Шины и диски для WK2
jih
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 2013 Lаredo
не всегда дорогие диски бывают качественными http://www.drive2.ru/b/927054 !
Да я так, к слову написал))
Сам реплику заказывать хочу)) СРТ стиль
На зиму тоже рассматривал реплику, но отзывы переубедили поддержать отечественного производителя. Взял Красноярские диски .18 дюймов . Все штатные размеры соблюдены. http://www.kk-wheel.ru/katalog-lityh-diskov/andorra/index.php?store=3&quantity=4
А чегой-то мне по ссылке пишуть, что:
Данная модель не подходит на выбранный вами автомобиль JEEP Grand Cherokee (WK - 5x127),
либо нет данных о применимости.
:huh:
@ALLIGATOR, а судя по представленной там разболтовке - еще и дрелью пройтись ))
Может я чего-то не то открываю?
И ниже идет список вариантов размерностей, 5х127 нету тама ...  :huh:
@NV111,
реплики SRT как минимум вида 3-4 на рынке
Я в курсе) как поставлю - отпишусь
Автомобиль: WK2 3.6 11г.
Думаю никто их не ставил из-за вылета! При вылете +35 колеса вровень с аркой, а +12 на 2,5см из арки!
Изменено пользователем Mika
Автомобиль: JGC WK2 3.6 2014 LAREDO
Не забываем, что родные диски идущие с завода - сделаны в Китае.
Странно, купил недавно диски 20" б/у оригинал (заводские) с Оверленда 2012г.в., так там стоит значок "Крайслер" и написано Корея..... хотя там всё рядом....  Китай-Корея.... Индонезия.... США.....
На обратной стороне диска написано DOT-T J2530. Кто нибудь знает, что это означает?
Народ, не забывайте, что у дисков еше есть индекс нагрузки, который должен соответствовать полной массе машины,
Диск может подходить по цо, вылету, болтам и т.д, прекрасно работать на легвушке, но, в какой то момент крякнуть на внедорожнике.
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Это на какой легковушке есть 8,5х20??? :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014
ВАЗ 21011
На прошлых выходные переобулся и перешел на 20''. Диски поставил Мопар аксессуарные, резину - Toyo proxes st2. Штатные 18'' диски оставил на зиму, резина - Continetal шипы. Штатный Мишлен продал.
Датчики заказал на Ebay. Получилось с доставкой 5 датчиков (один прозапас) 4500. Доставили чуть меньшне, чем за 2 недели, правда почту долго не проверял, аж повторное извещение пришло.
Брал здесь http://www.ebay.com/itm/191353889080?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Переобувался у ОД, акция у них, за 1800 переобули. Сказали, что датчики каждый раз нужно перепрописывать, в тч при сезонной переобувке в старые колеса, цена 1500. Номера датчиков выписали на лист, решил попробывать не прописывать, вроде у многих они автоматом прописываются. Через 10 минут поездки, показания старых колес, сменились на новые. После выгрузки зимних колес, слегка подспустил передние колеса, на дисплее положение колес отобразилось правильно.
Колпачки центрального отверстия подошли от штатных 18'' дисков.
Фото
Ну вот например :
Колесный диск для Audi RS5 оригинальный
20" 5 рукавов, ротор дизайн
9J x 20  5/112  ET26  D66.6
для шин 275/30 R20
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
@Nordicus, согласитесь, не очень распространенный вариант , чтобы перепутать диск для легковушки с диском для джипа, о чем собственно и писалось :)
ну не знаю, но на мой другой рамный   раньше были в продаже диски с недостаточным индексом статической нагрузки,  вроде как 800 кг,  на диск при полной масее более 3 тонн, чуть ли не реплики даже.
Автомобиль: LandRover
Сегодня установил летний комплект колес. Колёса покупал ещё в прошлом году и при первом опыте вождения была сильная вибрация в руль на скорости. В этом году колеса отдавались в РЛД на проточку и установку колец.
Проверил сегодня на трассе - до 180 км.час никакой вибрации нет. Так же установил в колеса датчики давления купленные на ebay - прописали менее, чем за 1 км.
А теперь вот мой Джипарик  :P :
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
@Семён_V, Колёса на проточку ?! Может на прокатку ? А кольца я так понимаю центровочные ? Если да, то диски "неправильные". Норм реплика садится ровно, без колец. А если вибрация была на скорости более 90 и где то до 120, то это просто неотбалансированные колеса. РЛД правильная контора, должны были объяснить что не так и что они для исправления сделали.
ПыСы К черной решетке просится черная наклейка на середину капота, имхо. ;-)
