Диагностический сканер для WK
Привет народ, задался я целью купить диагностику для своего авто, постоянно ездить и отваливать бабки за диагностику особо желания не хотелось, да и постоянно появляющийся чек зае**л, нашёл я некий девайс, который сегодня мне пришёл и успешно работает в паре с кпк по блютузу, настроек минут на 15, а результат как на полноценной диагностики вплоть до вин кода авто , правда хотелось что бы он еще и АКПП тестил.... И самое главное он универсальный, т.е. есть и дизельные и бензиновые авто, а так же по универсальному протоколу который и успешно работает у меня OBD2-CAN. Показывает как коды ошибок так и их расшифровку и степень важности ошибки + возможность стирания, показания почти всех датчиков в реальном времени и возможностью графика для каждого из датчиков, короче есть демо-версия она показывает возможности программы, оригинальная чуть с большими возможностями. Сделано в России! Рекомендую.
Сайт разработчиков
Буду рад помочь, удачи!
  • Ответы 773
  • Просмотры 173,1k
  • Чего-чего?   Я бы ещё понял такую оценку, если бы в теме было >100 страниц. Но когда 24...   Если трудно потратить полчаса на "просто почитать", то крайне не рекомендую потом говорить "
  • Вы главное определитесь что хотите, какой объем возможностей нужен, отсюда уже и плясать. JScan (сейчас около 1600р) я купил на прошлой неделе и не жалею. Да, адаптации там скудные, но читат
  • MaxxxPower   Я дешевле делаю Ответить+1 5 дней s27828j
Действительно, может кто пользует такие и наши машины видит, опций много, поделитесь плиз. Взял бы такую.
все верно@dIoMeDs,говорит,как по ссылке работает!ошибки читает,двигатель и каробка,больше ни чего не видит,нуууу параметры всякие по двиглу тож посмотреть можно!
Ну он же ошибки неактивные обнуляет?  Из выше сказанного я понимаю, если накроется лямбда на катализаторе, эта штуковина не покажет?
Разгон до сотни, квотер XD
Я именно такие брал, 2 штуки. Одну ЮСБ для ноута и блютус для мобилы. Если планируете использовать с айдевайсами, то вай-фай надо.
Спасибо! Именно такой? Я планирую использовать с андроид устройством, я так понял через синезуб?
Почитал, через ви фи, а в списке перчня машин к девайсу нет наших авто, это ничего?
Изменено пользователем alexU-Ka
Приехал. Почитал. Ошибки по датчику колена, по переднему датчику положения кузова, потеря связи с датчиками давления колёс и ошибка по ориентации тех же датчиков. Видит много блоков. Умеет скидывать адаптации акпп а также работает с dpf. Из недостатков которые заметил я: не видит 4wd system. Очень жаль. Парни подскажите может CDP будет получше? Как он в сравнении с ланчем?
Изменено пользователем diman145
Я уже писал - никак. Т.е. вообще никак, не видит дальше чтения вина из мозгов.
Изменено пользователем Гость
Понял. Спасибо.
Да не читает он ни хрена. В моторе только чего-то прочел, и то не с первой попытки. Полистай темку назад, писал где-то тут
Саня а регион в боди менял? А то я ланч в основном для этого заказал. Хотел расширенные настройки как у американок вывести но после твоего опыта как то боязно теперь тыкать ланчем куда нипоподя:)
Расширенных настроек на дизель не будет никаким сканером, для этого есть перепрошивка под заказ.
Можно подробнее?
А что подробнее? Есть сканер для считывания ошибок, запуска сервисных процедур, считывания показаний датчиков. И есть тюнинг-приблуда-прошивальщик для внесения изменений в записанные на заводе параметры-коэффициенты для управления двигателем. Это два кардинально разных устройства (и да, прошивальщик часто умеет читать то же что сканер, по крайней мере мотора и коробки).
Регион менять не хочет. Дневной свет включил. Какие там настройки расширенные?
По поводу тыкать/не тыкать: я тыкал старой базой, версия 27.чего-то там. Щас у меня обновлено до 29.00, там этого пункта которым я снес блок ТСМ уже нет, его убрали.
Два косяка нашел: отключать дневной свет теперь не хочет ланч. И id датчиков давления в колесах переписать не может.
Ох уж эти сторонние сканеры...
Я включил DRL, авто запирание и автоотпирание дверей. Регион пока не пробывал менят, может на днях. Тоже пытался шаманить с датчиками давления, но увы ничего не получилось. Задумался а не поменять ли мне размер колёс?
З.Ы. Софт купил за 250 рублей. ДЁШЕГА!!! :D
Поменяй, расскажешь потом. Только не забудь сразу посчитать цифру, которую вбить надо в параметры.
посмотри пожалуйста можно ли смотреть в реальном времени температуру масла в коробке, спасибо!
Ланч температуру видит в коробке на дизеле, эт точно.
, Саня, не подскажешь чем отличается iDiag от EasyDiag и что умеет последний?
Изи это облегченная версия айдиага. Если я правильно понял не умеет прописывать некоторые параметры. Хотя и айдиаг не сильно справляется со всем подряд. В инете можно найти инструкцию как прошить Изидиаг в Айдиаг. Но думаю если обновлять прошивку в них заводскую все равно рано или поздно либо работать перестанет, либо глюкнет что-нибудь. Прецеденты уже были.
Народ не советую тратить свои нервы и деньги, пытаясь этой китайщиной что то прописывать и адаптировать. Лучше старскана ничего нет, для этих целей.
Верно -только в России некоторым топать до старскана  тысячу и более километров.
Так что пусть ребята ищут  - другим пригодится. А по старскану следует давно карту составить, с явками по регионам и городам
Карта уже давно составлена http://www.jeep-russia.ru/ru/dealer/
Дим, ты на Ланч то зла не держи)) Ну спалили блок тебе, но восстановили же все. А к дилерам по каждой фигне не наездишься
Кстати в новой версии эту фишку с убиением блока убрали.
@General,И что? Официалов выложил.Очень полезная инфа.Может подскажеш про Мурманск или Петрозаводск с Сыктывкаром
Изменено пользователем ivan-jeep
Кроме того , у нас это удовольствие стоит 20 евро...
Второй раз иду по следу старскана. Даже с людьми разговаривал, которые уверяли, что лично знают где он есть, но подружить другой мозг с авто так никто и не смог. причем на первой стадии: согласиться это сделать.
Походу его там у вас просто нет (в городе, СтарСкана)...
Но ключ то мне чем-то прописали в 2013 году.
Ключ пропишет и ланч-431й (например), а вот мозги у него не получается до конца сделать (пробег с приборки не переносится).
  • Kardan1
  • Voldemarych
  • Lih0y
  • URRI 39
  • КОГ52
  • Seman3
  • Pablusha
  • Александр 11
  • Андрей Люберцы
  • Hive
  • ales1988
    • 37521 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205566 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447352 Просмотра
