Диагностический сканер для WK
Evgen_rus86
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
28 минут назад, mixser сказал:
на  Alfa  где  то можно  датчики колесные прописать на  08 году
радио частотный хаб модуль - 2008 - ну и по меню вылезут пункты программирования 5 колёс.
Изменено пользователем Агент 007
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
2 часа назад, ASAT сказал:
Чего домысливать? Есть что сказать - тоже прошу говорить конкретно. У вас есть и знания и оборудование?
Кто здесь реализовал на одноименной машине сирену? Есть такие люди на форуме? До сих пор ответов небыло.
То, что Вы не видите этого на форуме, просто означает, что Вы и те, кто этим занимается, существуют параллельно и не пересекаются. Они даже не зарегистрированы здесь, не пишут, не читают, но это не мешает им делать все это. Гудок при закрытии, равно как и паника- для профильных спецов давно пройденный этап.
Оборудования у меня нет, я в другой сфере деятельности, не связанной с сервисом.
Так что завидуйте молча.
Чему завидовать? Что нет ответа, а только пустые слова? )))
Повторю, если Вам есть что сказать - ну напишите, потрудитесь. А если нет, то зачем воду баламутить? Кому интересно, что кто-то там что-то делает, но неизвестно кто и где? К кому обратиться людям? Или это секрет? Выглядит с ваших слов, как какая-то дворцовая тайна, только для посвященных )
Ну пусть делают, мне абсолютно фиолетово на гудки, сирены и т.д.)) пробуем в свое удовольствие. А самое интересное, что тут нет людей на форуме, у кого это работает на наших вёдрах. Теоретически конечно нет ничего невозможного, проставить "флаги" не так сложно зная где, возможно или без заливки BDMом.
Изменено пользователем ASAT
Автомобиль: Grand Cherokee WH 5.7 2005
12 часов назад, ASAT сказал:
А не скажут, ни у кого не реализовано с вашими условиями. Другие регионы да, делали.
У меня тоже рестайл немец чистокровный, гудки и сирена есть, ее вижу (состояние, заряд батарей внутри, характеристики и т.д). Но заставить гудеть гудками или сиреной от постановки/снятия не получается.  Только гудки при тревоге дверей, объема и т.д. Ни Лаунчем, ни СтарМобайлом пока не получилось. Назначал все виды какие есть в доступе в разных комбинациях.
Есть еще один вариант, скоро проверю (разные блоки ITM), но думаю не поможет, схемотехника одна у них, прошивку прочитаю и сравню.
Может чудо и произойдет, когда-нибудь ))
Может дела не в регионах, а в не штатных сигналках, переколбашеной проводке или просто кривых руках тех кто лазил сканером.
У меня на европейце 5.7 2005 год, через JScan включается так как описал @Nadymchonok
54 минуты назад, GoldFish сказал:
Речь именно за дизель 3,0 рестайл Европа.
5 часов назад, Агент 007 сказал:
А Вы пробовали именно JScan? Что происходит? Ругается? Не запоминает? Пишет, что включено но не работает?
16 часов назад, GoldFish сказал:
Нет, именно эту программу не пробовал.
В 26.03.2020 в 12:39, shurilla сказал:
Далее я вошел во вкус и полез в приборку "Instrument panel" и "Program customer features"
Там, среди прочих доступны "Auto Door Lock" и "Auto unlock on exit".
Но тут меня ждала некая неожиданность.
Сначала я пробовал включить  "Auto Door Lock"  и приборка сразу упала в немецкий язык и мили/фаренгейты...
Прога подвисла, а потом выдала что-то типа "операция завершилась неудачно..."
или подобное, там на ангельском все, не запомнил.
Но,  я вышел из проги, вернул приборку в инглиш и метрические единицы штатным меню (кнопками на руле).
Решил проехаться, и, о чудо, двери сами залочились при разгоне.
Тоже самое происходило, только с той разницей, что после выхода блокировка не оставалась.
19 часов назад, GoldFish сказал:
Именно. На этом я забил.
2 часа назад, Агент 007 сказал:
Странно, я пару недель так ездил, все работало.  А потом еще баловался с jscan. Там в вкладке adaptations все эти локи/анлоки выставляются без всяких танцев с приборкой. Но все это потом слетает если снимать клемму с аккума.
18 минут назад, shurilla сказал:
Слет после снятия клеммы и у меня на бензинке есть.
