Шины и диски для WK2
jih
У меня стоят 275/45 R20 доволен
Да, полегче, подвеске легче и чуть быстрее разгон.
275/50, конечно массивно выглядят, но образу соответствуют, арку более гармонично выполняют, чем штатные, бублики довольно пухлые, даже на 9" дисках, неровности получше демфируют чем штат, но разгон чуть более вялый, даже на 5.7. В общем, вчера по трассе вечером, тоже нормально.
Изменено пользователем AlexIV
292
Автомобиль: VW TOUAREG
Я уже и забыл как выглядит подпись "made in" НЕ China.
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
@AlexIV
35-й вылет ушел бы в арку, осмелюсь процитировать нашего модера Игоря ака Nordicus (пятью страницами раньше)
Расширители просятся, да, но под них и бампера другие, да и пороги тоже должны быть другие
@AlexIV, там не про бушвакеры речь, а про
расширители на крылья как на срт
Почитать/посмотреть здесь можно.
652
@AlexIV
Ок, спасибо, но 5 мм при большей ширине резины и диска на дюйм, вряд ли бы кардинально поменяли картину. Я больше расчитывал на возможный переход на другие суппорта, а эти именно диски вставали на срт, по крайней мере так сказали.
Да, я читал, но мне, например не нравится зазор спереди между брызговиком и ресничкой. Как раз туда и летит, выше уже мало, посмотрел вчера на следы.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014
@AlexIV
Осмелюсь обратить внимание: сравниваемые на калькуляторе диски разной ширины.
При одинаковой ширине: чем меньше ЕТ, тем больше колесо выходит из арки.
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
Осмелюсь не согласиться. Диск с меньшим вылетом садится глубже в арку, и "съедает" свободное пространство между суппортом и диском (при одинаковой полке ширине диска). Труднее подобрать тормоза на замену стоку. Визуально это видно, ну и цифры в подтверждение.
652
Я не знаю, что на данных картинках, но практический жизненный опыт и логика замены дисков с 56 на 40, можно еще посмотреть и на вылет срт говорит, что чем меньше вылет, тем больше колея. Хот роды и внедорожные котлеты, вообще до отрицательного вылета доходят.
Вот тут, можно на картинки посмотреть, но можно и последний абзац прочитать.
http://avtoshyna.info/diski/index.php
Просто надо не забывать, что ЕТ бывает положительным и отрицательным.
Определение ЕТ: (ET-EinpressTiefe) – (мм) данным обозначением указывают вылет диска.
Вылет — это размер между посадочной (привалочной) плоскостью диска колеса, прилегающей к ступице автомобиля, и воображаемой плоскостью симметрии обода.
Если привалочная плоскость находится «снаружи» относительно плоскости симметрии, вылет колеса называется положительным, например, ЕТ35; если «изнутри» (ближе к автомобилю) – вылет отрицательный, например, ЕТ-20.
Иными словами, чем больше колесо выступает из колесной арки, тем меньше величина вылета. Часто встречаются колеса с обозначением ЕТ0 (вылет равен нулю, т. е. привалочная плоскость колеса и плоскость его симметрии геометрически совпадают).
В редких случаях вместо обозначения ЕТ могут встречаться обозначения DEPORT или OFFSET (в зависимости от страны).
ET=a-b/2, где
a – расстояние между внутренней плоскостью диска, и плоскостью приложения диска к ступице
b – общая ширина диска
Изменено пользователем Cobalt
13
Автомобиль: JGC WK2
Коллеги, приветствую!
А подскажите такой (возможно глупый) вопрос. Машиной владею недавно , после покупки сразу поставил всесезонку Сooper discoverer cts. На другой резине на этой машине не ездил.
Хотя возможно и не в резине дело.
Что напрягает - когда проезжаю на машине лужи, особенно на скорости,  в арках колес слышен достаточно резкий специфический звук, как у водяной фрезы. Как будто вода под большим давлением распрыскивается по подкрылкам и порогам.
