ШРУС на Либерти
Всем прювейт! хочу на своем Либерти спорт (2004 г., 3,7 л.)поменять ШРУС, в магазине предлагают неоригинальный, но просят на моем родном посчитать количество шлицов (должно быть 27 с обоих сторон) и измерить общую длину ( должна быть 624 мм). Я ФШОКЕ. Не сняв старый ШРУС, не могу проверить, может, кто в курсе, подскажите, не смог найти в интернете этих параметров. не знаю, шо делать.
  • Ответы 120
  • Просмотры 18,6k
  • Добрался до гаража Год назад проставил себе привода "Cardone", прошел 16000 - полет нормальный!
  • Про замену ШРУСа кардана, а потом всего кардана http://jeep4x4club.ru/topic/7750-remont-perednego-kardana/page__p__174949__hl__%D1%88%D1%80%D1%83%D1%81__fromsearch__1#entry174949
  • Страничка из сервис мануала. Красным подчеркнуты партнамберы приводов для KJ с двигателем 3,7 приводом 4х4 и левым рулем. Вводишь номера на сайте магазина запчастей и смотришь замены.
По 2 на схеме - это для левого и правого привода....а так, по-одному...
Изменено пользователем andybel
@andybel,то есть у вала 1 опора в чулке - а вторая- внутр.граната привода?
Нет, не так....1 опора в редукторе, вторая в чулке...
@andybel,в редукторе на подшипник опирается? шестерня- не опора...
Внутри редактора вал опирается на сателлит.
@YJeep, не на "полуосевые шестерни" которые сами по себе не могут являться опорой для полуоси...в сателлиты полуоси не вставляются...
Обращаемся к первоисточнику,  на наглядном пособии ( схема моста Dana 30 ) наглядно изображено, что комлект  № 14 вставляется в изделие № 7 и при этом  опорным элементом внутренней части полуосей являются сателлиты.
Изменено пользователем YJeep
:secret: ...если обзывать  "полуосевые шестерни" ( как они обозначены автором приведенной Вами картинки) "сателлитами" то  даже тогда между ними и настоящими сателлитами- которых 2 ( на одной оси вставленной в корпус диффа) есть зазоры радиальный и осевой - они не опираются друг на друга а работают в зацеплении и даже не опираются по площади контакта а только передают момент... ...для сателлитов опора их ось для которой опора-корпус диффа а для полуосевых шестерен - опора ?? полуось? :blink: которая в свою очередь опирается на 1 !!!  :wacko: подшипник  установленный в корпус моста...?? :wacko:  :patsak:
...для полуосевых шестерен(поз.15 фиг.5) - опора КОРПУС ДИФФА  которЫЙ в свою очередь опирается на 2 подшипникА  установленныЕ в корпус моста..!! :good: => все сходиться тогда для правого чулка Dana30 - второй опорной точкой для полуоси является тот подшипник который хочет поменять andybel и который на рестайле выполнен в виде пластиковой втулки....как утверждает arny-xxl...
ну и для справки - на всякий случай..
1.http://wiki.zr.ru/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE
2post-27284-0-61387700-1438482498_thumb.gif :good:
3.post-27284-0-88477000-1438483600_thumb.jpg :good:
:hi:
Значится так....эпопея с гулом продолжается:-((.........вчера после работы поменял вал удлинитель на подвернувшийся невзначай новый оригинал, и в итоге с правой стороны ВСЁ ЧТО МОЖЕТ ГУДЕТЬ СТОИТ НОВОЕ т.е. ступица, привод в сборе и вал удлинитель.........гул стал немного (ну совсем немного) слабее, но он всё равно очень сильный и всё также полностью исчезает при правом повороте. Начинается гул от 65-70 км, на 90 сильный, на 100 немного слабее и не так давит на уши, на 120 ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ аж закладывает уши, на 140 гула почти нет (может из-за того, что возникают новые шумы). Есть небольшая вибрация тоже примерно с 65 км/час, но это даже не вибрация, а лёгкая дрожь....На скорости около 100 км/час гул как бы перемещается справа ближе к середине и становится гораздо тише (как бы более-менее комфортная скорость, применимо к основному гулу).....Какие ещё будут мнения? Решил сегодня вечером передний кардан скинуть (в нём тоже есть вертикальный люфток порядка 2 мм)...может это он гудит?
Да, на FULTIME характер гула и лёгкая дрожь не меняется.....
ставлю на главную пару переднего моста...
