Сегодна утром вышел к машине. Завел прогреваться. Услышал какие-то странные звуки из под капота... Открыл капот и увидел что приводной ремень практически полностью развалился. И край уже болтается там, а часть ещё крутит... Машину заглушил поехал на работу на Carisma жены.
Менялся тысяч 10000 назад Contitech. До этого на многих авто ставил именно эту фирму - проблем не было. Да я на фирму и не грешу. Причина столь быстрого выхода из строя ремня в том что есть течь масла между металическим патрубком от турбины, который идёт на интеркуллер, и резонатором. Между ними резиновое колечко которое я менял но масло по прежнему сочиться.
Откуда там масло? ну это уже баян... Поставил я дополнительный маслоотделитель... переодически сливаю с него чуть масла. Но видимо часть всё таки попадает в систему надува.
Так вот про резиновое колечко. Во первых практически ни в одном каталоге его нет. Но в CX27 мне всё-таки помогли и продали его за 600р. Можно найти и дешевле, но я никак не мог ни от кого добиться именно того что мне нужно. Все предлагали какие угодно уплотнительные, но не это. В СX27 подсказали... 05175 644AA поменял. Но по-прежнему сифонит. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Масла там не много, но оно как раз капает на приводной ремень. Вот его и разъело и он развалился.
Теперь ближе к теме.
В сервис на таком ремне я очкую ехать. Эвакуатор - жаба уже тут как тут... :) Хочу сам поменять. И заодно заморочиться с устранением негермитичности в сочленении патрубка и резонатора.
Подскажите как поменять приводной ремень.
Обещаю фотоотчёт по замене.
Изменено пользователем KostyaJil
  • Ответы 210
  • Просмотры 105k
  • Итак. Присиупим...   Для начала открываем капот и снимаем крышку мотора. Снимаем "рамку" крепления крышки. Для этого нам понадобится обычная головка на 10.   Соединение патрубка и турбины зафикс
  • 1. Натяжной ролик A 6422001370 (Мерседес) 2. Паразитный ролик (2 шт.) А 6422001070 (Мерседес) 3. Обгонная муфта 535014010 (INA) 4. Ремень Dayco 7PK2050. Ремень на 10 мм длиннее штатного. Поставил е
  • Кому интересно: Ремень А 0019937596 - 2480 руб. Ролик А 6422001070 - 961 руб. Ролиж натяжит. А 6422001370 - 3854 руб. Эти запчасти покупал на ГЧ 2008 CRD.
Не все то золото что блестит.
Не все то золото у которого на лейбаке написано оригинал.
Не помню кто сказал....
2 часа назад, Mr.Freddy сказал:
Фин положение поправится не буду брать аналоги. Я всегда стараюсь брать оригинал по возможности. Ладно буду менять путём подбора, начну с 2195, в экзисте вроде проблем нет по возврату.
не ищите отдельно ролики... берите в сборе - у него больше шансов попасть в размеры оригинала
1 час назад, Американец сказал:
как раз к этому случаю применимо...
Вобщем "лошаре ми контаре")) первый ремень был 2203, который я писал что не подошел и был якобы длиннее (оказалось второпях не накинул на один ролик)). Но он тоже бы не подошел. Второй ремень 2196 оказался мал. Вчера поставил 2205 continental за 1600 рупей тютя в тютю подошел. Времени на установку ремня - 2 минуты (накинул, отогнул натяжитель, накинул на генератор и вуаля). Новый ролик был на 1см больше с каждой стороны. Если бы ролик был размером как заклинивший, то 2196 встал бы как родной. Аккумулятор пока на зарядке, вечером буду пробовать запустить.
Изменено пользователем Mr.Freddy
8 часов назад, Mr.Freddy сказал:
continental
Что это за ремень такой...?
Я тоже такой на Джимни взял .
Во. Сам не знаю (((
3 часа назад, феден сказал:
Во. Сам не знаю
А, всё, понял...
4 часа назад, феден сказал:
Во. Сам не знаю (((
да именно такой взял 6рк2205, фотку выложу, упаковку сохранил
Continental хорошие ремни. 2 раза себе их ставил, еще один в багажнике на всякий пожарный лежит. Пробег по 100к+ берут легко.
