Блок управления свечами накала
У меня знакомый поставил Вебасту - и наотрез отказался менять этот модуль .... зимой греет двигло мин 15 - потом заводит без проблем и без свечей
за 15 мин в сильный мороз (-24 и ниже) не прогреет так, что бы без всех рабочих свечей завелось. после 30 мин кое как раза со 2-го мож и заведется.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2008 3.0 CRD
и блок купил сразу beru как оказалось получилось немного дешевле чем покупать типа от крайслера или мерса, номер GSE114 , кстати старый блок снятый, хоть и был с эмблемой мерина но был производства так же beru, так что имейте в виду
А можно переправить старый блок мне, я попробую с ним поколдовать. Пересылка ТК за мой счёт.
Изменено пользователем KoKoSSS
Автомобиль: grand crd 08
сначала я его починю ;-) потом могу переслать
Тогда мне не надо, спасибо. У меня всё с блоком нормально. Я просто подумал, что раз новый блок купили, то старый на выброс. Мысль была попробовать починить и если получится,то переслать нуждающемуся одноклубнику.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2006 3.0
А есть у нас такие?
А есть у нас такие?
Ну судя по существующей ветке, периодически появляются  :)
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
А есть у нас такие?
А с какой целью интересуетесь ? Раздача блоков планируется ?
Еси чо - приму в дар !  :D
Изменено пользователем олегТТ
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Блин, лежит у меня сломанный, выбросить жалко, "какбэ" починить можно, но и руки не доходят...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 3.0 CRD 2006
Здравствуйте!
У меня пропала  связь с блоком накала я его починил пользуясь Вашими советами.
При установке возникли вопросы:
1 Питающий провод всегда под напряжением?
2 На свечи приходит 5,9 вольт всегда и при выключенном зажигании и при работающем движке?
Подскажите пожалуйста это нормально или блок всё же неисправен как это всё должно работать?
С утра, после заводки, до выяснения правильного алгоритма работы блока, достаю питающий провод, неудобно.
Изменено пользователем mexx3069
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0CRD 2006
Здравствуйте!
Такая же проблема. Отремонтировал блок. Ошибка Р0670 пропала. Но остались ошибки показывающие что неисправны все шесть свечей. Покупаю свечи и просто вставляю их в наконечники. Поворот ключа зажигания - ура! Свечи накаляются секунд на 30 и гаснут. Значит блок работает?? Но... На прогретом двигале( градусов 50-60) свечи продолжают работать - не гаснут. В чем причина? Каков алгоритм работы блока управления?
забыл уточнить - на прогретом и работающем двигателе.
  • 9 месяцев спустя...
1 247
Блин и у меня пишит про блок.то-ли новый брать то-ли старый чинить.не знаю :wizard:
Автомобиль: GC WH CRD 3.0
Он не сложно чинится, перепаиваются ножки, которые отгнивают,  слабенькие они у них. Самое проблематичное, это распилить-разобрать сам блок, так как не разборный он. Я заморачиваться не стал и купил, только не Крайслер и не мопар, а Мерседесовский он дешевле. Всё путём.
Буду мониторить.номер на старом посмотрю и буду.он же мерседесовский?
В этой ветке повыше есть информация по номерам и новым и старым и мерседесовским. Тысяч семь вроде я отдавал за мереновский.
И ещё, Главное установить причину выхода его из строя... Если сгнили "ножки" это одно, а если нет... ?
Изменено пользователем Reposado
это когда было? сейчас он не сильно дешевле Мопара
Год назад... Но у меня товарищи работают в сервисе, казённые Мерседесы Спринтера ремонтируют, вот они мне  подешевле и пропивают некоторые детали, которые могут купить, я списать на свои машины.
Автомобиль: Jeep Comander 3.0 CRD 08г
заказал Beru GSE 114  у нас за 8900,  в москве вроде еще дешевле на тысячу он
оригинал починю будет всегда под рукой
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
@up6, Андрей подскажи, пожалуйста, подойдет A 642 153 20 79, у меня родной A 642 153 03 79. вин 1J8HCE8M25Y571697. Спасибо
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 иJeep Grand Cherokee 5.2 i VIN: 1J4GZ78Y1RC232541 1994 г.
