Диагностический сканер для WK
Evgen_rus86
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Действительно, может кто пользует такие и наши машины видит, опций много, поделитесь плиз. Взял бы такую.
Я именно такие брал, 2 штуки. Одну ЮСБ для ноута и блютус для мобилы. Если планируете использовать с айдевайсами, то вай-фай надо.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
все верно@dIoMeDs,говорит,как по ссылке работает!ошибки читает,двигатель и каробка,больше ни чего не видит,нуууу параметры всякие по двиглу тож посмотреть можно!
54
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Ну он же ошибки неактивные обнуляет?  Из выше сказанного я понимаю, если накроется лямбда на катализаторе, эта штуковина не покажет?
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Разгон до сотни, квотер XD
Автомобиль: Гранд Чероки WK
Спасибо! Именно такой? Я планирую использовать с андроид устройством, я так понял через синезуб?
Почитал, через ви фи, а в списке перчня машин к девайсу нет наших авто, это ничего?
Изменено пользователем alexU-Ka
26
Автомобиль: JGC WH 3.0CRD Overland 2008 продал. Renault Espace 4 временно
надеюсь на Jeep XK в скором будущем.
Приехал. Почитал. Ошибки по датчику колена, по переднему датчику положения кузова, потеря связи с датчиками давления колёс и ошибка по ориентации тех же датчиков. Видит много блоков. Умеет скидывать адаптации акпп а также работает с dpf. Из недостатков которые заметил я: не видит 4wd system. Очень жаль. Парни подскажите может CDP будет получше? Как он в сравнении с ланчем?
Изменено пользователем diman145
Я уже писал - никак. Т.е. вообще никак, не видит дальше чтения вина из мозгов.
Изменено пользователем Гость
26
Понял. Спасибо.
Да не читает он ни хрена. В моторе только чего-то прочел, и то не с первой попытки. Полистай темку назад, писал где-то тут
26
Саня а регион в боди менял? А то я ланч в основном для этого заказал. Хотел расширенные настройки как у американок вывести но после твоего опыта как то боязно теперь тыкать ланчем куда нипоподя:)
2 376
Автомобиль: в подписи
Расширенных настроек на дизель не будет никаким сканером, для этого есть перепрошивка под заказ.
26
Можно подробнее?
2 376
А что подробнее? Есть сканер для считывания ошибок, запуска сервисных процедур, считывания показаний датчиков. И есть тюнинг-приблуда-прошивальщик для внесения изменений в записанные на заводе параметры-коэффициенты для управления двигателем. Это два кардинально разных устройства (и да, прошивальщик часто умеет читать то же что сканер, по крайней мере мотора и коробки).
Регион менять не хочет. Дневной свет включил. Какие там настройки расширенные?
По поводу тыкать/не тыкать: я тыкал старой базой, версия 27.чего-то там. Щас у меня обновлено до 29.00, там этого пункта которым я снес блок ТСМ уже нет, его убрали.
Два косяка нашел: отключать дневной свет теперь не хочет ланч. И id датчиков давления в колесах переписать не может.
2 376
Ох уж эти сторонние сканеры...
Я включил DRL, авто запирание и автоотпирание дверей. Регион пока не пробывал менят, может на днях. Тоже пытался шаманить с датчиками давления, но увы ничего не получилось. Задумался а не поменять ли мне размер колёс?
З.Ы. Софт купил за 250 рублей. ДЁШЕГА!!! :D
Поменяй, расскажешь потом. Только не забудь сразу посчитать цифру, которую вбить надо в параметры.
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
посмотри пожалуйста можно ли смотреть в реальном времени температуру масла в коробке, спасибо!
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
, Саня, не подскажешь чем отличается iDiag от EasyDiag и что умеет последний?
Изи это облегченная версия айдиага. Если я правильно понял не умеет прописывать некоторые параметры. Хотя и айдиаг не сильно справляется со всем подряд. В инете можно найти инструкцию как прошить Изидиаг в Айдиаг. Но думаю если обновлять прошивку в них заводскую все равно рано или поздно либо работать перестанет, либо глюкнет что-нибудь. Прецеденты уже были.
Народ не советую тратить свои нервы и деньги, пытаясь этой китайщиной что то прописывать и адаптировать. Лучше старскана ничего нет, для этих целей.
105
Автомобиль: jeep wk
Верно -только в России некоторым топать до старскана  тысячу и более километров.
Так что пусть ребята ищут  - другим пригодится. А по старскану следует давно карту составить, с явками по регионам и городам
352
Карта уже давно составлена http://www.jeep-russia.ru/ru/dealer/
Дим, ты на Ланч то зла не держи)) Ну спалили блок тебе, но восстановили же все. А к дилерам по каждой фигне не наездишься
Кстати в новой версии эту фишку с убиением блока убрали.
105
Автомобиль: jeep wk
@General,И что? Официалов выложил.Очень полезная инфа.Может подскажеш про Мурманск или Петрозаводск с Сыктывкаром
Изменено пользователем ivan-jeep
251
Кроме того , у нас это удовольствие стоит 20 евро...
Автомобиль: Grand WH 4
Второй раз иду по следу старскана. Даже с людьми разговаривал, которые уверяли, что лично знают где он есть, но подружить другой мозг с авто так никто и не смог. причем на первой стадии: согласиться это сделать.
2 376
Походу его там у вас просто нет (в городе, СтарСкана)...
Но ключ то мне чем-то прописали в 2013 году.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 1 727 гостей (Посмотреть всех)
    • Vlad57
    • sashatv
    • DUC
    • jewellir
    • Jimmi73
    • Rommel-86
    • Игорь_
    2. Графит
      • 7
      • 1018