Меня это тоже сильно удивило, что даже память сидух не слетает (на тойотах/лексусах слетает), а закрывашка дверей слетает и не выведена на приборку для настройки, а только сканером
6 часов назад, shurilla сказал:
Сегодня ещё раз поползал. Заработало. И да, при выборе автоматической блокировки, отменяется разблокировка. И наоборот. Но одно из двух работает.
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
Лицензию на AlfaOBD   сделал. А вкакой раздел заходить для изменения региона  на AlfaOBD
Чтобы включить задние ипротивотуманки.
@РОМЗЕС
Попробуйте так,  идем с самого начала:
Grand Cherokee WK
Body Computer
Central Gateway Module MY 2006 (или другой, смотря какой год у машины)
Соединяемся (коннектимся с авто через адаптер, чтобы статус был "соединено")
Далее кликаем на иконку авто с открытым капотом (внизу справа)
Из списка процедур в самом конце будет:
"Изменение конфигурации автомобиля"
Далее мотаем длинный перечень опций и ищем:
"Vehicle Config 2 - Rear Fog Lamp Present "
Выбираем эту строку  и ниже будет :
"Выберите значение":
выбираем нужное:
-not set - (не установлено)
-set" - (установлено)
Далее ниже жмем "СТАРТ"
Ждем результата работы проги.
А кому-то удалось через AlfaOBD запустить quick learn для 545rfe?
У меня говорит, переведите рычаг в OD, а потом выдает, что модуль не поддерживается. Также и на любые попытки тестов по коробке. Вот думаю, это elm у меня хреновый или Alfa пункт добавили, а функционал нет.
В 07.08.2020 в 17:47, GoldFish сказал:
Сам спросил, сам и отвечу :)
Купил блутусный елм 1.5 2х платный. quick learn в альфе заработал
Подскажите пожалуйста, акое приложение скачать на смартфон для того что бы пользоваться "желтым свистком" LAUNCH?
Спасибо.
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
Привет, Данила! Вот такой попробуй.
6 часов назад, Мирон77 сказал:
Спасибо, Миш! Она платная, правильно? Для андройда и для ios?
0 CRD Overland 2008
А вообще, мне так кажется, что, по большому счету фуфло все эти программки - приложеньица. Нужен хороший настоящий полноценный недёшевый сканер для нормальной диагностики. А эти все - баловство.
Автомобиль: в подписи
Это ты современного дилерского сканера не видел...который заместо старскана и вайтека.
0 CRD Overland 2008
И какой же он, этот зверь?
Мне он тоже нужен :)
Изменено пользователем Мирон77
Он тоже - свисток в разъем и программа на компе, увязка по вайфай.
И нет, он Вам не нужен - ибо нездоров по ценнику и имеет смысл только при возможности халявного подключения к крайслерконнект - а это непросто.
Есть еще варианты приложений для лаунча? Кто что пользует, подскажите пожалуйста.
Автомобиль: Commander CRD 2008
А чем Вам не нравится микропод? Я им пользуюсь и он меня полностью устраивает. Вот только недавно замерял давление масла после хорошего пробега.
22 часа назад, Alex745 сказал:
А можно подробнее что и где скачать?)) Кто такой микропод?)
Микропод это китайский клон, могу скинуть ссылку где я покупал.
только позже сейчас на даче и интернет ооочень слабый.
А диск что с ним продается, содержит в себе оффлайн всю базу?
Диск подключать в SATA на материнке?
Автомобиль: Jeep Commander
31 минуту назад, ASAT сказал:
Ни хрена ценного, кроме вирусов, на диске нет.  Все (wiTECH) прекрасно ставится без него, и, после некоторых пассов,  работает в off-line режиме.  Про вирусы - это серьезно.
Я для работы с микроподом и лексией (у жены Ситроен) выделил специально старенький ноут, который никогда после установки ПО для Джипа и Ситроена не подключал к интернету (иначе может неудачно обновиться и всё каюк и ПО и возможно железу). А ЖД который идёт в комплекте с микроподом ненужен достаточно ПО на CD.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • ljokhabelii
    • Eva Lid
    • Сергей Фед.
    • brat-kondrat
    • Villian
    • Vasiliy190
    • пэнкроф
    • Voldemarych
    • Gneush54
    • Dust
    • shon73
    • Недень
      • 12929
    Bublik112
    Bublik112
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