8900? в экзисте почти 11000
На Емексе 8900 неделю назад.
это с доставкой в Омск.
в Москве был на 1000 дешевле еще.
@Reposado
А эти товарищи еще работают?новый блок замутить можно?а то цены как-то егегей
 Товарищи-то работают, а вот блок у них намутить уже нельзя... только что позвонил им, говорят поставщик/закупщик сменился, что-то по строже стало... Короче не смогут. Так как этот блок не идёт на ихние двигатели, у них вроде 2,7 пятигоршковый... Тогда попроще было, а сейчас...
Блин может перепаять где в Москве?а где? :wizard:
В сх27 позвони, на виджеях они умеют чинить шифтеры, тут куда проще. Ввиду отсутствия хорошего паяльника я свой паял, но не получилось. Хошь приезжай, попробуем. Классный паяльник купил.
Саня спасибо.Подумаю.А его прозвонить то можно.или сразу вскрытие.OBD2 выдаёт ошибку по нему
Смотри какие ошибки. Если 0631 0632 и т.д. (или какие там на конкретные свечки указывают) Значит перегорела дорожка на свечу, а если U... чего-то про communacation в описании там, то это уже весь блок на связь не выходит. Такое я уже не знаю как чинить. После этой U я свой в помойку выкинул. Самое противное это компаунд внутри отскребать силиконовый. Он мало того, что на вид мерзостный, так еще и липнет ко всему.
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: Hummer H3 3.7 2008 г. и Jeep Cherokee Limited 2.4 2014 г.
Наверное вливаюсь в клуб умерших блоков. Вчера похолодало до 8, сегодня до 6 имажинизм стала долго крутить перед стартом. Подскажите ошибки блока зажигают чек на панели? У меня не горит. И второй вопрос, где в ланче можно посмотреть на состояние свечей? Заранее спасибо.
@Eskander,
Такой?
@Borisblade,
Не зажигают.узнаешь когда в мороз не заведешь
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • vlad71
    • Dimas72
    • Kyl
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с бензиновым двигателем 3.6 л и пробегом всего 42 000 км. Владелец обратился для проведения планового технического обслуживания, но в ходе осмотра специалисты обнаружили посторонний звук в работе двигателя. Это наглядный пример того, как даже при небольшом пробеге и регулярном обслуживании могут возникать серьезные проблемы с узлами автомобиля.
      Что показала углубленная диагностика
      При детальном осмотре мастера выявили источник шума – поврежденный распредвал правой головки блока цилиндров. Один из кулачков впускного распредвала имел значительные повреждения, в то время как соседние элементы находились в хорошем состоянии. Такая картина характерна для проблем с рокерами и гидрокомпенсаторами, которые могли стать причиной ускоренного износа кулачка. Особенно удивительным было то, что подобные повреждения проявились при таком небольшом пробеге.
      Возможные причины преждевременного износа
      Специалисты TRS Motors отмечают, что подобные случаи с распредвалами на двигателях 3.6 EPС встречаются не впервые. Основными причинами могут быть:
      • использование некачественного или неподходящего масла предыдущим владельцем
      • несвоевременная замена масла и масляного фильтра
      • проблемы с системой смазки двигателя
      • заводской дефект компонентов
      Отсутствие информации об обслуживании автомобиля первым владельцем затрудняет точное определение причины неисправности.
      Выполненные работы и рекомендации
      После тщательной диагностики мастера сервиса выполнили необходимый ремонт, заменив поврежденные компоненты. Важно отметить, что своевременное обращение в сервис позволило предотвратить более серьезные последствия для двигателя. Владельцу были даны рекомендации по дальнейшему обслуживанию, включая использование только рекомендованных масел и соблюдение регламентных сроков замены технических жидкостей. Регулярная диагностика в специализированном сервисе – лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
    Семен Киракосян
    Семен Киракосян
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
