Автор Данил Закляков
10 дней и 22 часа
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ВалераЮ
8 дней и 4 часа
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Шины и диски для WK2
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 99 гостей (Посмотреть всех)
- ШВЕD
- BlackPlatinum
- victor 55
- KartmanDev
- Fairtex
записей - 7
комментариев - 3582
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278378
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
