- ОБМЕН
Автор Планета Силикона
28 дней и 1 час
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Гарик Москва
6 дней и 22 минуты
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Данил Закляков
28 дней и 53 минуты
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
после ремонта генератора, машина не заводится совсм.
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 99 гостей (Посмотреть всех)
- Сергей Ре
- BigCheeseMan
записей - 94
комментария - 274081
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9491
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
