Шины и диски для WK2
Собственно на спорт-подвеске идут шины Continental, на обычной, включая пневму, Kumho.
Менял ли кто последнюю и есть ли смысл? Логично понимаю в R20+ плохих шин уже не может быть, отличия будут в нюансах, но при этом мысли есть поставить более широкую резину. Например 285/45 R20 или как на SRT8 295/45R20.
Отличается ли у нас чем колесная ниша от SRT или нет? Т.к. пока ждун, сам проверить не могу... Еще с дисками беда - то что нахожу не устраивает, есть также мысли с ebay заказать..
опрос неактуален
  • Ответы 4,3k
  • Просмотры 719,6k
  • А вот что я для себя выделил, пока читал тему:   =====   Штатные размеры шин/дисков у Jeep Grand Cherokee Wk2:   - 20": -- SRT: Шина - 295/45 R20 Диск - 10Jx20 ET50.8 Сверловка - 5x127 Ступица - D
  • Я наконец-то обулся!   1. Диски. 20", реплика SRT для рынка Дубая) Размерность — 9Jx20, ET35 Сверловка — 5x127 Ступица — Dia-71,6   2. Шины. Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 285/50 R20 116T. Смотрятся
  • Свел анализируемую информацию по летней резине размерности 265/50/20 для WK2 в табличку. В двух правых колонках рейтинг сайта http://mosautoshina.ru/ , который мне здесь же и посоветовали. И рейтинг
Я уже и забыл как выглядит подпись "made in" НЕ China.
@AlexIV
35-й вылет ушел бы в арку, осмелюсь процитировать нашего модера Игоря ака Nordicus (пятью страницами раньше)
Расширители просятся, да, но под них и бампера другие, да и пороги тоже должны быть другие
@AlexIV, там не про бушвакеры речь, а про
расширители на крылья как на срт
Почитать/посмотреть здесь можно.
@AlexIV
Ок, спасибо, но 5 мм при большей ширине резины и диска на дюйм, вряд ли бы кардинально поменяли картину. Я больше расчитывал на возможный переход на другие суппорта, а эти именно диски вставали на срт, по крайней мере так сказали.
Да, я читал, но мне, например не нравится зазор спереди между брызговиком и ресничкой. Как раз туда и летит, выше уже мало, посмотрел вчера на следы.
@AlexIV
Осмелюсь обратить внимание: сравниваемые на калькуляторе диски разной ширины.
При одинаковой ширине: чем меньше ЕТ, тем больше колесо выходит из арки.
Осмелюсь не согласиться. Диск с меньшим вылетом садится глубже в арку, и "съедает" свободное пространство между суппортом и диском (при одинаковой полке ширине диска). Труднее подобрать тормоза на замену стоку. Визуально это видно, ну и цифры в подтверждение.
Я не знаю, что на данных картинках, но практический жизненный опыт и логика замены дисков с 56 на 40, можно еще посмотреть и на вылет срт говорит, что чем меньше вылет, тем больше колея. Хот роды и внедорожные котлеты, вообще до отрицательного вылета доходят.
Вот тут, можно на картинки посмотреть, но можно и последний абзац прочитать.
http://avtoshyna.info/diski/index.php
Просто надо не забывать, что ЕТ бывает положительным и отрицательным.
Определение ЕТ: (ET-EinpressTiefe) – (мм) данным обозначением указывают вылет диска.
Вылет — это размер между посадочной (привалочной) плоскостью диска колеса, прилегающей к ступице автомобиля, и воображаемой плоскостью симметрии обода.
Если привалочная плоскость находится «снаружи» относительно плоскости симметрии, вылет колеса называется положительным, например, ЕТ35; если «изнутри» (ближе к автомобилю) – вылет отрицательный, например, ЕТ-20.
Иными словами, чем больше колесо выступает из колесной арки, тем меньше величина вылета. Часто встречаются колеса с обозначением ЕТ0 (вылет равен нулю, т. е. привалочная плоскость колеса и плоскость его симметрии геометрически совпадают).
В редких случаях вместо обозначения ЕТ могут встречаться обозначения DEPORT или OFFSET (в зависимости от страны).
ET=a-b/2, где
a – расстояние между внутренней плоскостью диска, и плоскостью приложения диска к ступице
b – общая ширина диска
Изменено пользователем Cobalt
Коллеги, приветствую!
А подскажите такой (возможно глупый) вопрос. Машиной владею недавно , после покупки сразу поставил всесезонку Сooper discoverer cts. На другой резине на этой машине не ездил.
