Хочу приподнять WJ
Есть у меня капролоновые проставочки под моего Вжика.
Перед - 40мм; Зад - 40мм.
У меня 4,7 оверлэнд, но подвеска обычная, сейчас перед 45см, зад 47см.
1. Так вот, если я установлю эти самые проставки на родную подвеску, какова вероятность, что родных аммортов не хватит?
2. Нужно ли при проставках 40мм дополнительно проставлять отбойники? Это необходимость? Чем чревато?
3. Нужно ли проставлять будет задний шарнир при проставках в 40мм? Это необходимость? Чем чревато?
4. А может вперед просто поставить новые пружины от ГАЗ-31105, подходят без переделок и говорят авто подымается и жестче становится? У кого есть такой опыт? Что лучше на перед - проставки 40мм или новые пружины от ГАЗ-31105?
Заранее спасибо за помощь.
  • Ответы 89
  • Просмотры 26,7k
  • Всем спасибо!!! Сегодня были установлены проставки! Перед - 25мм, Зад - 30мм. Результат замеров без проставок: Перед - 44см, Зад - 45,5см. Результат замеров с проставками: Перед - 48см, Зад - 51см.
Я думаю, что амморты меняются еще когда свои уставшие:)
На американском джипном форуме постоянно стоит скулеж, что "поднял подвеску и Джип едет лайк щит (как гавно)"
Я спецом не являюсь по этому делу, никогда не поднимал и никогда не буду. Рекомендую всем поднимальщикам готовиться ко всяким неприятностям.
Кроме того, продавцы "поднятых" Джипов, затратив какие то деньги на это, наивно рассчитывают их вернуть при продаже. На самом деле тут на 20 покупателей нормальных Джипов найдется только один, которых оценит поднятую подвеску.
Со мной и с поднятой подвеской еще была анекдотичная история. Я купил на аукционе Чероки с поднятой на 5 см подвеской. Эту подвеску я ненавидел все 10 лет владения. Кроме подвески еще оказалось, что предыдущий хозяин был пидорас. За заднем стекле были наклеены разноцветные медведики, а то, что радужные цвета знак пидорасов я тогда не знал и так с этими медвядями года 3 ездил.
Едет машина отлично! Лифт 2 дюйма, проблем нет никаких!
п.4.9 Правил !!!
Я не лифтовал, а поднял до своей высоты, пружины были просевшими (44см перед и 46см зад). Поставил на перед пружины от волги, назад - резиновые проставки 2.5см. Стало перед - 50см, зад 48,5. Сейчас думаю убрать проставки 2.5см и поставить 5см назад. Чтобы выровнять, мне этого будет достаточно, так как с дороги съезжаю несколько раз в году.
а она какая?
откуда инфо?
Да хз, везде спор идет. где-то 48, где-то 50. У меня перед 50, не думаю, что критично.
п.4.9 Правил
На желтом форуме вроде как мусолили, что сток бензинки 45,78 см, дизеля 47-48 см!
п.4.9 Правил
46 - это откровенно низко, на 44 пробивало до отбойников на кочках. Сейчас вообще отлично.
Степан, а ты в Новосибе обитаешь? Не знаешь, где можно попробовать другой блок SRS? хочу взять с другой машины, или с разбора и попробовать поменять.
п.4.9 Правил
Да, в Новосибе! А ты где?
п.4.9 Правил
Я в Омске, но бываю в Новосибе, просто там делов на 15 минут, а здесь не у кого взять. Так бы проверили.
Как в Новосиб поедешь - напиши! Думаю, что-нибудь можно придумать!
п.4.9 Правил
просто интересно, откуда инфа, я лично верю в 18"
а 50см это уже почти +2", поверишь когда шрус у раздатки услышишь :)
Сплюнь. Ща пружины присядут и будет 49 см, думаю всё будет отлично.
Всем привет!
Задумался об увеличении клиренса на своем WJ. 1999г.
Подскажите, в качестве бюджетного варианта можно ли обойтись проставками и не  использовать лифт комплект.
По большой грязи лазить не собираюсь, а вот для поездки на дачу где дороги то яма то канава пригодилось бы.
Заранее спасибо.
п.2.1 Правил - темы объединены
@Алекс2121, проставки можно! Сам использую!
Другой вариант купить волгопружины на три риски и поставить их вперед, а назад поставить свои передние!
А так кури поиск, про лифт тем очень много!
мострячил, мострячил их туда, так и не придумал ничего, кроме колхоза.... Короче поставил родные и заказал проставки под задние пружины. Спереди волгостайл:)
да их просто капец сколько много !  :blink:
Поставил назад проставки - стало 48, не пойму ничего. Должно быть 50, как минимум, потому что было 46:)
Проставки то какие ставили!?
проставки 2", ставил вечером уже по темному. Да хотя там не правильно не поставишь. Правда проставки железные. Спереди стоят волгопружины - 50см, сзади теперь 48, не порядок:)
Ставь на ребро! )))
Да я уже подумал :))))
А вообще придется опять разбирать((( надо что-то еще подложить, 2 см не хватает :(((
Мужики, а что за проставки? они продаются?
(сорри если было уже, лень всё читать)
Спасиб! Но цены жесть. Вроде резинки обычные.
Полиуретан вообще-то.
Подробнее здесь - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/14173-podrosli-2-poka-prostavkami/
Первые - металл, вторые - полиуретан. ЕСТЬ передние металл. В наличии.
На фото которые светлые это похоже на капролон, ценник вроде гуманный получается. Я вытачивал из капролона.
  • Uvex
  • Elek3k46
  • shon73
  • dodin
  • GARRI S
  • Stargazer
    • 20 Комментариев
    • 29549 Просмотров
    • 305 Записей
    • 189505 Просмотров
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433068 Просмотров