@Arny-xxl, все-таки (ИМХО) сама пара должна менять звук при подключении/отключении передка , да и на смену тяги тоже . Правда , в редукторе еще и подшипники есть ...
Как-то совсем не радостно....:-((
А редуктор разве не должен гудеть (если гудит конечно) во всём диапазоне скоростей?
И как объяснить, что при правом повороте гул пропадает полностью?
Для этого дабы голову не заморачивать- что гудит, редуктор или ступицы и существует вариант с демонтажем ОБЕИХ полуосей сразу...
 Ставлю на ступицу!
Юрий, Ваша уверенность меня больше радует....Пожалуй с этого и продолжим....
Кстати, а может ли передний кардан давать такой сильный гул практически без вибраций? Хотя как тогда может пропадать гул при правых поворотах непонятно....
Там в ступицах стоят интересные роллы, у меня подвывал с правой стороны, при этом люфта никакого не было и на крен не реагировал. У других  был люфт, даже сильный, но молчал как партизан. С функциональной нагрузкой по крену уже  обсуждалось. Для этого самым первым действием необходимо локализовать источник шума, или хотя бы определиться с какого узла исходит.  Извлечение обеих полуосей ни чему плохому не приведет ( кроме морального ущемления, мол крайслер и недопривод)  снимай ставь по желанию.
  Вой ступиц имеет характерный звук и проявляется на разных скоростях ( в зависимости от убитости, начальная  убитость после 80 км, потом на меньших скоростях. Там внутренняя (контактная ) поверхность изнашивается неравномерно ( в определенных местах образуются раковинки) и при *прохождении* нагрузки в этом месте  звук шума усиливается многократно. Тобыш за один оборот колеса шум увеличиться и утихнет, дальше модулируем, с увеличением частоты вращения колеса и меняется частота увеличения/ затухания шума. Ухеканые  подшипники в мосту, ШРУСы издают монотонный гул, разве что с увеличением скорости громче *орут*.
Проделывая подобную манипуляцию, стоит помнить что  родной (установленный на заводе) передний карданный вал  имеет стендовую балансировку по месту.  Тобиш снимая  этот девайс , следует внимательно осмотреть положение установки.  В моем случае на переднем ШРУСе и на внутренней части хвостовика редуктора стоят маркировальные метки  краской в каком положении необходимо производить установку. За задний ШРУС утверждать не буду, менялся.
 Стоит обратить внимание на состояние тормозных дисков на наличие кривизны,
@YJeep, тоже считаю , что пометить лучше , сам всегда так делал . Но вот ведь какая история : я купил Чирка с недавно установленным новым передним карданом - меток нет . Потом мне его снимали в "Кастом" для замены сальника в переднем редукторе . Меток не ставили . На мое цитирование мануала получил ответ : "А вы на него (на мануал) потихому наплюйте , а мы никому не расскажем ..." . Действительно : разогнался - никаких изменений .
Неделю назад ездил менять переднюю крестовину , сняли кардан (уже задний)  без пометок на фланцах . Спрашиваю почему ? Говорят : все равно балансировать будем . После ремонта совершил контрольный (далеко за 160 км/ч) прохват по "бескамерному" участку  . Опять все ровно ...  :wacko:
Искреннее СПАСИБО други, за участие в теме! В общем принято решение, в четверг сниму оба привода чтобы отмести влияние переднего кардана и редуктора, если гул не исчезнет, значит во всём виноваты ступицы, а если исчезнет, значит либо кардан, либо редуктор (тьфу 3 раза)....О результатах обязательно отпишусь....
Просмотрел тему, но не нашёл информации о попытке заменить ЛЕВУЮ ступицу. У меня был такой же гул справа, с пропаданием его при повороте вправо, где-то на форуме (уже не помню когда) я отписывался, что при замене левой ступицы все прошло. Напомню, что можно на место левой поставить правую, с небольшим изменением траектории провода. Машинки у нас одинаковые.
@vic, а эта проблема обсуждалась параллельно и тут http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36381-znachitelnyi-gul-pri-povorote-rulia-vlevo-usil/page-2 . и пр Ваш случай тоже упоминалось (пост № 28) .  :up:
Да, этот момент обсуждался, но как-то (честно) руки не дошли, да и не хотелось трогать РОДНУЮ левую ступицу....Кстати, может сегодня вечером и попробую, и хотелось бы конечно чтобы обошлось малой кровью т.е. без замены кардана и ремонта редуктора, да и ступицы гораздо легче и быстрей перекинуть, чем привода снимать.........(если не поздно в гараж вернусь после работы).....