Машина запустилась. Прогрел, послушал, посмотрел, прокатился - все хорошо....вобщем урок усвоен. С собой всегда возить инструменты, ролики с натяжителем в сборе, ремень и др. мелкие запчасти на типа свечей. И главное делать своевременную замену, не откладывать на потом, дороже выйдет. Ролик то по моей вине заклинило, сначала забил его смазкой в ожидании пока новый придет, потом просто руки не доходили, все потом да потом, вроде и так нормально. Вот и дождался пока на киевке ролик не клинануло и ремень не слетел и инструмент на даче.
Менял сегодня - континенталь новвй полное говно по сравнением со старым гетс, прошедшим 25 тысяч, оставил старый !
сильное заявление
а чем не понравился-то?
Старый снятый, при закручивании не дает симптомов испорченного - мягкий , без трещин !!!
Новый - материал видно дешёвый, при скручивании - мало заметные вкрапления инородные, которые перейдут в трещины (
Contitech
Gates
Hutchinson
Три конторы, к которым у меня полное доверие. В порядке приоритета. Как правило Gates самый дорогой.
Вот и меня накрыло, в среду, приехал :(
Заклинил ролик натяжителя, ремень пополам.
Поставил ремень Bosch 7РК2035.
На вид ремень как ремень, с "сеточкой" снаружи, будем наблюдать...
47 минут назад, E_Gun сказал:
Сколько прошёл ремень?
А то у меня пробег 170000 км, не свистит и звуков посторонних нет. Даже в мороз.
Может озаботиться заменой, вместе с роликами ?
4 минуты назад, aepishhev сказал:
Около сотни.
Я менял его вместе с роликами, ставил INA, а сейчас посмотрел на новые, у моих старых люфтов нет, а у новых есть.
Поэтому пластиковые оставил свои, а натяжитель поставил новый в сборе, МВ оригинал.
2 минуты назад, aepishhev сказал:
Дело хорошее, но учитывая, что я отметил выше про новые ролики, 50/50.
Я бы, в такой ситуации, купив комплект, залез посмотрел на люфты и по результатам принял решение о замене.
В 27.01.2019 в 20:56, E_Gun сказал:
Около сотни.
Спасибо. Понятно .
  • 6 месяцев спустя...
почему необходимо менять ремень и натяжитель парой и во время
  • 9 месяцев спустя...
Яркий пример почему нельзя игнорировать попадание масла на ремень. В итоге порвался и остатки намотало за шкив коленвала. От переднего сальника осталась только металлическая пластина.
Вот и моя красота. За 90 км от города. 5200 руб эвакуатор , в итоге стоит в сервисе ждёт вмешательства.
Хорошо что ремень оригинал был приобретён по случаю .
1 час назад, Alex745 сказал:
Вот и моя красота
Ну так пиши полностью, какой ремень, какой пробег.... Ремень был, зачем эвакуатор и сервис? На месте поменять элементарно.....  Или ты просто решил поделится ситуацией?   :crazy:
1. Ремень был Gates
     —  Капало с резонатора (в течении ~15т.км.)
     —  Что-то шумело в районе помпы (было подтверждено в ходе диагностики что помпа имеет люфт и что-то чиркает) всё остальное (ролики, обгонная муфта генератора,  натяжной ролик и т,д,) было исправно.
2. Оригинал (ремень) был дома (100 км. от места возникновения неисправности).
Пробег на Gates был 32 т. км. (менял предыдущий хозяин).
У меня gates пробежал уже около 80ткм. Выглядит норм, лучше чем был оригинал на 120ткм. Осталось дотерпеть около тысячи до ТО.
9 часов назад, Alex745 сказал:
Ну,дык надо убирать первопричину. А она посерьёзней будет...
В 24.05.2020 в 10:08, олегТТ сказал:
Олег,под словом "посерьезней будет",что имеешь в виду?
1 час назад, olegosha сказал:
Масло там лишь следствие проблемы. Долго объяснять. Инфы полно. https://www.drive2.ru/o/b/525448911406499738/
или https://www.autoposobie.ru/otkuda-maslo-v-interkulere-razbiraemsya-pochemu-gonit-maslo-v-interkuler/
И т.д....
9 часов назад, олегТТ сказал:
И т.д....
Я почему спросил, вчера снимал резонатор для склеивания отломанных крепежей и из резонатора немного масла вытекло,этого быть не должно вообще или как?
2 часа назад, olegosha сказал:
Надо глянуть, сколько его плескается в интеркулере...
  • RockMANN
  • Zorik
  • nao-it
  • Ruslan1707
    • 29295 Просмотров
    • 297 Записей
    • 188849 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432609 Просмотров
