энтузиастов и Свободного пр-та. Кому надо - звоните туда и спрашивайте. Вроде как есть в наличии. Есть более дешевый вариант - заказать из Германии, 5500 р, но ждать придется месяц.
Изменено пользователем Owidij
Есть опыт? Если есть, то поведайте.
Если ещё интерестно;
Тут, вчера открыл старый блок, там один из мостов был горелым, прямо у основания к штекеру +. Вчера запаял и поставил опять старый, сегодня ещё дома сижу, к 11 когда поеду отпишусь как завелась. По обд ошибки не показало больше
Та же проблема была и на блоке абс у бмв, сильно близко к мотору был и из-за этого эти мосты ломались, тут не ломаются так как тоже в "желе"
номера почти одинаковые. если сравнивать с фото выше, то у нашего блока последние цифры 202 а у бмвшного 701. А ты было бы классно если бы они одинаковые были) цена в два раза дешеве выходит)
BMW блок накала имеет вид, как на картинке, а Джиповский такой же? Параметры BMW-шного 12 V, для 6 цилиндров. Моя ссылка
У меня также полетел блок управления свечами, для Jeep wh 2006 нигде не могу найти, есть вышеупомянутый А642 900 28 00 для Мерса. Хотел бы уточнить прежде чем покупать - точно ли он подойдет на дизельный гранд 2006?
Да точно подойдёт. Вчера заказал именно такой в Exist(е). Срок доставки 3 раб. дня. Стоит 8025 р. У Вас же движок Мерсовский.Родной блок стоит BERU, но его найти нереально.Поставляется сказали только на конвейер.
  • Irishca
  • Chrysler
  • AllF
  • Valerich
  • Maxim Karandashev
  • Aviatecnic
  • maxsan
  • jja2
  • diman416
  • vladislav83
    • 37445 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205310 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447058 Просмотров