Этот нормальное явление (в плане специфики машины) или резина так себя ведет?
Заранее спасибо!
suzik
8 АТ - солярка
у меня тож с Йокой так! на этих выхах под Владимиром прочувствовал эти очучения, но и дождина была ужасть!!!
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@ALex-J, подножки стоят?
13
Автомобиль: JGC WK2
Да, мопаровские трубы. Такое ощущение, что по ним "фреза"  и идет
1 649
@ALex-J, шины, арки ни при чём, у всех так с мопаровскими подножками, полые они, от них этот звук и идёт, иногда даже мелькала мысль на форуме запенить их :)
1 400
@ALex-J,
Артём прав на все 100.
Ездил без подножек и с подножками.
И на дорестайле и на рестайле.
И на кумхе и на контике.
"Фреза" (как Вы её обзываете) появлялась только после установки мопаровских труб.
На двух машинах проверено. ;)
Так что всё с Вашей резиной нормально...  :good:
154
Автомобиль: WK2 3.6 11г.
Подтверждаю, снял эти трубы, поставил другие пороги и тишина...
32
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.6
Добрый день всем клубням!
Задам вопрос, от которого уже мозг кипит. Хочу диски приобрести, но столкнулся с проблемой размера центрального отверстия.
Какой размер ЦО у оригинальных дисков Grand Cherokee 2011 Лимитед 3,6?
Где-то пишут 71,4, где-то 71,6, где-то 71,56,как у оригиналов, так и у неоригинальных. Ответьте мне кто-нибудь четко, очень нужно знать.
темы объединены.
Автомобиль: WK2 3
6 2010
Добрый вечер, уважаемому сообществу.
Нет ли в природе реплики 18"дисков на WK2 2011, максимально приближенных к штатным ?
Отечественные K&K уже вроде не выпускают , галимый Кетай стремно , развалятся. А может кто от стоковых желает избавиться (18")?
Прошу не пинать, если постили уже, 65 страниц, все не осилил.
Автомобиль: WK2 3
6 2010
В обзоре каком-то читал , да и попытка подобрать на "их" сайте ни к чему не привела.
Там что то типа "ввиду большого спроса на то что вы хотите ...его у нас нет".
Автомобиль: WK2 3
6 2010
Спасибо !
71.6 - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/15234-shiny-i-diski-dlia-wk2/?p=945772
:shades: Китай разный бывает. Смотрим табличку - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/15234-shiny-i-diski-dlia-wk2/?p=1051292
У меня стоят
диски такие - Replica CR8 Replay GM (последние буквы - обозначение цвета, здесь соотв. темно-серый)
Посмотреть фотки - тут
+ про 18" - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/15234-shiny-i-diski-dlia-wk2/?p=999075
Автомобиль: WK2 3
6 2010
Nordicus спасибо! Мозг взорван , работать невозможно , предложения в инете как "ксендзы охмуряют Адама Казимировича..."
32
@Nordicus,
Спасибо с этим понятно, но тогда как вкорячивают 71,4 71,5, много на форуме народу кто купил не оригинал с такими размерами ЦО и ездят. Или там две десятки в натяг заходят?
Да при желании можно что угодно натянуть :) Только про медную смазочку не стоит забывать при сезонной переобувке :) Помню как сестре на фокусе колеса кувалдой снимали :)
:crazy:
Автомобиль: WK2 3
6 2010
Это прям с меня !
А к посту выше про кувалду - чистая горькая правда .
Положите в машину деревянную проставку ( фанерку 15 мм) и молоток .
При снятии прикипевшего диска поможет.
У меня не было , но был топорик туристический , вот им и стучал ( всхлипывая) , столько коцок наставил, пока стронул диск...
32
Вобщем я понимаю ничего криминального не случится если я возьму ЦО меньше чем оригинал, забивать не придется и снимать если смазкой помазать тоже буду без проблем?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • dodin
    • Freedom75
    • UDO
