Приводной ремень 3.0 CRD
KostyaJil
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
4. Ремень Dayco 7PK2050. Ремень на 10 мм длиннее штатного. Поставил его потому как штатный коротковат и натяжитель всегда в отбое работает. Проехал 10 тыков на нем, проблем никаких.
А болтаться не будет? 10 мм много..
Все равно правда уже заказал себе такой (500р в наличие, не жалко, пусть валяется в машине на всякий пожарный, натягивать его явно проще будет "если что").
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
У меня не болтается. Искал 2045, но не нашел на 7 ручьев.
Изменено пользователем ZMei
WK2 '14 3.6
Поставил..нятяг в норме.
К своему сожалению решил сэкономить время и доверил работу CХ27..6500 рублей за замену 2 роликов, натяжителя и ремня (6.5нч)..это ахтунг! :mellow:
В принципе сам виноват, т.к. не уточнил стоимость заранее, но свою репутацию они в очередной раз подтвердили (пока сам не проверишь...)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
замена по сути не 5 минут. :crazy: там чтобы ремень поменять надо извернуться, да и ролики тоже :) Но, умеючи это можно сделать быстрее :to_keep_order:
А для замены паразитных роликов какой инструмент понадобится?
Автомобиль: Jeep Comander 3.0 CRD 08г
Всем доброго времени суток!
Хочу заказать шкиф генератора фирмы "INA" на 3.0 CRD 08г.в., по каталогам пробивается только номер крайслера: "05175811АА". (стоимость около 18 000руб).
В экзисте аналоги пробиваются без номера кода. (стоимость около 2500- 5000 руб.)
Если кто то владеет информацией прошу поделиться.
Заранее спасибо!
@Eskander,
Привет.может поможет :dntknw:
http://www.zzap.ru/catalog.aspx?rawdata=Jeep%20Grand%20Cherokee%20Генератор%2005175811АА
Изменено пользователем murey
Приветствую!
Спасибо за ссылку, буду разбираться!
на самом деле у меня Commaner 08г. 3,0 CRD.  но шкив думаю один в один с грандом.
если в строку поиска этого сайта, по ссылке у Вас, вбить командира, ничего не кажет, ну да ладно.
получается вот номер INA - 535014110 и этот номер идет на многие движки (кстати по Ине не понятно что это на дизель, может не туда смотрю)
а вот по следующему производителю получается что шкив одинаковый на 2.7 и 3,0 СRD?
@Eskander,
К сожалению точнее не подскажу :wizard: .надо спецов подождать
Похоже на 3.0 CRD номер "INA"  по каталогу будет все таки не 535014110 ,    а 535014010.
Буду рад возможным уточнениям.
сначала было еле еле заметное посторонее шуршание, теперь уже звонкий цокот в подкапотном спереди слева, если стоять перед радиатором.
сначала грешили на помпу, но звук такой как будто крыльчатка задевает по корпусу или как будто горошек сыпать на плитку или как поленья в костре "стрелют". То возрастает - то становится минимальным. От температуры двигателя вроде бы не зависит (по разному бывает).
Там кроме помпы и обгонной муфты генератора (и самого генератора) больше и нет ничего.
если разбирать снимать ремень, лучше уже иметь запчасти под рукой.
если подшипники генератора- то снимать его, смотреть что там за подшипники и менять их "по месту".
@Eskander заказывал в еxist  ZNP28688 замена  была в ноябре пока всё отлично.пришлось скинуть ремень,поменял без снятия генератора,спец инструмент пришлось покупать в авто магазине обошёлся около 400 руб.Когда его заклинило появился свист ремня при выворачивании руля в крайнее положение не зависимо в право или в лево,после замены свист пропал.Его легко прверить скинуть ремень крутнуть шкив и остановить,шкив удерживаешь рукой при этом ротор генератора продолжает вращаться,если шкив останавливаеться вместе с ротором 100% обгонка накрылась.
Изменено пользователем naik
Дополнительный вопрос -есть ли разница в номерах шкива для рейстайлинговых машин 08 года и дорейстайла. Менеджер в экзисте по вину не смог найти данный номер для Ини, тем е менее заказал именно 535014010. Теперь есть сомнения. Главное потом не оказаться перед разобраной машиной с неподходящей деталью.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
@Eskander,
Я бы дальним светом моргнул, и послушал - если шум усилился, то муфта шкива гены. А  при этой неисправности ремень прыгает вверх вниз 1-3 см.
Со светом попробую, думаю тогда и подогрев кресел сразу включить. Ремень не дергается на роликах, такой амплитуды не наблюдал
НОМЕРА  535014010 и ZNP28688 одно и тоже только цена разная,чем откручивал фото завтра выложу вдруг кому нибудь да понадобиться.
для меня самым трудным оказалось определиться в какую сторону откручивать :up:
WH 3.0 CRD 2005
Накрылся верхний паразитный ролик (№8) по номерам артикулов, которые выше, в каталогах он гладкий. А на самом деле он профильный 7 ручьев. Может я что-то не догоняю. Так и в сервизах репу чешут, мол ни чем не можем помочь. Парни подскажите как быть, где взять.
Автомобиль: Chrysler 300c 3.0 CRD
Менял в апреле на своей машине ремень.На него раньше капало масло из пробитой прокладки,что находится между двух половинками корпуса масляного фильтра.Течь устранил герметиком,так как прокладки не поставляются,идет только полностью корпус масляного фильтра.После проворачивания корпуса натяжителя против часовой стрелки,чтобы его зафиксировать в отжатом положении,нужно в прилив с отверстием(справа внизу корпуса натяжителя)вставить любой штырь диаметром 6 мм до упора его над приливом на корпусе двигателя.И спокойно снимаем старый и ставим новый ремень.Потом отжать натяжитель и вынуть этот стопор.
Автомобиль: гранд чероки
Кому интересно:
Ремень А 0019937596 - 2480 руб.
Ролик А 6422001070 - 961 руб.
Ролиж натяжит. А 6422001370 - 3854 руб.
Эти запчасти покупал на ГЧ 2008 CRD.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • kainov
    • vmolokov
    • HHaMMMeRR
    • Rusich
    • Денис Кок
    • kapitalist
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Артуриус
    Артуриус
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
