Шины и диски для WK2
Собственно на спорт-подвеске идут шины Continental, на обычной, включая пневму, Kumho.
Менял ли кто последнюю и есть ли смысл? Логично понимаю в R20+ плохих шин уже не может быть, отличия будут в нюансах, но при этом мысли есть поставить более широкую резину. Например 285/45 R20 или как на SRT8 295/45R20.
Отличается ли у нас чем колесная ниша от SRT или нет? Т.к. пока ждун, сам проверить не могу... Еще с дисками беда - то что нахожу не устраивает, есть также мысли с ebay заказать..
опрос неактуален
  • Ответы 4,3k
  • Просмотры 724,1k
  • А вот что я для себя выделил, пока читал тему:   =====   Штатные размеры шин/дисков у Jeep Grand Cherokee Wk2:   - 20": -- SRT: Шина - 295/45 R20 Диск - 10Jx20 ET50.8 Сверловка - 5x127 Ступица - D
  • Я наконец-то обулся!   1. Диски. 20", реплика SRT для рынка Дубая) Размерность — 9Jx20, ET35 Сверловка — 5x127 Ступица — Dia-71,6   2. Шины. Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 285/50 R20 116T. Смотрятся
  • Свел анализируемую информацию по летней резине размерности 265/50/20 для WK2 в табличку. В двух правых колонках рейтинг сайта http://mosautoshina.ru/ , который мне здесь же и посоветовали. И рейтинг
Спасибо
45 минут назад, Андрей Новороссийск сказал:
Выбор пал на диски КиК.
Если кто нибудь ставил такие, поделитесь опытом, гайки оригинальные подойдут к ним, или другие покупать прийдется?
У меня на зиму диски КИК, правда другой модели. Штатные гайки не подошли, оказались слишком крупными. А так диски очень достойные.
В 19.07.2017 в 00:11, Lider сказал:
  • Более-менее универсальная формула для расчета установки резины на диск - ширина диска+25%. Т.е., если диск 9J 20, то максимальная ширина шины 285 мм.
Доброго Вам времени суток, очень полезную информацию Вы сдесь изложили, Позвольте задать вопрос по этой теме, - я смогу так сказать безболезненно натянуть на диски 8.5X18 5X127 ET40 71.6 резину 285/60/R18?
Добрый день!
Думаю да, должно быть ок! И бордюрная болезнь не страшна.
Добрый день! Это очень хорошо что ОК. Хотя я всё равно на на перепутье, думаю может ограничиться 275, хотя по расчетам 285 не должны вылезти из расширителей арок. А на счёт бордюров, - да как то их и так нет в моей жизни, не думаю, что появятся потом.
Спасибо!
7 часов назад, Сергей-75 сказал:
у меня как раз именно такой вариант (только вылет меньше  и радиус 20) и надо сказать, что бордюров в моей жизни нет, но раза 2-3 я уже мог бы диски поцарапать, а с такой шириной резины и дисков об этом можно вообще не переживать
21 минуту назад, СашкаМ сказал:
О! Спасибо, Всё тогда - ставлю 285!!!
8 часов назад, Сергей-75 сказал:
Спасибо!
Я вот давно катаю 275 /50, и спидометр не врет, и гармонично смотрится, по-моему мнению.
А я всё выбрал уже - Cooper Discoverer AT3 Sport 285/60 R18. Всё, прочь сомнения. Ставлю.
@Сергей-75 тоже такие хочу поставить??
В 18.07.2019 в 21:12, Zhuk сказал:
Парни,  подскажите,  пожалуйста,  где можно хорошо, отбалансировать 20е колеса. 4 раза уже балансировал, но все равно какая-то дрожь в районе 100-120 присутствует .
Собираюсь в дорогу, хочется комфорта
Вообщем если интересно, то вопрос решился путем балансировки на станке, сажая колесо на конус изнутри и прижимая снаружи, как и писал  Йода.
Впервые у меня такое, но факт есть факт.
Надо будет попробовать. У меня такие же проблемы. Балансируются в 0 три из четырех, одно трудновато балансируется. И тоже вибра бывает.
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, у нас dia 71,6, хочу поставить диски с dia 72,6,
будут проблемы?
Спасибо.
Могут быть, не исключено.
2 часа назад, СашкаМ сказал:
что имеется в виду и чего вдруг? центральное отверстие не несет нагрузки ж
2 часа назад, Monar4 сказал:
Всем привет!
будут проблемы?
Спасибо.
это диаметр центрального отверстия?
никаких проблем не должно быть
Не должно, а бывает. Реальные случаи гуглятся легко. У меня лично тоже была такая ситуация.
так а что бывает-то? если колесо ненормально закреплено болтами/гайками, то  это ж не в ЦО отверстии дело.
я, правда, теоретически, тк. всегда оригинальные колеса ставил )
Изменено пользователем vs.
Вибрация. Вылечилось установкой центральных колец.
Недавно на драйве читал на бмв у парня такая же ерунда была.
@Monar4 Продаются пластиковые  переходные кольца и я такими на второй машине пользуюсь.  Увы, у Вас слишком тонкое кольцо, такие только у токаря на заказ.
Ближайший размер
13 часов назад, СашкаМ сказал:
непонятен физический принцип такого "лечения".
а до установки колец колеса перемонтировались и все равно вибрация оставалась?  а то может с кольцами заодно и крестовины менялись )
Никаких заодно не было. Были балансировки, переставление колес и тд, вылечилось кольцами сразу и навсегда.
Приветствую.
А все таки никто не ставил 19е диски, как альтернативное решение жестких 20к и мелких 18? Помню когда задали такой вопрос раньше, понимания он не получил. Может по прошествии времени что-то поменялось?
Тот же самый Мак делает несколько моделей  19шек в наших параметрах, даже с цо 71.6.
Просто 18е без злой резины совсем грустные, а к жесткости на 20х вне идеального асфальта никак не могу привыкнуть.
Прикрепил фото  просто для примера дизайна 19х, на фото 20й диаметр
Пс. Хотя посмотрел, в таком радиусе хрен резину подберешь нормальную правильного размера, потому вопрос снимается
Изменено пользователем Zhuk
А еще вопрос, подскажите такие диски от какой комплектации ну или дизайн?
Пересев с прадика 18 бридж дуелер на ГЧ 20- Е ощутил дискомфорт,жестковато знаете ли.......
Если бы сейчас стоял выбор между 20ми и 18ми,безусловно выбрал бы 18.
В 14.09.2019 в 21:51, Zhuk сказал:
У меня такие диски в комплектации оверлэнд 2018 модельного года.
Подскажите, пожалуйста.
Как повлияет на гарантию авто замена штатного диска 20’’ на диск шириной 8,5 и ЕТ50?
Такие вопросы надо задавать инженерам по гарантии напрямую.
Чисто теоретически - никак не должно влиять.
17 часов назад, Monar4 сказал:
На гарантию чего? Дворников, или ступичных подшипников?
В 18.09.2019 в 00:05, СашкаМ сказал:
По опыту общения с инженерами по гарантии,могу сказать,что нужно грамотно доказывать свою правоту,а не топать ногами типа поменяйте и всё.Сами они  идут навстречу очень редко,а по поводу замены диска,можно сослаться на SRT,там кажется такие же стоят.
Изменено пользователем Алексей Донской
  • Vlad57
  • Седдой
  • asm77
  • ed1368
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30301 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192222 Просмотра
    • 435003 Просмотра