Хотя возможно и не в резине дело.
Что напрягает - когда проезжаю на машине лужи, особенно на скорости,  в арках колес слышен достаточно резкий специфический звук, как у водяной фрезы. Как будто вода под большим давлением распрыскивается по подкрылкам и порогам.
Этот нормальное явление (в плане специфики машины) или резина так себя ведет?
Заранее спасибо!
у меня тож с Йокой так! на этих выхах под Владимиром прочувствовал эти очучения, но и дождина была ужасть!!!
@ALex-J, подножки стоят?
Да, мопаровские трубы. Такое ощущение, что по ним "фреза"  и идет
@ALex-J, шины, арки ни при чём, у всех так с мопаровскими подножками, полые они, от них этот звук и идёт, иногда даже мелькала мысль на форуме запенить их :)
@ALex-J,
Артём прав на все 100.
Ездил без подножек и с подножками.
И на дорестайле и на рестайле.
И на кумхе и на контике.
"Фреза" (как Вы её обзываете) появлялась только после установки мопаровских труб.
На двух машинах проверено. ;)
Так что всё с Вашей резиной нормально...  :good:
Подтверждаю, снял эти трубы, поставил другие пороги и тишина...
Добрый день всем клубням!
Задам вопрос, от которого уже мозг кипит. Хочу диски приобрести, но столкнулся с проблемой размера центрального отверстия.
Какой размер ЦО у оригинальных дисков Grand Cherokee 2011 Лимитед 3,6?
Где-то пишут 71,4, где-то 71,6, где-то 71,56,как у оригиналов, так и у неоригинальных. Ответьте мне кто-нибудь четко, очень нужно знать.
темы объединены.
Добрый вечер, уважаемому сообществу.
Нет ли в природе реплики 18"дисков на WK2 2011, максимально приближенных к штатным ?
Отечественные K&K уже вроде не выпускают , галимый Кетай стремно , развалятся. А может кто от стоковых желает избавиться (18")?
Прошу не пинать, если постили уже, 65 страниц, все не осилил.
Отечественные k&k уже вроде не выпускают
Как так не выпускают???
В обзоре каком-то читал , да и попытка подобрать на "их" сайте ни к чему не привела.
Там что то типа "ввиду большого спроса на то что вы хотите ...его у нас нет".
Спасибо !
71.6 - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/15234-shiny-i-diski-dlia-wk2/?p=945772
:shades: Китай разный бывает. Смотрим табличку - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/15234-shiny-i-diski-dlia-wk2/?p=1051292
У меня стоят
диски такие - Replica CR8 Replay GM (последние буквы - обозначение цвета, здесь соотв. темно-серый)
Посмотреть фотки - тут
+ про 18" - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/15234-shiny-i-diski-dlia-wk2/?p=999075
Nordicus спасибо! Мозг взорван , работать невозможно , предложения в инете как "ксендзы охмуряют Адама Казимировича..."
@Nordicus,
Спасибо с этим понятно, но тогда как вкорячивают 71,4 71,5, много на форуме народу кто купил не оригинал с такими размерами ЦО и ездят. Или там две десятки в натяг заходят?
Да при желании можно что угодно натянуть :) Только про медную смазочку не стоит забывать при сезонной переобувке :) Помню как сестре на фокусе колеса кувалдой снимали :)
:crazy:
Это прям с меня !
А к посту выше про кувалду - чистая горькая правда .
Положите в машину деревянную проставку ( фанерку 15 мм) и молоток .
При снятии прикипевшего диска поможет.
У меня не было , но был топорик туристический , вот им и стучал ( всхлипывая) , столько коцок наставил, пока стронул диск...
@maik_f, проще один раз купить баллончик с медной смазкой :)
Вобщем я понимаю ничего криминального не случится если я возьму ЦО меньше чем оригинал, забивать не придется и снимать если смазкой помазать тоже буду без проблем?
Подскажите такие диски http://www.ebay.com/itm/KMC-XD-SERIES-18-x-9-Crank-Wheel-Rim-5x127-Part-XD80189050200-/121616479532?hash=item1c50e8352c&vxp=mtr можно воткнуть на джип гранд чероки 2014г. 3.6 бензин. лимитед. А то я далек от вылетов и ЦО и т.д.
  • Алексей д
  • ales1988
  • leksrus1
  • Tabaluga
  • buzz
    • 18 Записей
    • 5229 Просмотров
    • 263 Записи
    • 159878 Просмотров
    • 411087 Просмотров
