Сальник задней полуоси
Надо менять сальник задней полуоси.
В экзисте предлагается как оригинал, так и варианты замены. Причем есть Febest сразу комплект сальник/подшипник и стопорное кольцо за 1800р. Кто-нить себе такой ставил? Если нет, то какие ставили и как на них полет?
  • Ответы 130
  • Просмотры 24,1k
  • Сам не делал, но собирался, по сему попытался вникнуть в процесс и понял, что по быстрому могу не управиться(а авто нужно было срочно) - отдал на сервис. Хотел поменять только сальник и только с одной
  • Сальник, подшипник, стопор. Номера тут: http://jeep4x4club.ru/topic/6080-katalog-zch/page__p__131633__hl__%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3__fromsearch__1#entry131633  Все зависит от места п
  • Понадобятся: комплект ключей, газовая горелка, болгарка (маленькая), зубило, молоток, подшипник, сальник, стопорное кольцо. Возможен гемор с выдергиванием полуосей. Болгаркой срезается стопорное ко
Сальник - оригинал.
Подшипник - то ли оригинал, то ли поставщик (тимкен и пр.)
Стопор - не оригинал (название не помню :))
Полет не предвидится, а при езде не капает :)
Денис, сколько уже проехал?
Хочешь гемора - возьми неоригинал. Про кольца не знаю, не заказывал.
подскажите пожалуйста, может сразу из двух сальников масло бежать? Полезли менять колодки ручника, вскрыли правую сторону, а там весь барабан в масле, хотя масло сочится и через левую ступицу.
может вполне... после замены не забудьте продуть вентиляцию моста
Изменено пользователем up6
Может даже со всех трех бежать. Может сопливить через раз. Но как правило по трассе летом потекут все, которые ранее сопливили.
Изменено пользователем disshaman
Потек сальник заднего моста, хотел его поменять, и заодно подшипники но когда открутил кардан, то был удивлен гайкой на 33 под тонкую головку которой у меня не окозалось(Если честно в первые вижу болт на 33). Потом полазив в инете не нашел не одного отчета как менять подшипники и с каким усилием их затягивать. Кто-нибудь проделывал эту работу самостоятельно, или лучше обратиться в сервис??? Если да, то подскажите как буду очень признателен..
Изменено пользователем Viron
1 ) если сам ниразу мосты не делал то лучше отказаться от этой затей и отдать мост професионалам!!
2 ) при замене пожщипников придётся заново регулировать пятно контакта главной пары и преднатяг подшипников!!
3) для замены подшипников "морковки" хвостовика , мост придётся разобрать полностью!!
Изменено пользователем JEEP959
если только сальник, то это несложно...
В джипе просто так ничего не течет. Мое мнение - менять с подшипником.
...ох я малость задумался и не понял про какой сальник речь...сорри, ато уже выписал терраду про замену подшипников П/О :rolleyes:
Изменено пользователем 415
если течет только сальник, а подшипники в норме, то их трогать нет смысла, чаще требует замена вилка моста - на ней сальник делает канавку и после замены течет даже новый...
А визуально можно определить что на вилке моста канавка, или она обычному глазу не заметна???
Подпишусь под каждым словом, проверено на собственной шкуре.
По осени, при замене масла в мосту, поменял и сальник с распорной втулкой хвостовика, оригинал. Эффекта ноль, у меня не бежало сильно, сопливило (за ночь капля-две под мостом). Месяц назад заказал вилку хвостовика, по новой сальник и распорную втулку, масло снова новое и теперь сухо, даже намека на сопливость нету. В принципе, когда снимете вилку хвостовика (открутить гайку на 34) то выроботка видна и чувствуется даже под пальцами, по крайней мере у меня так было. Момент затяжки там нехилый, вроде 261 Н/м или 271 Н/м. Книжка в гараже, потом если интересно то скажу точно.
Тоже по зиме потек сальник задней правой полуоси... ну течет по-маленьку и течет ну и хрен с ним... намедни проверил уровень - ниже на 1 см, долил... в этот же день останавливаюсь на светофоре после интенсивного движения в пробке и о, мама! У меня горит заднее правое колесо.
Очко сжалось прям мгновенно, благо огнетушитель был под рукой и поэтому обошлось без последствий. Меняйте сальники вовремя, господа!:)
страшная история...
Помогите советами, люди знающие.
В общем при переобувке увидел что побежал задний правый сальник( зимой точно сухо было), мост дана 44.
Подскажите чего надо закупать, для ремонта этого? (сальник само собой, нужен ли новый подшипник, может ещё что)
Насколько геморойно делать это самому, или сразу в сервис обращаться?
Какой "экзотический" , в плане размеров, инструмент может понадобиться?
Либо ткните в тему с подобным ремонтом, а то поиском ничего не нашёл...
Изменено пользователем Denis.nsk
Сам не делал, но собирался, по сему попытался вникнуть в процесс и понял, что по быстрому могу не управиться(а авто нужно было срочно) - отдал на сервис. Хотел поменять только сальник и только с одной стороны, но сказали менять с подшипником и оба. Там всеравно при замене его нужно сдергивать с п/о т.к. сначала одевается на ось сальник потом подшибос и фиксируется стопорным кольцом. Кольцо это не снимается, а режется (одевают его на горячую), соответственно и подшипник при резке пострадает.
P.S. Посмотри Л.С. :rolleyes:
Все зависит от места произрастания рук и наличия места для ремонта (ну и инструмент).
Благодарю, переварил информацию, теперь буду пробовать сам снимать а стопорное с подшипником, наверное на сто отнесу.
Но что то жаба давит оригинал покупать, надеюсь "спайсер драйв" будет нормальным заменителем.
Каждый сам для себя решает. Возможно и не меньше оригинала проходит.
Жаба задавит, когда придется во второй раз ставить уже оригинал.
не зацикливайтесь на оригинале..ставить неоригинал качественный и будет счастье :rolleyes:
я поставил разные, с одной стороны ориг, со второй аналог, уже 10000 полет нормальный
P.S. Тьфу-тьфу-тьфу :rolleyes:
Тоже неоригинал ставил. Не помню уже что, но, уже 15000 км. и все нормально.
Болгаркой срезается стопорное кольцо, зубилом сбивается подшипник (полуось зажать в тиски), снимается сальник, одевается новый сальник, новый подшипник, держа стопорное кольцо например клещами оно нагревается газовой горелкой до красна (полуось стоит вертикально), кольцо с помощью тех же клещей одевается на полуось, отпускается, падает на подшипник, остывает, все. :alko2:
желательно кольцо КЕМПИ наживить....был случай стаскивания
да и без горелки всегда обходились - прессом...
экономия 200 рублей... лучше уж пускай сервис делает а ты контролируй...
А чтобы выдернуть полуось, надо снимать крышку дифа? Есть ли какие-то подводные камни с вытаскиванием/установкой в мост полуоси?
крышку снимать не надо - удобнее снимать с использованием обратного молотка, закрепленного на шпильках. Подводных камней особых нет...
  • Сергей Дзюбин
  • severOK
  • Voldemarych
  • Rusich
  • AS8
  • meserd
  • Rus174
  • Banderas54
  • Санек181
  • Константин421
  • Wurik
    • 22 Комментария
    • 35769 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201956 Просмотров
    • 444580 Просмотров
