UConnect-SETUP
Коллеги,
1. кто имеет мануал юконекта (рус/англ - не имеет значения)?
2. у кого ЕСТЬ индикация режимов работы юконекта на дисплее?
  • Ответы 98
  • Просмотры 49,6k
  • ruby12
    ruby12 16 публикаций
  • ASAT
    ASAT 8 публикаций
  • Avtor
    Avtor 7 публикаций
  • shurilla
    shurilla 7 публикаций
  • CCCP_HUNTER
    CCCP_HUNTER
    юконект сетап, фон перинг, перинг фон, пин код (4 цифры), йес, айфон, уан, йес
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    юконект сетап, девайс перинг, перинг фон, пин код(уан уан уан уан),йес, айфон,йес, уан, йес насколько помню, так
  • Пользуйся https://jeep4x4club.ru/forums/topic/37921-kak-podklyuchit-telefon-k-magnitole/?do=findComment&comment=995711
Нет.
Подключил товарища ноут 4 - идеально работает. Вот и в чем сука дело
В версии блупупа, дровах и криворукости программистов
Господа, а никто не подскажет, на магнитоле REW есть возможность карт России иметь? Были ли они у кого в комплектациях для нашей страны?
Нет такой возможности.
Николай, спасибо!
была проблема, у некоторых пользователей отвратительно работала громкая связь, с треском, шумом и тд. Выяснилось, что дело было в телефонах - у всех этих людей (и у меня) были ксаоми, что то в стиле редми 3.
Понял я это так - подключил для проверки телефон приятеля - айфон - и он без проблем заработал.
В пятницу я купил себе новый телефон, но опять китайский. И уе прямо рассчитывал, как я круто буду говорить по громкой связи, но что то опять не так. При первом подключении - то через громкую связь, то через телефон, и опять через громкую свяяь. т.е. ты говоришь в потолок, а потом херак, и музыка играет ))))
Причем, трубку положил, а музыка еще не играет, типа еще подключен телефон.
Сегодня утром удалил все телефоны из машины, удалил подключение на телеофне, переподключил, пока, вроди, работает. Буду еще тестить.
Короче хорошо работает только с айфонами.
У кого какая статистика?
вот тут еще написал, может там больше будет людей
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/8427-uconnect/
9 часов назад, ruby12 сказал:
Летом тоже удалил все старые телефоны, теперь в памяти заново забито два -  и оба от сяоми.
4 про и  ноут 5  - оба работают без сбоев, слышимость отличная.
Honor 8 работал просто отлично на REW.
В 23.09.2019 в 11:10, ruby12 сказал:
с моим Хонор 20 про не коннектит. Вайбер и Вацап - нормально работают, простая связь - рвет и все. пару секунд через громкую связь, пару секунд через трубку, и опять по новой.
Подключил Жены Хуавей мэйт 20 лайт - отлично работает.
Сцуко, в чем же гребанное дело?
@ruby12
Вероятно, совместимость различных версий блютуза вещь капризная.
Нередко смартфоны просто не видят всякие наушники, адаптеры, гарнитуры...
Или периодически теряют коннект, хотя физически находятся  в пределах метра друг от друга.
:dntknw:
@shurilla никогда такого не встречал. Ну или давно не встречал. Но тут - просто атас
Замечаю что различные блутуф-глюки часто проявляются у китайских брендов. И даже брендовые китайцы типа хонора, хуявея (прости Господи) и сяоми не исключение. Особенно они не хотят с самсунгами дружить, может и с другими тоже, но другого опыта у меня не было.
  • 5 месяцев спустя...
Немного всколыхну болото. Обновился мой телефон на 10 андроид, переслало рвать соединение. Пердит в начале, хрипит, но не рвёт. Можно говорить. Правда потом не сразу играет радио, может и пару минут ещё быть тишина, типа идёт звонок. Короче такая функция, 50/50.
  • 6 месяцев спустя...
Народ подскажите как подключить телефон.
Что нужно там сделать?
@Ерлан Второе сообщение в этой теме или вот еще:
Все команды мафону отдавать придётся на английском, произносите  правильно, иначе будет отказ.
Так в том то и дело что мафон ничего не говорит!!!
Просто пишет сообщение  все. В меню так же ничего нету.
@Ерлан судя по вашему последнему фото, возможно, мафон не поддерживает эту функцию. Тут я тогда пас, может гуру подскажут чего....
Если у вас REZ или аналогичная магнитола, то HFM модуля в ней нет, он идет отдельно к машине.
Надо посмотреть вашу комплектацию тогда, в зеркале есть ли микрофоны, и есть ли небольшой средний разъем к магнитоле, между двумя большими.
18 часов назад, ASAT сказал:
В самом зеркале ничего нету. Только над ним где на потолке есть кармашек.  Про ещё какой разьем я так понял нужно магнитолу снимать. Верно?
В 12.11.2020 в 01:44, ASAT сказал:
Что нужно что бы посмотреть комплектацию? Так же где стоит этот модуль? есть я его сниму с другой машины "на проверку" там настройки не собьються?
8 часов назад, Ерлан сказал:
Надо по ВИНу пробить состав ТС с завода. Модуль так просто не снять, возможно ничего не слетит, и даже ошибок не будет.
Просто дайте фото своих кос проводов за магнитолой. Если есть такой небольшой разъем, то модуль возможно у вас есть.  Возможно дргая магнитола поможет вам.
Если вы по ссылкам выше ничего не поняли, то сложно пояснять.
Для образца, средний самый малый разъем. Это и есть провода на громкую связь. Когда я втыкаю другую магнитолу без встроенной громкой связи, мне пишется ошибка на экране. Но вот я не помню, подключал ли я маленький разъем.
Спойлер
22 часа назад, ASAT сказал:
@ASAT   А где такую же таблицу можно посмотреть на WK2 дорестайл. Нашёл магнитолу, а на какую шину не знаю.
15 минут назад, Alex745 сказал:
Пост 82 первая ссылочка
@Alex745 для вк2 есть подобный сайт, вот один из разделов по мафонам:
http://www.wk2jeeps.com/wk2_radios_2011_2013_nav.htm
Спасибо, сейчас посмотрю.
Жалко но по REP ничего нет.
57 минут назад, Alex745 сказал:
http://www.wk2jeeps.com/index.htm :D
Ну а номер магнитолы можно просто вбить в инет и понять что за зверь...
Изменено пользователем ASAT
Спасибо.  А по вин номеру авто можно сказать какая у него шина?
  • RomanCom
    • 20 Комментариев
    • 29557 Просмотров
    • 305 Записей
    • 189555 Просмотров
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433105 Просмотров