Ну что я вам имею сказать господа......кто тут ставил на ступицу?.....тому с меня пЫво!!!
В общем и целом, вчера как и говорил, снял правую новую ступицу (кто помнит, она реально левая, но поставленная на право), поставил старый Райбестос, снятую же новую поставил как и положено налево. Пришлось очень помучится со снятием левой старой РОДНОЙ ступицей. Прикипела так, что пришлось использовать и трёхпалый съёмник и кувалду и ВДшку, но всёж таки получилось! Пробный выезд и вуаля.....УРА.....ТИШИНА!!!!
Кстати, в снятой родной ступице нет ни люфтов, ни каких либо перекатов, крутится легко. За время владения Кащеем эту ступицу (левую) снимал один единственный раз 3 года назад при замене сальника моста, а вот правых поменял 3 штуки....правда и пробег за это время составил более 120 т.км.
И ещё интересный момент.....при появлении гула катал 3-х человек и все трое указали на гул справа, а оказался кирдык левой.....и несколько непонятно мне почему гул полностью пропадал при правом повороте....
В общем и целом.....СПАСИБО ВАМ ДРУГИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЕМЕ И ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ!!!!
Поздравлям-с!  Похоже, нужно вводить новое "железное" правило: "Гудит справа - меняй левую ступицу". :D
Изменено пользователем vic
Удивительно, но факт!
Правилом , все-таки , не нужно это называть . У меня все четко было : шум доносился (когда он усилился до явного) справа , пропадал в правом повороте - правая и барахлила . Может , из-за приличной ШВИ меня не вводили в заблуждения эхо/призвуки ?
Кстати, наверное может быть и так.....буквально в начале июня выбросил отвалившуюся на жаре шумку капота.....
  • 4 года спустя...
всам привет.  полетел внутрений шрус на kj 2002 года. не могу найти предлогают только в зборе весь привод. быват ли они отдельно?? подскажите. механика 2.4 мотор
темы объединены
есть в городе бу от 3.7... подходит ли он на 2.4
    • 20 Комментариев
    • 29477 Просмотров
    • 301 Запись
    • 189215 Просмотров
    Два аккумулятора на WK2, и оба ниже порога по ёмкости
    Старт-стоп перестал глушить мотор на светофорах, а вдобавок владелец отметил, что кондиционер работает через раз. Grand Cherokee (WK2) 2021 года, бензиновый 3-литровый Pentastar EHD, пробег 49 тысяч.
    Подключили MDP и в wiTECH увидели, что старт-стоп ушёл в блокировку по питанию. На этой машине две батареи, основная крутит стартер, вспомогательная подхватывает бортовую сеть в момент рестарта, чтобы напряжение не проседало и электроника не моргала. По ёмкости обе оказались ниже допустимого порога.
    Почему слабая батарея утягивает за собой исправную
    Система блокирует сама себя, как только не может гарантировать уверенный запуск после остановки. Достаточно одной батареи с просевшей ёмкостью, и функция отключается целиком.
    Обе батареи заряжаются от одного генератора через общий контроллер, то есть работают в паре. Когда одна теряет ёмкость, баланс заряда нарушается, и слабая постепенно тянет за собой исправную.
    Поэтому мы в ТРС-Моторс меняем такие аккумуляторы только комплектом. Свежая батарея рядом со старой в одной бортовой сети просядет следом, причём довольно быстро.
    Компрессор кондиционера отремонтировали и заправили контур
    Жалоба на кондиционер подтвердилась, причина была в компрессоре. Его отремонтировали, после сборки заправили систему хладагентом и проверили работу тестом.
    Машина уехала с рабочим старт-стопом и холодным воздухом в салоне, к московской жаре готова.
    Старт-стоп замолчал на светофоре раньше остальных симптомов
    Мотор перестал глохнуть в пробке и на светофоре — раньше всего именно так проявляется потеря ёмкости батареи, ещё до тяжёлого пуска.
    На машинах с двумя аккумуляторами не ставьте новый рядом со старым: вернётесь с тем же симптомом через несколько месяцев.
    Перед летним сезоном есть смысл проверить и кондиционер. В жару компрессор работает под постоянной нагрузкой, а нехватка масла в контуре его добивает.
    • 432927 Просмотров
